Jak jednocześnie odtwarzać różną muzykę w słuchawkach i głośnikach na PC?
danieloxx 24 Sty 2006 18:16 3928 28
  • #1 2214567
    danieloxx
    Siema.
    Jak podłączyć słuchawki do kompa, tak żeby muzyka leciała i w głośnikach i w słuchawkach. Fajnie by było gdyby w słuchawkach leciało co innego a w głosnikach co innego. Mam 3 wejścia w karcie muzycznej (wyjście myzyki - i tu leci muza do głośników, jakiś drugi, i 3 to wejście dla mikrofonu) Prubowąłem w ten drugi ale muza nie leci. Głośność w panelu ster. jest ok nawet na zaawansowanych sterach. Ma ktoś jakiś pomysł ??
    Aha, mam jeszcze wejście słuchawkowe w nagrywarce :-)
  • #2 2214620
    volter
    Ocena: 10
    po pierwsze napisz jaką masz karte dźwiękową. jeśli jest to karta 4 lub 6 kanałowa to żaden problem zrobić to co chcesz.... w innym przypadku może być problem...
  • #3 2214713
    danieloxx
    a gdzie sprawdzić to bo sam nie wiem ?? To raczej starsza karta. Ma 3 wejścia z tyły. i już
  • #4 2214737
    volter
    Ocena: 10
    no ja też mam trzy wyjścia, ale to o niczym nie świadczy. powinno posać na karcie albo jeśli jest ona zintegrowana z płytą główną to na płycie. zobacz jaki to jest model i poszukaj w necie ilu jest kanałowa. ale jeśli to jest starsza karta to może nie mieć więcej niż 2 kanały....
  • #5 2214798
    danieloxx
    A jak powiem że to Via AC'97 to coś będzie ci to mówić ?
  • #6 2214813
    volter
    Ocena: 10
    no nie bardzo bo ja też taką karte kiedyś miałem i była ona 2 kanałowa. nie dało się na niej tego zrobić. ale to nie zmaczy że na twojej się nie da. musiałby byc jakiś model albo coś więcej, nie wiem w sterownikach, w instrukcji, na pudełku...poszukaj.... w opcjach karty...
  • #7 2215011
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Podaj model płyty, może to pomoże... Poszukaj w instrukcji!!!
  • #8 2215186
    jacobs242
    Ocena: 4
    a może poprostu kupić taki rozdzielacz http://allegro.pl/show_item.php?item=82349505 chyba najprostrze rozwiązanie :]
    EDIT: sorry niedoczytałem, sprawdź jaka to płyta, jeśli ma 2 kanały i więcej to nie problem, jeśli takich nie ma to jush jest. Możesz wtedy kupić drugą dla słuchawek, albo pokombinować i podzielić sygnał na prawy i lewy jeden do głośników, drugi do słuchawek. Utracisz tylko wtedy stereo.
  • #9 2215199
    kila
    Ocena: 6
    ehh... jesli masz 3 gniazda z tylu to 1 jest to AUDIO OUT, 2 to LINE IN, a 3 to MICROPHONE
    nie dasz rady zrobic tak, zeby w sluchawkach bylo jedno a w glosnikach drugie...
  • #10 2215325
    volter
    Ocena: 10
    i tu się nie zgodze z kila. ja mam z tyłu 3 wyjścia i mam zrobione że w słuchawkach leci jedno a w głośnikach drugie. wszystko zależy od karty i od sterowników.
  • #11 2215346
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    jacobs242 napisał:
    a może po prostu kupić taki rozdzielacz http://allegro.pl/show_item.php?item=82349505 chyba najprostrze rozwiązanie :]
    EDIT: sorry niedoczytałem, sprawdź jaka to płyta, jeśli ma 2 kanały i więcej to nie problem, jeśli takich nie ma to (w tym miejscu powinno być słowo "już") jest. Możesz wtedy kupić drugą dla słuchawek, albo pokombinować i podzielić sygnał na prawy i lewy jeden do głośników, drugi do słuchawek. Utracisz tylko wtedy stereo.
    Taki rozdzielacz zmienia impedancje podłączanych urządzeń.
    Teoretycznie, osobiście jeszcze się nie spotkałem, może spalić końcówke mocy, czyli w tym przypadku układ dźwiękowy.
  • #12 2215364
    kila
    Ocena: 6
    hmm... volter teoretycznie z punktu widzenia elektroniki to nie mozliwe, ale jak to sie mowi, polak potrafi :)
  • #13 2215389
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    wedlug mnie nic sie nie powinno stac stosujac taki rozdzielacz. Ja mam w ten sposob podlaczony sprzet przez 3 lata i wsio smiga az milo!!!
  • #14 2215464
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Dlatego napisałem teoretycznie; ja bym nie eksperymentował
  • #15 2215482
    kila
    Ocena: 6
    co do tego rozgalezinika... wyj karty dzwiekowej to po prostu wyj. wzmacniacza. jak wiadomo Rwyj wzmacniacza jest duuza. Teraz tak. Jesli laczymy dwa oporniki rownolegle, to ich opor sie zmniejsza. W tym momecie, taki rozgaleznik laczy nam rownolegle dwa urzadzenia grajace (fachowo prztworniki elektro-akustyczne) wiec jesli podlaczymy taki rozgaleznik, tym samym zmiejszamy opor na wyj wzmaczniacza karty dziwiekowej. Oczywiscie zmiany sa nie wielkie, ale jak podlaczymy do tego cos duzego, o duzej Rwej to moze byc nie ciekawie...
  • #16 2215729
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Wyobraź sobie, że wyjście wzmacniacza jest jak bateryjka. Im mniejszy podłączysz opór, tym większy płynie prąd a tym samym wieksze prawdopodobieństwo spalenia tego wyjścia.
    Słuchawki maja chyba standardowo 16Ω, nie wiem, jak głośniki komputerowe...
  • #17 2217032
    danieloxx
    a co z tym wyjściem na słuchawki w nagrywarce?? . osobiście wole tam podłączać słuchawki niż zginać się do tyły komputera... Nagrywara Lite-on
  • #18 2217077
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Zaponij, to wyjście tylko dla płyt audio odtwarzanych własnie na tym napędzie!!!
  • #19 2217081
    volter
    Ocena: 10
    no ale jak podłączysz słuchawki do napędu (nagrywarki) to chyba będzie tylko lecieć muza którą będziesz miał na płytce w napędzie...... może się myle, jakby co to niech mnie ktoś poprawi....
  • #20 2217154
    danieloxx
    no ja podłączyłem słuchawki, włożyłem płytę audio (oryginalną) i nie leci, może to się gdzieś włącza ...
    tzn. leci w winampie ale w słuchawkach słychać tylko lekki szum (słychać że coś jest podłączone)
    Ale zaskoczenie jutro mam urodzinki na elektrodzie. Dokładnie rok temu się zarejestrowałem. Może jakieś życzonka od Elektrody będą... zobaczymy czy to pożądny serwis :-)
  • #21 2217457
  • #22 2222940
    kila
    Ocena: 6
    No przeciez to napisalem :) a poza tym, jako elektronik nie uznaje takich bajek, ze wyj. wzmacniacza jest jak bateryjka. Juz wole, ze w srodku siedzi krasnolodek i sika do mleka :) pozdrawiam :)
  • #23 2223224
    Damnian
    Ocena: 89
    więc miło by było jak byś się podzielił tym z autorem tego postu..jak to żeś uzyskał z karty stereo ...też mnie to bardzo ciekawi ;)
  • #24 2223965
    D3xon
    Ocena: 2
    Moja rada jest prosta. Jeżeli to jest dźwięk zinetgrowany na płycie głównej, to zaglądamy do manuala i już wiemy co tam mamy; jeżeli nie mamy manuala to szukamy na necie opisu do płyty głównej (do autora: typ płyty głównej - trzeba się troche nagimnastykować i poszukać wewnątrz kompa oznaczeń na płycie). Jak to jest karta montowana osobno to robimy tak samo jak z płytą główną - manual, net itp. Z tego co napisałeś to dźwięk zintegrowany na pł.g. , i jest to na 99% karta z 1 wyjściem audio+1wejście liniowe+1wejście mikrofonowe, więc raczej nie ma szans na rozdział dwóch osobnych sygnałów stereo na wyjściu. Co do owego rozdzielacza to mam identyczny zastosowany i nie ma żadnego problemu, a miałem go już na 3 różnych kartach dźwiękowych. Obecnie mam zintegr. 6-kanałowy i minus jest taki że jak podłączam coś do tego wyjścia gdzie mam rozdzielacz to zaczyna minimalnie ciszej grać.
    Pozdrawiam !!!
  • #25 2224512
    danieloxx
    fajnie. coś poszukam. Więc niech ktoś mi powe do czego jest to wejście z przodu nagrywarki, bo nawet jak audio wrzucę, to nie gra ... Oczywiście obok wejścia jest rysunek słuchawek więc, to napewno słuchawki
  • #26 2224556
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    A sprawdzałeś, czy jest ono podłączone do płyty???
    Też mam w obudowie wyjście na słuchawki, ale martwe, bo płyta główna nie ma miejsca na podłączenie takowego!!!
  • #27 2224637
    D3xon
    Ocena: 2
    Z tymi gniazdami słuchawkowymi to jest tak. U siebie mam 3 osobne napędy - nagrywarke, DVD i CD-ROM. Wszystkie mają to gniazdo. Nagrywarka i DVD mają tylko jeden przycisk - EJECT - i jak wrzuce audio i odpale przez np. winamp-a to nic nie słychać jak podłącze tam słuchawki. CD-ROM ma dodatkowo PLAY\PAUSE - jak do niego wrzuce audio i nacisne przycisk PLAY\PAUSE to gra i słychać przez słuchawki. Nie studiowałem budowy napędów w tym kierunku, ale może jest to kwestia wmontowania microswitcha do płytki sterującej napędem. Nie wiem, może ktoś już się tym zajmował.
    A tak swoją drogą to chyba sam to sprubuję zrobić z ciekawości. Jak coś bede wiedział to dam znać.
    Pozdrawiam !!!
  • #28 2224670
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Aha, sorki, niedoczytałem, myślałem, że chodzi ci o gniazdo w obudowie komputera :D
    Anyway, gniazdo słuchawkowe w napędach to już chistoria (chyba najnowsze NECi już w ogóle od tego odeszły). Wcale nie wykluczone, że gniazdo jest w napędzie dlatego, żeby wypełnic dziurę w panelu:P W każdym razie, jeśli nic ci tam nie leci, to prawdopodobnie gniazdo po prostu nie jest podłączone, tylko tak sobie jest; moje tez nie gra w już nieco starawym Teacu
  • #29 2226780
    kila
    Ocena: 6
    1) To nie jest wejście tylko wyjście
    2) Podłącz słuchawki, włóż płytę AUDIO i zobaczysz do czego to jest ;)
Użytkownik pyta, jak jednocześnie odtwarzać różną muzykę w słuchawkach i głośnikach na komputerze, mając do dyspozycji trzy wejścia/wyjścia na karcie dźwiękowej (wyjście audio do głośników, drugie wyjście oraz wejście mikrofonowe). W dyskusji wyjaśniono, że standardowe trzy gniazda to zazwyczaj jedno wyjście audio (AUDIO OUT), jedno wejście liniowe (LINE IN) i jedno wejście mikrofonowe (MIC), co uniemożliwia niezależne odtwarzanie różnych źródeł dźwięku na słuchawkach i głośnikach bez specjalistycznej karty dźwiękowej wielokanałowej (4 lub 6-kanałowej). Karta VIA AC'97 jest przykładem starszej, 2-kanałowej karty, która nie wspiera takiego rozdzielenia. Możliwe jest użycie rozdzielacza sygnału audio, jednak wiąże się to z ryzykiem obniżenia impedancji i potencjalnym uszkodzeniem wzmacniacza karty dźwiękowej. Wyjście słuchawkowe w nagrywarce Lite-On jest dedykowane do odtwarzania płyt audio i często nie jest podłączone do płyty głównej, co powoduje brak dźwięku przy podłączeniu słuchawek. W przypadku kart zintegrowanych 7.1 z wyjściem słuchawkowym z przodu obudowy, po podłączeniu słuchawek dźwięk może być słyszalny jednocześnie w głośnikach i słuchawkach, z możliwością regulacji głośności, ale niekoniecznie z rozdzieleniem różnych źródeł dźwięku. Zaleca się sprawdzenie modelu płyty głównej lub karty dźwiękowej oraz dokumentacji technicznej, aby potwierdzić możliwości sprzętowe i sterowniki.
