Wybór odseparowanego systemu 130mm do drzwi z Pioneer 4x25W
moonraker 23 Sty 2006 17:13 2401 11
  • #1 2210783
    moonraker
    Ocena: 13
    Zdaje sobie sprawę że temat był wałkowany x razy ale po przestudiowaniu istniejących postów niczego konkretnego nie postanowiłem. Proszę o poradę w wyborze zestawu odseparowanego midbas 130mm+ tweeter. system ma być zainstalowany w oryginalnych miejscach w drzwiach a tweetery na słupkach, napędzany ma być pioneerem 4x25W (przynajmniej tak na nim jest napisane). Nie wiem czy się nie myle ale głośniki typu koaxialnego 2 drożne tu raczej nie zdadzą egzaminu ponieważ są umieszczone dośc nisko więc zdecydowałem się wstępnie na zestaw odseparowany. Chodzi konkretnie o 130mm bo przeróbka tapicerki w drzwiach nie wchodzi w grę. Dopełnieniem tego jest tuba w bagażniku i wzmacniacz f-my magnat. Po przeczytaniu wielu postów wstępnie zdecydowałem się na HERTZ DSK 130 ale nie wiem czy nie jest to wybór na wyrost bo raczej nie przewiduje żadnych dodatkowych zabiegów typu wytłumienia drzwi. Czy do napędzania tych głosników wystarczy samo radio? czy w tym wypadku nie ma sensu inwestować w HERTZ DSK 130 i kupić coś tańszego? Do wydania mam ok300zł.
  • #2 2210917
    sMaD
    Ocena: 19
    po 1 co to za samochód, do większości samochodów można dokupić gotowe dystansery pod 16cm do przednich drzwi,
    po 2 te hertze bez wzmaka dobrego nie będą dobrze grały
    po 3 jak nie chcesz wygłuszyć drzwi to zapomnij o jakichkolwiek głośnikach
    po 4 jeżeli chcesz to mieć pod radiem lub pod wzmakiem 25watt to polecam Phonocar Y-Line dostępne są na allegro
    po 5 radził bym kupić właśnie Phonocary bo kosztują ok 150zł kupić wygłuszające maty i wygłuszyć drzwi, a na sam początek napisz co masz za samochód lub poszukaj na necie dystansów bo 16cm będą dużo lepszym wyborem
    głośniki 150zł
    maty + przesyłka max 50zł
    troche własnej ingerencji
    dystanse MDF z obiciem 59zł zazwyczaj kosztują,
    w taki oto sposób, osiągniesz jakiś cel i zmieścisz sie w kwocie 300zł
  • #3 2211422
    moonraker
    Ocena: 13
    Auto to volvo 460, niespotkałem się z dystanserami do tego auta a pozatym chciał bym pozostać przy oryginalnych maskownicach. Co do konieczności wygłyszenia drzwi to pewnie masz racje i bedę musiał to zrobić. A co do głosników phonocar to miałeś na myśli cos takiego : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82101476 ?
    A co do tych hertz'ów to z jakim wzmakiem by zagrały prawidłowo?
    pozdr.
  • #4 2211560
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    a moze cos z helixa?np blue 52 mk2
    Pozdro
  • #5 2212121
    sMaD
    Ocena: 19
    tak miałem na myśli te phonocary, tylko one są jeszcze dostępne w ładnych pudełkach z sykawkami i maskownicami zestaw 13cm+tweeter+maskownice i kable ze zwrotkami na kablu bodajże 129zł kosztuje, głośniki mają 25rms radio ma zazwyczaj ok 20-27rms więc idealne są pod samo radio do tego skuteczność 93dB, głośniki godne uwagi + wygłuszenie drzwi i będziesz zadowolony
  • #7 2214269
    DJSzmer
    Ocena: 13
    bez tlumienia drzwi w dodatku napedzane tylko z samego radia!!!!!!!!! nie ma co w takiej sytuacji inwestowac w glosniki powyzej 100zl
    roznica niewielka, detale rozejda sie po blachach, soczystosc zgubi sie w przestrzeni drzwi , a dynamika i precyzja..... z samego radia przetworniki nie bedo nawet wiedzialy co to jest :D
  • #8 2217863
    moonraker
    Ocena: 13
    Dziękuje wszystkim za porady, w takim razie muszę zaczekać aż się zrobi cieplej i wygłusze drzwi, bo nie mam ciepłego garazu niestety ani w okolicy firmy której bym mógł to zlecić,
  • #9 2228284
    crazy_88
    Ocena: 165
    kup cos z power bassa
  • #10 2235888
    moonraker
    Ocena: 13
    Witam ponownie!
    Więc sprawa się ma tak że słuchałem zamontowane w aucie HERTZ ESK 130 i grały jak dla mnie super. Co prawda facet miał wygłuszone drzwi ( co mam zamiar uczynić i u siebie) i miał podpięte pod jakiś wzmak niestety nie wiem jakiej marki bo miał go pomalowanego w kolor nadwozia :) ale twierdził że ma 4x100W. Więc decyduję się na HERTZ ESK 130 (+ oczywiscie wygłuszenie drzwi) tylko teraz pozostaje kwestia wzmaka który by miał to napedzić. Mam Magnata energy 200 ale jakoś nie byłem z niego zadowolony (miał grac w poprzednim aucie z głosnikami Magnat Traveller 320M) i czekał na lepsze czasy. Czy do tych HERTZ ESK 130 byl by odpowiedni czy rozgladać się za czymś innym? Ewentualnie czym?
  • #11 2235913
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Poszukaj cos z monacora,najlepszy stosunek jakosci do ceny.
    Pozdro
  • #12 2235932
    moonraker
    Ocena: 13
    Pozdro
    Rozumiem ze masz na myśli wzmacniacz? Ale tego magnata juz mam więc obyło by się bez dodatkowych kosztów.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu głośników odseparowanych 130mm (midbas + tweeter) do montażu w oryginalnych miejscach drzwi samochodu Volvo 460, napędzanych radiem Pioneer 4x25W. Zwrócono uwagę, że głośniki koaksjalne mogą nie sprawdzić się ze względu na niskie umiejscowienie w drzwiach, dlatego preferowany jest zestaw odseparowany. Podkreślono konieczność wygłuszenia drzwi dla poprawy jakości dźwięku, gdyż bez tłumienia nawet dobre głośniki nie zagrają optymalnie przy mocy samego radia. Polecano zestawy Phonocar Y-Line 13cm z wysoką skutecznością (93dB) i mocą RMS około 25W, które dobrze współpracują z radiem bez wzmacniacza. Alternatywnie sugerowano głośniki Helix Blue 52 mk2 oraz Power Bass. Użytkownik testował Hertz ESK 130 w warunkach wygłuszonych drzwi i z wzmacniaczem 4x100W, co dało dobre efekty. Wskazano, że do tych głośników potrzebny jest wzmacniacz o odpowiedniej mocy, np. z oferty Monacor, choć użytkownik posiada wzmacniacz Magnat Energy 200, który nie spełnił oczekiwań w poprzednim aucie. Podsumowując, kluczowe jest wygłuszenie drzwi i dobranie głośników oraz wzmacniacza adekwatnego do mocy radia i warunków montażu.
