Jak podłączyć alarm do Fiata Punto II z centralnym zamkiem?
cjbobo10 25 Sty 2006 16:30 3252 15
  • #1 2218019
    cjbobo10
    Ocena: 34
    Posiadam Fiata Punto II i chce do niego założyć alarm. Auto ma centralny zamek zamykany kluczem (nie ma pilota). Chciałbym zwykły alarm w granicach 150zł, interesowało by mnie gdzie moge najprościej podłączyć kable od centralki alarmowej (nie chce nacinać kabli i sie tak prymitywnie podłączać) Podobno jest jakies złącze gdzie idzie sie podpiąć z przewodami od tej centralki alarmowej. Chodzi mi o przewody do centralnego zamka, wyjscie na kierunkowskazy, i otwarcia dżwi.
    Samochód jest 3 dzwioowy.alrmu jeszcze nie kupiłem bo z kupnem nie bedzie przoblemu, interesuje mnie gzdie sie z tym alarmem podłączyć gdy już go bede miał. Z góry dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 2218593
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    podłącz sie do kostek w lewym rogu koło slupka
  • #3 2219041
    Jamal20
    Ocena: 12
    jarek1958 napisał:
    witam po co panu alarm do fiata załuż trąbke na tłumik i jak będą kradli to będzie trąbić i alarm w 100% skuteczny
    Jesli masz zamiar sie wygłupiac i z pomocnej elektrody robic cyrk z trąbkami to odpuśc sobie.
    Co do postu to tez o tym słuszałem ze jest jakas kostka od centralki CZ do której podpina sie alarm. Co prawda ja mam CC i jeszcze nie zlokalizowalem tej kosteczki. Jak cos znajde to dam znac.
  • #4 2227895
    vvaldek
    Ocena: 386
    czarna wtyczka po lewej stronie na dole skrzynki , tam jest wszystko . kierunki rozowe kabelki . krancowke podlacz pod zolto -niebieski od lampki oswietlenia . potem podam ci jeszcze podam co z zamkiem
  • #5 2229442
    cjbobo10
    Ocena: 34
    ok vvaldek czekam na dalsze informacje
  • #6 2229726
    vvaldek
    Ocena: 386
    samek jest w tej samej wtyczce
    • zamek.pdf (432.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2232411
    vvaldek
    Ocena: 386
    dokladny opis konectora A
    • piny opis konector A.rar (119.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2234693
    cjbobo10
    Ocena: 34
    a tak w jednej całości mógł byś przesłać na emaila cjbobo03(_at_)o2.pl to wszystko z tego programu te opisy a jak byś mógł to poprosił by o ten program z opiserm tych złączy
  • #9 2234797
    vvaldek
    Ocena: 386
    tu masz opis wtyczki ktora jest potrzebna do podlaczenia alarmu . nie ma tam opcji drukuj wiec musialem robic zrzuty , caly program zajmuje zbyt duzo miejsca zeby wyslac .
  • #10 2236353
    cjbobo10
    Ocena: 34
    a mógłbys mi podać nazwe tego programu i powiedziec z kąd moger go sciągnąć. Z góry wszystkim dziekuje a w szczególności tobie vvaldek
  • #11 2236400
    TomPi
    Ocena: 70
    Jeżeli masz centralny zamykany z klucza - sprawdź czy masz siłownik w drzwiach kierowcy - Fiat jest oszczędny.
    Czy jak zamykasz kluczem od strony pasażera to zamykają się drzwi kierowcy ?
    vvaldek
    Ocena: 386
    to jest orginalny program fiata . z nikad sie nie sciagnie w Punto sa zamki we wsztstkich drzwiach , tylko w pandzie nie ma . jesliby ci cos trzeba to pytaj podesle .
  • #13 2236778
    cjbobo10
    Ocena: 34
    tak jak zamykam od strony pasarzera to zamykają sie drzwi
  • #14 2241174
    cjbobo10
    Ocena: 34
    mam juz alarm wiec bede zabierał sie za podłączanie go pozdrawiam
  • #15 2250164
    cjbobo10
    Ocena: 34
    Kolego valdek mam proźbe do ciebie jak już wspomniałem kupiłem allarm i jak być mógł mi pomóc. Poniżej zamieszczam dołączony schemat montażu i chodzi mi teraz jak się za to zabrać. Krok po kroku jak mam zacząć od czego i na czym skończyć. Taka wielka proźba gdzie mam się powpinać z jakim kablem i jak to mam robić nacinać przewody blisko kostek czy może gdzie indziej
    Z góry dziękuje za każdą odpowiedz (chodzi tu o Punto II r.2001 3D 1.2 8V)
    • alarm2.JPG (324.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć alarm do Fiata Punto II z centralnym zamkiem? alarma.JPG (229.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2259566
    cjbobo10
    Ocena: 34
    temat uważam za zakończony alarm działa dzięki wszystkim za pomoc
W dyskusji omówiono podłączenie alarmu do Fiata Punto II z centralnym zamkiem sterowanym kluczem, bez pilota. Zalecane jest podłączenie przewodów alarmu do oryginalnych kostek znajdujących się w lewym dolnym rogu przy słupku drzwi, gdzie znajduje się czarna wtyczka z przewodami do centralnego zamka, kierunkowskazów (różowe kable) oraz krańcówki otwarcia drzwi (żółto-niebieski kabel od lampki oświetlenia). Wskazano, że nie jest konieczne nacinanie kabli, gdyż istnieje dedykowane złącze (konnektor A) do podpięcia centralki alarmowej. Użytkownicy dyskutowali także o oryginalnym programie Fiata zawierającym opisy złączy, który nie jest dostępny do pobrania z internetu, lecz może być udostępniony na prośbę. Potwierdzono, że w Punto II wszystkie drzwi mają siłowniki centralnego zamka, co ułatwia integrację alarmu. Po zakupie alarmu autor planował podłączenie według otrzymanych wskazówek i potwierdził później poprawne działanie systemu.
