Program do automatycznego wyłączania komputera z Windows 98
ggg 06 Maj 2003 23:21 1795 8
  • #1 202293
    ggg
    Czy jest program który potrafi wyłączyć kompa (win98) o wybranej godzinie lub np za 4 godz
    Jeśli jest to jak się nazywa i gdzie go szukać
    Dzięki :?
  • #3 202357
    pawlak
    Wejdź na stronę http://amirobo.republika.pl i ściągnij programik Magic Menu. Zyskujesz dodatkowe menu do Windy, całkim ciekawe i funkcjonalne - moim zdaniem, a w konfiguracji możesz ustawić czas wyłączenia komputera zarówno o zadanej godzinie, jak i po określonym czasie.
    Pozdrawiam i powodzenia.
  • #4 203333
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Do tego celu nie potrzeba żadnych zewnętrznych programów ! Wystarczy uruchomić Harmonogram zadań (Start->Programy->Akcesoria->Narzędzia systemowe) i dodać dowolne zadanie do wykonania. Następnie należy zmodyfikować zadanie i w pole Uruchom wpisać (bez cudzysłowów i z zachowaniem spacji i wielkości liter): "rundll32.exe User,ExitWindows" (zamyka system - zwykłe wyjście) lub "rundll32.exe krnl386.exe,exitkernel" - (zamyka Windows - wersja brutal). Po ustawieniu czasu wykonania zadania i uruchomieniu Harmonogramu zadań system będzie się zamykał wtedy kiedy chcemy. Jak chcesz zobaczyć inne możliwości wykorzystania pliku rundll32.exe zobacz http://www.elektronet.gower.pl/komputery.htm.
  • #5 203392
    slavo
    Dosyć funkcjonalny, powinien Ci się spodobać.. :D
    Pozdrawiam..
    • WinPowerDown.exe (366.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 218786
    catspaw
    A jakby ktoś szukał programu do XP to najlepiej radzi sobie w/w.
    Najlepiej wersja 3.12
    Z resztą są problemy (większość nie będzie chodzić, tylko te pod 2000/NT mogą ruszyć)
  • #7 219333
    Alarmus
    Ocena: 4
    Strona o podanym adresie nie istnieje na serwerze Gower.PL
    Page was not found at Gower.PL
  • #8 219368
    Luti
    Bardzo ciekawy program.Na stronie autora znajdziesz cracka :D
    • WinExit.exe (463 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji przedstawiono różne metody automatycznego wyłączania komputera z systemem Windows 98 o określonej godzinie lub po zadanym czasie. Zaproponowano użycie gotowych programów dostępnych na stronach internetowych, takich jak Magic Menu, który oferuje funkcję ustawiania czasu wyłączenia komputera. Wskazano również, że nie jest konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania – można wykorzystać wbudowany Harmonogram zadań systemu Windows 98, konfigurując zadanie uruchamiające polecenie rundll32.exe z odpowiednimi parametrami (np. "rundll32.exe User,ExitWindows" lub "rundll32.exe krnl386.exe,exitkernel") do zamknięcia systemu. Podano poprawne adresy stron z programami i artykułami dotyczącymi tematu oraz zwrócono uwagę na kompatybilność programów z różnymi wersjami systemów Windows, w tym Windows XP i 2000/NT.
