Czy TDA2040 lub TDA2050 pasują do Jabela J-01 bez modyfikacji? Moc przy 12V AC?
KD-EK 24 Sty 2006 01:05 3282 6
  • #1 2212649
    KD-EK
    Witam czy zamiast tych standardowych tda-ków 2030 w zestawie jabela j-01 można wsadzić tda2040 lub tda2050 bez żadnych przeróbek płytki ? Ile będzie wtedy wynosiła moc przy 12V AC = 17V DC na poszczególnych układach ?
    Dziękuje za odp.
    Pozdrawiam :))))))))))
  • #2 2212696
    oj
    Ocena: 480
    Można, wszystkie pasują. A moc pozostanie taka sama, 15W/8Ω
    Dla przypomnienia, tam zasilanie potrzebne jest symetryczne +/- 12V lub więcej dla kolejnych TDA2040, TDA2050 co zwiększy max. moc wyjściową
  • #3 2212737
    KD-EK
    To ze symetryczne to wiem. ale jak zwiększyc moc nie zwiększając napięcia ? Czy da się jakoś, coś zastosować?
    Czy będzie słyszalna różnica w dzwięku między 2030 2040 a 2050 ?
    thx:D
    mam trafo ts40/018 ono daje 2x12 V
    czy lepiej kupic 40/042 2x18V-2x1.1A ???
    Zwiększenie pojemności kondensatora filtrującego z 2x4700 na 2x6800 cos by dało jesli chodzi o moc tda2050 ?
  • #4 2212891
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    tda 2040 i 2050 maja wieksze nap.zasilania i jesli wlaczysz to trafo to bedzisz mial wieksza moc bez przerobek ukladu,a oto chyba Ci chodzi?
  • #5 2213024
    KD-EK
    Nie całkiem. Jeżeli stary układ 2030 miał 15W przy zasilaniu 18V, to na chłopski rozum 2050 mając 30W przy 25V to matematyka mówi że: po podłączeniu tego 2050 pod 12 V bedzie on miał nie 15W a koło 23-25W.
    Jeśli coś nie tak mówię to bardzo prosze o sprowadzenie mnie nza ziemię :D
  • #6 2213344
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Moc wzmacniacza zależy od zasilania i od jego konstrukcji. Te TDA są podobne więc przy takim samym zasilaniu moc pozostanie taka sama.
  • #7 2567732
✨ Wzmacniacze oparte na układach TDA2030, TDA2040 i TDA2050 są kompatybilne z płytką Jabela J-01 bez konieczności modyfikacji. Przy zasilaniu symetrycznym ±12V moc wyjściowa wynosi około 15W na kanał dla wszystkich tych układów. Zwiększenie mocy wymaga podniesienia napięcia zasilania, ponieważ moc wzmacniacza jest ściśle zależna od napięcia i konstrukcji układu. TDA2040 i TDA2050 mogą pracować przy wyższym napięciu, co pozwala na uzyskanie większej mocy, jednak przy zasilaniu 12V AC (około 17V DC) moc pozostanie zbliżona do 15W. Zastosowanie transformatora o wyższym napięciu (np. 2x18V) oraz zwiększenie pojemności kondensatorów filtrujących może poprawić osiągi, ale bez zmiany napięcia zasilania moc nie wzrośnie znacząco. Różnice w jakości dźwięku między TDA2030, TDA2040 i TDA2050 są minimalne przy tym samym napięciu zasilania.
