Monitor Vobis nie włącza się po wymianie wtyczki - czy układ pinów jest prawidłowy?
malyem 07 Maj 2003 01:36 1434 5
  • #1 202437
    malyem
    Walcze z monitorem Vobis, a wlasciwie wtyczka do karty. Wczesniejsza miala polamane bolce i kumpel dal mi zebym zmienil wtyczke. Zmienilem, ale monitor nie chce sie wlaczyc. Wlasciwie "slychac" (przy wlaczaniu kabla od grafiki taki krotki "syk") tak jakby mial juz cos pokazac, ale nic nie widac. Nie wiem czy czegos czasem nie pomieszalem. Jeszcze jedna rzecz: w starej wtyczce uklad pinow byl nastepujacy
    1 red
    2 green
    3 blue
    6 gnd kabla polaczony z gnd RBG
    7 polaczone z 10 i 8
    11 polaczone z 6 i 7
    12 13 14 15 mialy osobne przewody.
    Czy taki uklad jest prawidlowy?
    Nie znam sie zbytnio na takich rzeczach. Bardzo prosze o pomoc. Nie wiem co robic.
  • #4 202507
    malyem
    Do andrew33:
    Szukalem wczesniej odpowiedzi, ale nic nie znalazlem. (Do pozna w nocy - moze nie umiem szukac?) Jesli mozesz to napisz mi linki do zwiazanych dyskusji.
    Do Stanisława:
    Dzieki za checi, ale nic z tego.
    Czy mozliwe jest, zeby monitor byl uszkodzony?
  • #5 202530
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Opis wyprowadzeń wtyczki HD15
    1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    4 ID2 Monitor ID Bit 2
    5 GND Ground
    6 RGND Red Ground
    7 GGND Green Ground
    8 BGND Blue Ground
    9 KEY - Key (No pin)
    10 SGND Sync Ground
    11 ID0 Monitor ID Bit 0
    12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
    13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
    14 VSYNC Vertical Sync
    15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
    • wtyczki.zip (639.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 202541
    malyem
    Opis pinow mam, niestety wiele mi to nie mowi.
