Peugeot 406 - czujnik drzwi i problem z oświetleniem wnętrza
Scyzoor 23 Sty 2006 19:30 4077 6
  • #1 2211312
    Scyzoor
    Mam problem z drzwiami. Nie wiem co sie stało, ale prawdopodobnie popsuł sie czujnik w drzwiach- ten od oswietlenia w srodku. Gdy drzwi sa zamkniete na wyswietlaczu czasto pojawia sie obrazek, ze sa otwarte i zapala sie swiatlo w srodku. Mam tak nawet jak z auta wysiadam i uaktywnie alarm- wtedy albo sie swieci caly czas albo mruga glupio - tak 1,3 razy na 10 sekund, ale roznie (wyglada jak zwarcie)
    jezeli ktos dysponuje jakims rysunkiem, czy wie do czego sie zabrac to bardzo bym prosil
  • #2 2212262
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Trzeba by posprawdzac przyciski krancowe drzwi.
  • #3 2213281
    Scyzoor
    Tzn on nieposiada zadnych sensorow zewnetrznych (tzn w szczelinach miedzy drzwiami, a ramami). Domyslam sie ze mozeon wystepowa na taim plaskowniku prowdzacym drzwi -nietety nie znalazlem nigdie dokladngo opisu- jest tylko rysunek pogldowy ze sensor tam jest doprowdzony i tyle.
    myslalem ze moze ktos juz to robieral :)
    no ic, oczekam moze tak, a jk nie to napisze o sam zdzilalem
  • #4 2214969
    woooojtek
    Ocena: 104
    Jeżeli nie ma krańcówek w drzwiach to pewnie włącznik otwarcia jest w zamku drzwi, w mechanizmie ryglującym. Przynajmniej tak jest w 206. Jak się domyślam masz centralny fabryczny.
  • #5 2216706
    Scyzoor
    Jest to mozliwe, natomiast na tej wizualizacji instalacji wyraznie narysowane jest, ze ten sensor znajduje sie jeszcze w "kadłubie" i do drzwi nie dociera- podobnie z tylem, jest on gdzies na slupku, a ze to miejsca trudnodostepne, pewnie bede musial drzwi sciagnac.
    ps. mam centralny fabryczny
    ps.2 podejrzewam ze to nie awaria sensora (bo to prymitywny zwieracz) ale mysle ze przewod sie poluzowal, oderwal czy cos w tym stylu :(
  • #6 2230294
    woooojtek
    Ocena: 104
    Nie chcę się wypowiadać w temacie tej francuzczyzny, bo w życiu miałem doczynienia tylko ze starą 309 i trochę młodszą 206. Jeżeli chodzi o ten drugi to rzeczywiście masz rację: "krańcówki to prymitywne zwieracze", z tym, że przy centralnym zamku zarówno "zwieracz" otwarcia drzwi jak i odryglowania centralnego umieszczony był w mechanizmie zamka. Najlepiej poszukaj katalogu części do tego wynalazku i sprawdź ilu stykowe kostki mają zamki. Jeżeli nie ma stycznika w zamku do wystarczy 5 przewodów z przodu i 2 z tyłu. Poza tym myślę, że gdyby styki były w nadwoziu to raczej byś je wypatrzył.
    Głupio, że to znowu ja, ale: http://arch2.triger.com.pl/lista_peugeot.html i to wszyststko w tym temacie
  • #7 2231328
    autoel
    Ocena: 166
    Jeżeli autko ma dolożony alarm to proponuję obejrzeć "krańcówkę" pod klapą silnika, często jest połączona bezpośrednio do drzwiowych i może powodować zapalanie oświetlenia, a trochę wilgoci i soli pod maską zawsze się znajdzie.Powodzenia.
✨ Problem dotyczy czujnika drzwi w Peugeot 406, który odpowiada za sygnalizację otwarcia drzwi i oświetlenie wnętrza. Objawy to fałszywe wskazania otwartych drzwi na wyświetlaczu oraz migające lub ciągle świecące światło wewnętrzne, nawet po zamknięciu drzwi i aktywacji alarmu. Dyskusja wskazuje, że w modelu 406 nie ma tradycyjnych krańcówek w szczelinach drzwi, a włącznik otwarcia może być umieszczony w mechanizmie zamka drzwi lub na słupku nadwozia, co utrudnia dostęp i wymaga demontażu drzwi. Podejrzewa się uszkodzenie lub poluzowanie przewodów zamiast awarii samego prostego zwieracza (krańcówki). Zalecane jest sprawdzenie przycisków krańcowych, mechanizmu zamka oraz ewentualnych dodatkowych krańcówek pod maską, które mogą wpływać na działanie oświetlenia i alarmu. Wskazano również na możliwość skorzystania z katalogu części Peugeot oraz dostępnych schematów instalacji elektrycznej, np. na stronie arch2.triger.com.pl, w celu dokładniejszej diagnostyki i naprawy.
