Jak naprawić błąd 2200 w urządzeniu Lexmark X7170?
kaszak 23 Sty 2006 20:23 4169 16
  • #1 2211525
    kaszak
    potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu kodu błędu numer 2200 w urządzeniu wielofunkcyjnym Lexmark X7170.
    Z góry dziękuję za pomoc :)
    Moderowany przez kosmita:
    Zmienilem temat
    Wpis dokonany w dniu: 2006-01-26 o godzinie: 09:17
  • #2 2216614
    tower
    Ocena: 6
    a jaki obkjaw oprocz tego bledu??
    czy wystepuje po wlozeniu naboju??
    napisz do dziadow z lexmarka moze ci odpowiedza
    nie masz juz gwarancji??
  • #3 2216842
    kaszak
    Niestety drukarkę zakupiłem bez gwarancji i pewności czy działa. Po skonstuowaniu przeze mnie zsilacza, udało się ją odpalic. Kartridży w niej nie ma i wydaje mi się, iż było to jej dziewicze odpalenie. Wszystkie opcje działają poprawnie, error pojawia się w momencie gdy zaczynam skanować dokumenty poprzez automatyczny podajnik dokumentów, wówczas urzadzenie zaczyna drukować a po wydrukowaniu pojawia się ten tomunikat. Przypuszczam iż ma on związek ze skanerem, gdyż według mnie to nie działa on poprawnie, lampa była cały czas schowana między lustrzaną przestrzenią automatycznego podajnika dokumentów, a szybą konwencjonalnej przestrzeni skanowania i nieznacznie drgała :(
  • #4 2217572
    tower
    Ocena: 6
    jak skanuje podajnikiem automatycznym to skaner ma zostawac wlasnie pod podajnikiem
    moze blad wynika z braku kartridzy
    a skanowanie normalnie bez podajnika dziala??
    skanujesz za pomoca komputera czy po prostu naciskasz na urzadzeniu guzik kopiuj??
  • #5 2217719
    Ruffus
    Ocena: 3
    kopiowania próbowałem bez udziału komputera, a gdy niby dokument został zeskanowany drukarka wyraziła chęć drukowania i karetka przesuwała się nad kartką usiłując drukować. A co do lampy skanera to to wiem że przy udziale automatycznego podajnika ona musi znajdować się pod waskim przeszklonym paskiem, problem jest jednak w tym że ustawia się ona pod plastykiem oddzielającym tą wąską przeszkloną przestrzeń dla automatycznego podajnika od zwykłego skanera
  • #6 2217762
    kaszak
    PS. poprzedniej odpowiedzi udzieliłem z komputera znajomego i niepostrzerzenie byłem zalogowany na jego profilu, to w ramch sprostowania
  • #7 2220146
    xerwis
    Ocena: 4
    zdemontuj szybę skanera i prawdź czy można przestwić lampe skanera w dowolnej pozycji jest to błąd mechaniczny skanera brak pozycjonowania skanera (home position incorrect)
  • #8 2220488
    kaszak
    czyli możliwe żeby był to błąd fabryczny ? wydaje mi się, że ta drukarka nie była wczesniej uruchamiana, nie ma żadnych śladów jej pracy
  • #9 2241396
    kaszak
    zdemontowalem szybe skanera i lampa porusza sie bez zastrzeżeń (ręcznie kręciłem zębatkami, a lampa poruszała się od początku do konca i z powrotem bez zarzutów) Co moge jeszcze sprawdzić ?
    po włączeniu urządzenia bez szyby po wcześniejszym ręcznym przesunięciu lampy, lampa powraca na swoje miejsce. W momencie wybrania opcji skanowania lampa przesuwa się w pozycje ADFu , automatycznego podajnika papieru i próbuje skanować lecz lampa sie nie pali a drukarka domyslnie próbuje skanowania tylko pod automatycznym podajnikiem, nie ma możliwości skanowania pod szybą nawet po podaniu komunikatu z komputera. Po próbie kopiowania skaner porusza się tradycyjnie pod podajnikiem z lampą wyłaczoną po czym drukarka pobiera kartkę i wypuszcza ją pustą, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie numer 2200 po czym drukarkę można tylko wyłączyć gdyż nie reaguje na żadne komunikaty.
  • #10 2247799
    tower
    Ocena: 6
    moze lapka wykrywajaca obecnosc papieru w podajniku szwankuje??
  • #11 2248260
    kaszak
    podajnik działa, kartka jest pobierana i przewijana
  • #12 2251548
    xerwis
    Ocena: 4
    Poczekaj do poniedziałku chłopaki już pracują nad tym i odpowiem ci co to dokładnie i czy możesz sam to usunąć, szkoda ze nie pisałeś na PW to bym już ci odpowiedział (troche mało czasu na elktrodkę)
  • #13 2252498
    kaszak
    z góry dziekuję i czekam na pomoc :))
  • #14 2269147
    xerwis
    Ocena: 4
    Słuchaj to jest odpowiedź od fachowca z lexmarka
    Witam!
    Błąd tem może byc spowodowany wadliwym nabojem lub też jakiś uszkodzeniem urządzenia.
    Czy były stosowane refilowane (nabijane tuszem naboje) ?
    Czy urzadzenie jest jeszcze na gwarancji?
    Lexmark Service Support
    a pare dni temu powiedział że skaner więc sam rozumiesz
    pozdro
    DD
  • #15 2271005
    kaszak
    pisałem wyraźnie że problem dotyczy tylko i wyłącznie skanera, drukarka działa i pracuje bez zarzutów ( drukuje na oryginalnych nieregenerowanych kartridżach). Problem pojawia sie tylko i wyłacznie w momencie skanowania lub też kopiowania. W przypadku skanowania lamapa skanera porusza sie o 2 cm w lewo i 2 cm w prawo, lecz mimo tego lampa jest wyłączona. Natomiast przy kopiowaniu lampa zachowuje sie podobnie tylko ze na końcu pobiera kartkę w celu wydrukowania skopiowanego dokumenu. Kartka wyjeżdza biała i pojawia się komunikat o błedzie numer 2200. Kartridż i drukarka nie ma z tym nic wspólnego, przypuszczam że problem tkwi w skanerze.
    pracowałem tylko na oryginalnych kartridżach, a sprzęt nie jest na gwarancji
  • #16 2273186
    xerwis
    Ocena: 4
    Ja ci tylko napiasałem "cytat" co powiedzieli z lexmarka to co ja wiedziałem to powiedziałem ci w pierwszym poście, a to co jest powyżej to jest odpowiedź lexmark Polska
    pozdro
    DD
  • #17 2301637
    kaszak
    dziękuję za pomoc, czyli podsumowując chyba nie uzdrowimy tego urzadzenia ?? :(
✨ W urządzeniu wielofunkcyjnym Lexmark X7170 pojawia się błąd 2200 podczas skanowania dokumentów z użyciem automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Drukarka działa poprawnie, a problem dotyczy wyłącznie funkcji skanera i kopiowania. Lampa skanera porusza się mechanicznie prawidłowo, jednak nie zapala się podczas próby skanowania pod ADF, co skutkuje błędnym pozycjonowaniem i wyświetleniem błędu 2200. Podajnik papieru działa poprawnie, a oryginalne kartridże są używane, więc problem nie wynika z tuszu ani drukarki. Sugerowano, że błąd może mieć podłoże mechaniczne związane z pozycjonowaniem lampy skanera (home position incorrect) lub wadliwym czujnikiem wykrywającym obecność papieru, jednak podajnik działa prawidłowo. Odpowiedź serwisu Lexmark wskazuje, że błąd 2200 może być spowodowany wadliwym nabojem lub uszkodzeniem urządzenia, lecz w tym przypadku problem jest wyraźnie związany ze skanerem. Próby ręcznego przesuwania lampy i demontażu szyby skanera nie przyniosły rozwiązania. Urządzenie nie jest objęte gwarancją, a użytkownik podejrzewa, że może to być wada fabryczna lub uszkodzenie mechaniczne skanera, które uniemożliwia prawidłowe skanowanie i kopiowanie.
