MAG 796PF - obraz ciemnieje i powiększa się po włączeniu monitora
-=Mario=- 24 Sty 2006 15:12 1337 9
  • #1 2213917
    -=Mario=-
    Ocena: 3
    Monitor MAG 796PF po włączeniu pojawia się obraz, po kilku sekundach obraz ciemnieje i powiększa się (wygląda na spadek WN).
    Obraz ciemnieje i rozjaśnia się jakby pływało WN.
    Trafopowielacz nowy.
    Wymienione również:
    IC401 - 3843B
    C406, C412, C420, C401
    Proszę o jakieś wskazówki.
  • #3 2213969
    shido
    Ocena: 4
    wyreguluj wysokie napięcie HV
  • #4 2214027
    -=Mario=-
    Ocena: 3
    Napięcie zasilające nie zmienia się (na C401 ciągle 219V).
    Po podłączeniu żarówki, świeci stałym światłem (brak mrugania).
  • #6 2214086
    -=Mario=-
    Ocena: 3
    lukashb napisał:
    A jak ze sterowaniem HOT-a? chodzi mi czy sie niezmienia wypełnienie impulsów
    Niestety nie mam możliwości tego sprawdzić.
  • #7 2214408
    lukashb
    Ocena: 415
    To mam inny pomysł, nastaw miernik na prąd zmienny (napięcie) i mierz ile V jest na bazie HOT-a między masą oczywiście jak się będzie zmieniać to wina leży albo w sterowaniu (impulsy) albo zasilaniu stopnia sterującego trafem....ze 30V będzie tam albo 12V
  • #8 2216740
    -=Mario=-
    Ocena: 3
    Dorwałem się do oscyloskopu.
    Wypełnienie impulsów jest stałe ale ich amplituda się zmienia.
    Nie mam już pomysłu co wymienić.
    Wymieniłem dla pewności elektrolity po stronie wtórnej zasilacza (C121, C123, C125, C137) .
    Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość, jak zostawi się wyłączony monitor (całkowicie odłączony od sieci) na dłużej to po włączeniu dłużej jest obraz.
  • #9 2216851
    shido
    Ocena: 4
    sprawdź kondensator w G2 potrafi łapać zwarcie najlepiej podmienić
  • #10 2217061
    -=Mario=-
    Ocena: 3
    Kondensatory na G2 wymieniłem i dalej to samo.
    Po kilku odpaleniach do pomiarów obraz już się nie pojawia.
    Słychać nierówną pracę trafopowielacza (trafo nowe wykluczam przebicie).
    WN pływa pomiędzy 2 a 5kV
    EDIT:
    Poradziłem sobie.
    Okazało się, że nowy układ 3843 był wadliwy, wymieniłem na TI UC3843B i monitor działa.
✨ Monitor MAG 796PF po włączeniu wyświetla obraz, który po kilku sekundach ciemnieje i powiększa się, co wskazuje na niestabilne wysokie napięcie (WN). Wymieniono trafopowielacz na nowy oraz elementy IC401 (układ 3843B) i kondensatory C406, C412, C420, C401. Pomiar napięcia zasilającego na C401 wykazał stabilne 219V, a podłączenie żarówki zamiast HOT-a nie powodowało migotania światła. Wypełnienie impulsów sterujących HOT-em było stałe, jednak ich amplituda zmieniała się, co sugerowało problem ze sterowaniem lub zasilaniem stopnia sterującego trafem. Wymieniono również elektrolity po stronie wtórnej zasilacza (C121, C123, C125, C137) oraz kondensatory na G2, które mogły powodować zwarcie. Po kilku próbach obraz przestał się pojawiać, a wysokie napięcie wahało się między 2 a 5 kV. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana wadliwego układu 3843 na oryginalny TI UC3843B, co przywróciło prawidłową pracę monitora.
