Pralka Amika WMN862M - od czego zacząć diagnozę silnika?
Władysław O 26 Sty 2006 20:56 4347 16
  • #1 2223052
    Władysław O
    Ocena: 83
    Właśnie wysiadła mi pralka .
    Wodę pobiera programator idzie a silnik nie kręci.
    Jutro mam zamiar się nią zająć ,od czego zacząć sprawdzanie?
  • #2 2223114
  • #3 2223441
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź też czy nie spała prądniczka tachometru ,lubi odkrecać się magnes.jeżeli szczotki ipowyższe jest ok to sprawdż moduł.
  • #4 2226952
    Władysław O
    Ocena: 83
    W module jest odpalona ścieżka łącząca drugą anodę triaka z przekaźnikiem , spróbuje wymienić triaka ale to dopiero po niedzieli
    Silnik wydaje się być dobry, nie śmierdzi i szczotki przylegają, komutator
    też nienadpalony.I tu mam pytanie czy można puścić go na krótko
    żeby go sprawdzić mam przy mim cztery przewody dwa na szczotki
    i dwa na stojan jak je połączyć?
  • #5 2227000
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Szeregowo, czyli 230 - 1 szczotka, druga szczotka - stojan, drugi przewód stojana - 230. Nie pozwól mu wejść na niebezpieczne obroty, bo można zarżnąć łożyska, czyli tylko na parę sekund, chyba, że zmniejszysz jakoś napięcie. Nie spal prądniczki.
  • #6 2227030
  • #7 2246821
    Władysław O
    Ocena: 83
    Postanowiłem ścieżkę zlutować i podłączyłem moduł do pralki i o dziwo
    pralka zaczeła chodzić jednak ze względu na to ,że moduł był podłączony
    prowizorycznie postanowiłam pralkę wyłączyć i przymocować go jak należy, ale po skręcenie modułu lipa, silnik nie kręci ścieżki nie
    upala a na dodatek tego spalił się element SMD .Jest to pierwszy
    element w płytce .Wejście TACHO1 9 do płytki łączy się z wejściem
    COMUNE 11 .Moduł to 116190225 może ktoś pomoże.
  • #8 2247326
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    prozaiczne pytanie wiązkę sprawdziłeś
  • #9 2247352
  • #10 2251737
    Władysław O
    Ocena: 83
    Przewody sprawdzone i nic nie wykryłem . Układ Sam30ph jest
    nieosiągalny. Ani aplikacji do niego ,ani schematu modułu ,chyba
    trzeba kupić nową pralkę ,bo inwestycja w nowy moduł za 300 zł
    to ryzyko. chyba że ktoś ma schemat jakiegoś modułu opartego na
    tym układzie to bym się jeszcze pobawił.
  • #11 2255759
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wyszukaj hurtownie TME z łodzi ulica ustronna ma w ofercie moduł remco 5051 za około150pln wysyłają
  • #12 2256384
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    A w ogóle, to istnieje taki moduł?
    W TME jest 5151 za 230,58
  • #13 2256564
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    elmark łódż bez gwarancji nowy około170
  • #14 2256830
  • #15 2262936
    Władysław O
    Ocena: 83
    Jest faktycznie w TME za 189 zł , moduł to 5153 amica / Remco
    trochę inaczej wygląda ale złącza takie same.Ale jeszcze nie odpuszcze
    ze starym modułem ,nie chce mi się wierzyć żeby padł układ
    wezmę to j pod oscyloskop .
    Pzdrawiam.
  • #16 2263044
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Był, za 189,- netto, czyli za 230,- W tej chwili stan = 0
    Mają na stanie 3 szt. 5151 w tej samej cenie.
  • #17 2263119
Pralka Amika WMN862M nie uruchamia silnika mimo prawidłowego pobierania wody i działania programatora. Diagnostykę rozpoczęto od sprawdzenia szczotek silnika, które były w dobrym stanie, oraz komutatora bez śladów nadpaleń. Zwrócono uwagę na prądniczkę tachometru, która może ulec uszkodzeniu lub odkręceniu magnesu, co wymaga sprawdzenia. Próba uruchomienia silnika na krótko zasilając go szeregowo (230 V - szczotka - stojan - 230 V) została omówiona z zaleceniem ograniczenia czasu testu, aby nie uszkodzić łożysk. Wskazano na możliwą usterkę modułu sterującego, w którym wykryto uszkodzoną ścieżkę łączącą anodę triaka z przekaźnikiem oraz spalenie elementu SMD przy wejściu TACHO1. Moduł oznaczony jako 116190225 jest trudny do naprawy ze względu na brak dostępnych schematów i oprogramowania układu SAM30PH. W dyskusji pojawiły się propozycje zakupu zamienników modułu sterującego, takich jak Remco 5051, Amica/Remco 5153 oraz 5151, dostępnych w hurtowniach TME i Elmark w Łodzi, w cenach około 150-230 zł. Użytkownik planuje dalsze testy starego modułu za pomocą oscyloskopu, nie wykluczając jednak konieczności wymiany. Zwrócono uwagę, że uszkodzenia w obwodzie prądniczki często powodują awarie układu i powtarzające się uszkodzenia po wymianie modułu.
