Fiat Punto I 1995 – podłączenie alarmu do centralnego zamka, kolory przewodów
valdi86 06 Lis 2008 14:56 3892 4
  • #1 5707902
    valdi86
    Zamontowałem w aucie punto I z 95r. c. zamek i chciałem podłączyć do tego jeszcze alarm niestety nie znam firmy taki dostałem i mam do niego schemat, który przedstawiam na foto...
    Jak narazie to podłączyłem czerwony do plusa, czarny do masy, biały i biało-czarny do sterowania centralnym i syrene pod fioletowy od kierunków bo nie ma osobnego a podobno tak można... i teraz pytania:
    Czy dobrze syrene podłączam, kierunki w aucie pod jakie kable sie podpiąć? a wspomnę jeszcze że centralny nie jest pneumatyczny... i co z tym pomarańczowym, pomarańczowo-czarnym, żółtym i żółto-czarnym bo z tego co widze to są one od sterowania zamykania i otwierania... według którego schematu ze zdjęcia drugiego podłączyć... wydaje mi sie że bedzie to pod drzwi ale jaki kolor?
    Nie znam się w tej branży zbyt dobrze także proszę o pomoc, wskazówki... z góry wielkie dzięki...
  • #2 5708382
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    temat oklepany -masz alarm z wbudowanymi przekaźnikami do sterowania prawie kazdym zamkiem
    Zółty i żółto czarny do masy a biały i białoczarny do centr. zamka
  • #3 5708577
    djpietrekbest
    Ocena: 18
    To mi wygląda nie na alarm tylko na sterownik pilotowy centralnego zamka a to jest różnica, kierunków nie podpinasz nigdzie bo nie masz takowych wyjść w tym ustrojstwie, ten fioletowy można by podpiąć zamiast pod syrenę to pod kierunki na diodach prostowniczych żeby po włączeniu kierunkowskazu nie świeciły się wszystkie, i masz tam też funkcję otwierania bagażnika kabel różowy
  • #4 5708643
    valdi86
    djpietrekbest to by sie zgadzało bo podłączałem tak jak pisał pkhenr żółty i żółtoczarny do masy na włączniku drzwi a pod fiolet syrene i efekt był taki że ładnie drzwi z pilota zamykał i otwierał z efektem dźwiękowym z syreny... ale jak uzbroiłem i otworzyłem drzwi z kluczyka to syrena nie zawyła a powinna... a mówiono mi że to alarm hmm... a to djpietrekbest mógłbyś mi dokładniej opisać jak podłączyć te kierunki?
  • #5 5708719
    djpietrekbest
    Ocena: 18
    wejdź na wikiepedie
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_wsteczna
    poczytaj sobie o tej diodzie, łączysz ze sobą dwie anody i do nich podłączasz ten swój kabel fioletowy do niej a z katod wyprowadzasz kable do kierunków dzięki czemu plus idący od alarmu przejdzie do kierunków ale niewróci do alarmu i na drugi kabelek kierunkowskazu, jak chcesz takie diody zastosować to daj diody najlepiej około 6 Amper, chociaż podłączenie tego do kabelka do syreny wydaje mi się również dobrym rozwiązaniem
