SONY Trinitron KV-3400DV2 - biały pasek na górze ekranu, odchylanie pionowe?
diesel01 24 Sty 2006 15:02 1586 9
  • #1 2213892
    diesel01
    Ocena: 6
    Witam mam nastepujacy problem. Po właczeniu pojawia sie bialy pasek na górze. Mysle że to odchylanie pionowe ale nie jestem pewien. Prosze o pomoc w tej sprawie. Czy to moze byc lampa??
  • #2 2213905
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Nie sądzę, podkręć lekko S2 i zobacz co masz na wizji. Może foto ekranu?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2214037
    shido
    Ocena: 4
    sprawdź kondensatory w odchylaniu pionowym i układ
  • #4 2214093
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Oraz stabilność napięcia zasilania tego układu.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2221245
    diesel01
    Ocena: 6
    WITAM!!!podkręciłem G2 i to jednak był kineskop walnięty bo piękne pasy od góry do dołu widać:cry:Dzięki za pomoc!!!pozdro.
  • #6 2221270
    HenrykB
    Witam!
    Taki objaw wcale nie świadczy, że jest uszkodzony kineskop.
  • #7 2221415
    diesel01
    Ocena: 6
    podkręcając lekko G2 obraz pojawiał się,gdy wyłączyłem TV z sieci i ponownie włączyłem go musiałem znowu podkręcić G2 by obraz znowu zaskoczył i tak do skrajnego położenia.Obraz teraz pojawia się po kilkunastu minutach z tymi pasami.o co może chodzić?
  • #8 2221580
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Taki objaw może świadczyć o zużyciu jednego z dział kuneskopu, najczęściej w Sony padał zielony (ile on ma lat?). Sprzwdż PK (płytka na szyjce kineskopu, napięcia, luty).
    Staraj się tak ustawić G2 by nie było widać powrotów (cieńkie, lekko ukośne białe linie).
    Jeśeli napięcia na RGB (katoda czerwona, zielona i niebieska) są zbliżone, a przebiegi prawidłowe, to może być to co wcześniej wspomniałem. :cry:
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 2221707
    diesel01
    Ocena: 6
    OK. sprawdzę to wszystko.Zimne luty gdze mogłem polikfidowałem,napięcia sprawdzałem ale na płycie odchylania bo myślałem ze taki jest objaw na począdku.Telewizor ma ok.10-11 lat.
  • #10 2221728
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    No to może być i kineskop :cry:
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ W telewizorze SONY Trinitron KV-3400DV2 pojawia się biały pasek na górze ekranu, co początkowo sugerowało problem z odchylaniem pionowym. Zalecano sprawdzenie kondensatorów i stabilności napięcia w układzie odchylania pionowego oraz ewentualne podkręcenie potencjometru G2 lub S2. Po podkręceniu G2 obraz pojawiał się, jednak z paskami od góry do dołu, co wskazywało na uszkodzony kineskop. Objaw ten może świadczyć o zużyciu jednej z dział kineskopu, najczęściej zielonego, zwłaszcza w starszych telewizorach (ok. 10-11 lat). Sugerowano także kontrolę płytki na szyjce kineskopu (PK), napięć i lutów. Pomimo że niektórzy wskazywali, że taki objaw nie musi oznaczać uszkodzenia kineskopu, w tym przypadku uszkodzenie kineskopu zostało potwierdzone jako przyczyna problemu.
