witam który element jest odpowiedzialny za wyłączenie wirowania gdy pralka zacznie skakać , myślę że jest coś w programatorze jakiś ruchomy styk ? czy co?
czasem kiedy żle ułoży się pranie w początkowym etapie wirowania pralka skoczy 2-3 razy i wirowanie wyłączy się z tego co wiem to nie ma tam chyba czujnika od wstrząsów chyba że sie mylę programator P124 zdaża się to żadko ale mnie ciekawi co wyłącza wirowanie , nie ma w niej wyłącznika wirowania. pompa też się wyłączy . trzeba znowu przełączyć programator na wirowanie to wtedy wywiruje
pompowanie jest ok, czy ktoś wie czy jest tam jakiś element dodatkowy oprócz styku programatora który może wcześniej wyłączyć wirowanie- wył wirówki nie ma.
Dodatkowego wyłącznika niema. Proszę sprawdzić bez prania w środku czy pralka przy ostatnim poborze wody nie bierze jej za dużo.Ten typ pralki ma tak że jeżeli pralka nie wypuśći do odpowiedniego pożiomu wode to wirowanie może nawet wogóle się nie włączyć/ale wtedy zostaje część wody w środku/ Podejżewamże w przypadku opisanym przez Ciebie rozłącza hydrostat Pozdrawiam
przyjrzałem się dokładniej, tylko kiedy pranie żle sie ułoży pralka lekko podskoczy 2-3 razy i programator wyłączy-przeskoczy na wyłącz , jagby reagował na podskoki . nawet ciekawa funkcja dodatkowa:)
rozumiem co masz na myśli ,ale nie jest to krótkotrwała przerwa w wirowaniu tylko programator wyłącza w tym momencie wirowanie, myslę że to taki pojedyńczy przypadek dziwnego programatora idzie z tym żyć
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W pralce Polar PGD 585 nie ma dedykowanego wyłącznika wirowania reagującego na nieprawidłowe ułożenie wsadu lub drgania urządzenia. Opisane zjawisko, gdzie pralka podczas wirowania "skacze" 2-3 razy i następnie programator wyłącza wirowanie, jest prawdopodobnie wynikiem niestabilnego styku w okolicach zbiornika lub uszkodzonego amortyzatora. Hydrostat może rozłączać wirowanie, jeśli poziom wody nie jest prawidłowo odprowadzany, jednak w tym przypadku pompowanie i odpływ wody działają poprawnie. Programator nie posiada ruchomego styku ani czujnika wstrząsów, a wyłączanie wirowania wymaga ponownego przełączenia programu. Zalecane jest sprawdzenie stanu amortyzatorów, filtrów pompy oraz przewodów elektrycznych w okolicach zbiornika, które mogą powodować przerwy w obwodzie i skutkować wyłączeniem wirowania. Wygenerowane przez model językowy.
