Jaki mikrofon dobry do nagrywania prób!!!kierunkowy-lipa:(
antarion 26 Sty 2006 13:12 4968 6
  • #1 2221099
    antarion
    Ocena: 2
    Witam!
    Potrzebuję od was info. jaki mikrofon zakupic do nagrywania prób w dosyc małym pomieszczeniu 30m2. Zakupiłem całkiem niezły mikrofon Master Voice'a ,ale niestety jest z nim mały kłopot. Jest kierunkowy. Na wokalu sprawdza się bardzo dobrze ale zeby wychwycił ścieżkę melodyjną z gitar , basu i klawiszy - to lipa:(. Jakie rodzaje mikrofonów obejmą całe pomieszczenie, chwilowo nagrywamy nasze kawałki mikrofonem wewnętrznym z laptopa ale sami wiedzie jaka jest jakoś tego dźwięku:(. Potrzeba takiego z lepszą dynamiką i pasmem przenoszenia.
    Pozdrawiam:)
  • #2 2221216
    Pit_12
    Ocena: 2
    a nie mozecie kupić jakiegoś mixerka i mikrofon ten co jest wszystkie isntrumenty spiąć przez mixer i nagrywać na laptopa?
  • #3 2221224
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Najprostszym sposobem bedzie nagranie metoda "XY" tzn. bierzesz dwa mikrofony kierunkowe, umieszczasz je w jednym punkcie (odleglosc od membran max. 5cm), i ustawiasz je po dkatem 90-110 stopni tak aby pokryly cala przestrzen, z ktorej dobywa dzwiek. Wazne jest trzymanie sie "kata" pomiedzy mikrofonami, odnosnie akustyki pomieszczenia jest bardzo slabo zarejestrowana. Zamieszczam schemacik :) Potrzebujesz do tego prosty mikserek oraz np. magnetofon, aby na niego nagrac, my tak nagrywamy proby sobie, mozna tez nagrac na kompa.
    • Jaki mikrofon dobry do nagrywania prób!!!kierunkowy-lipa:( metoda rejestracj XY.jpg (6.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2221242
    drozdo
    Ocena: 3
    Pit_12 - zgadzam się. Przez mikser będzie najlepiej, zyska na tym jakość nagrań, chociaż instr. perkusyjne tak czy tak trzeba nagrać przrez mica. No i oczywiście zależy co chcesz z tymi nagraniami robić, jeśli nagrasz przez 1 mica to jakość będzie tak czy tak okropna(szumy, zniekształcenia ...) i możliwości zmasterowania też nie będzie ... wg. mnie nie ma mikrofonu który będzie potrafił nagrać wszystkie instrumenty na raz w małym pomieszczeniu bez dużej utraty jakości, w szczególności jeśli gitary są przesterowane.
  • #5 2221258
    Pit_12
    Ocena: 2
    są specjalne mikrofony do nagrywania instrumentów (gitara, perkusja) ale na to trzeba troche kasy. można np. 2 mikrofony (wokal, perkusja) do tego mixer np. Behringer UB-502 (najtańszy, na allegro za 169zł, ew. coś większego) i to wszystko nagrywać najlepiej na magnetofon bo laptopy mają raczej słabe dźwiękówki i mogą bardzo zniekształcać albo nawet "trzeszczeć" przy nieco głośniejszym sygnale z miksera (już tak robiłem)
  • #6 2221293
    antarion
    Ocena: 2
    A np. w głupich mikrofonach do kompa. Siedi tam jakaś wkładka która zbiera dźwięk prawie z każdego miejsca. Nie ma może tego typu wkładek tylko z lepszą dynamiką i pasmem przenoszenia. Same scieżki na profejsonalnie chcieliśmy bezpośrednio nagrywa z osobna na kompa a potem to tylko zmiksowa, ale tymczasowo musimy poradzi sobie z mikrofonem. Jeżeli byłyby tego typu wkładki byłoby mniej problemów, jeżeli takowych nie ma to kupię najwyżej drugą kierunkówkę i pokombinujemy z ustawieniami pod kątem:)
  • #7 2221932
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Mikrofon do kompa jest wart 50 groszy - tyle kosztuje wkładka elektretowa. Do tego co wy robicie potrzeba niestety czegoś lepszego (senheizer, shure, od 100zł w góre). I przydał by się mikser. Nagrywanie na dwi mikrofony jest co prawda propagowane przez niektóre wytwórnie, ale tam używa się sprzętu z najwyższej półki (shoeps, neuman, bruel und kjaer, itp). Do waszych celów powinniście mieć kilka dobrych mikrofonów dynamicznych i mikser.
    Hefi
✨ Do nagrywania prób w małym pomieszczeniu (ok. 30m2) mikrofon kierunkowy sprawdza się dobrze na wokalu, ale słabo rejestruje inne instrumenty jak gitara, bas czy klawisze. Zalecane jest użycie kilku mikrofonów dynamicznych oraz miksera, co pozwoli na lepszą jakość i kontrolę dźwięku. Metoda nagrywania "XY" z dwoma mikrofonami kierunkowymi ustawionymi pod kątem 90-110 stopni może objąć większą przestrzeń dźwiękową. Mikrofony elektretowe w tanich mikrofonach komputerowych mają niską jakość i ograniczone pasmo przenoszenia, dlatego warto zainwestować w mikrofony marek takich jak Sennheiser czy Shure. Do nagrań wielościeżkowych najlepiej używać miksera (np. Behringer UB-502) i rejestratora lub komputera z dobrą kartą dźwiękową, unikając nagrywania bezpośrednio z laptopowego mikrofonu, który generuje szumy i zniekształcenia. Profesjonalne nagrania wymagają sprzętu z wyższej półki (np. Schoeps, Neumann), ale do prób amatorskich wystarczy kilka dobrych mikrofonów dynamicznych i mikser.
