witam, pomóżcie zidentyfikować "DUŻY" ram
pn6 26 Sty 2006 01:22 954 6
  • #1 2220049
    pn6
    Wygląda mi to na dima tylko jakiego, 32 kostki , 16 po jednej stronie i 16 po drugiej tylko o jakiej pojemności i iedna po środku. Kostki opisane na focie, nie wkładałem jej jeszcze do kompa.
    • witam, pomóżcie zidentyfikować "DUŻY" ram 81741118.jpg (75.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2220100
    Hyde911
    Ocena: 18
    ale w czym problem?? włóż to zobaczysz ile ma pojemności
  • #3 2221207
    bacaking
    Ocena: 20
    Kiedyś miałem taki sam dobrze działał ze starymi komputerami
  • #4 2221286
    Frogg85
    Ocena: 3
    Moze to byc pamiec Ecc,czyli z korekcja bledow,takie pamieci byly obsadzane w serwerach,a wykrywa ci ta pamiec w zwyklym kompie?na allegro sporo mozesz za taka dostac jesli to jest ecc
  • #5 2221289
    Adam1988
    Ocena: 161
    To jest DIMM EDO nie wsadzisz jej do zwyklej mobo. Mam takie kostki w serwerze Proliant 3000.
    Pozdro.
    EDIT:
    Frogg85: ECC sa tansze od zwyklych :P podobnie z dyskami scsi :D
  • #6 2221349
    wrkq
    Ocena: 22
    Chyba w powyższym poście jest literówka.
    SIMM EDO = OK
    DIMM ECC = OK
    SIMM EDO ECC :) = OK
    ale DIMM EDO? Przecież EDO = Extended Data Out = to oznaczało jakiś rozszerzony bufor czy coś, a DIMMy tego nie potrzebują...
Dyskusja dotyczy identyfikacji dużej kości pamięci RAM, prawdopodobnie typu DIMM z 32 układami pamięci (16 z każdej strony i jedna po środku). Uczestnicy sugerują, że może to być pamięć ECC (z korekcją błędów), często stosowana w serwerach, co może powodować problemy z kompatybilnością w zwykłych komputerach. Wspomniano także o pamięci EDO, która jest starszym typem pamięci i nie pasuje do standardowych płyt głównych. Jeden z użytkowników posiada takie moduły w serwerze HP Proliant 3000. Poruszono kwestię różnic między SIMM a DIMM oraz wyjaśniono, że DIMM EDO to rzadkość, a EDO odnosi się do technologii Extended Data Out stosowanej w SIMM. Wskazano również, że pamięci ECC mogą być dostępne na aukcjach internetowych, np. Allegro.
