Amica WMN862M - jak naprawić moduł z układem M34510M4-094SP?
czester4 06 Cze 2007 10:31 3665 14
  • #1 3958320
    czester4
    Ocena: 5
    posiadam pralkę w której nie działa wirowanie (czytałem już dużo postów na forum dotyczących tej usterki), reszta jest OK. Pralka normalnie pierze, normalnie nabiera i wypuszcza wodę tylko jak przyjdzie do wirowania to silnik stoi. pompka odpompowuje wode, programator się przełącza. kiedyś już ja naprawiałem i miała zimne luty na module, upalone gniazdo i uszkodzony triak. Wg informacji wyczytanych na forum w 99 % podejrzewam moduł a dokładniej układ scalony o numerze M34510M4-094SP (numer cod. modułu 116190225 15/99). Czy ktos wie może czy coś takiego można kupić czy trzeba wymieniać cały moduł.
    Z góry dzikuję za pomoc.
    pozdr
    czester4
  • #2 3959971
    cezet
    Ocena: 1407
    Zacznij od sprawdzenia hydrostatu ew. komory,czyli kubka.
  • #3 3961271
    czester4
    Ocena: 5
    witam
    Hydrostat sprawdzałem i wydaje się OK. Wężyk przedmuchałem. Jeżeli chodzi o tą komorę tzw. kubek, czy jest to miejsce na dole bębna gdzie wchodzi wężyk od hydrostatu?
    czester
  • #4 3961324
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Tak to jest to wyczyść to dokładnie.Pozdrawiam.
  • #5 3961329
  • #6 3970481
    czester4
    Ocena: 5
    sprawdziłem i przeczyściłem wszystko o czym napisaliście i niestety pralka nadal nie wiruje. Wydaje mi się że to jednak moduł. W module sprawdziłem wszystkie półprzewodniki i opory, pozostał tylko scalaczek:(
    pozdrawiamczester
  • #7 3998866
    czester4
    Ocena: 5
    Zbobyłem uszkodzony moduł o symbolu 5150, który naprawiłem i okazuje się że pralka zachowuje się tak samo. Raczej nie jest prawdopodobne że obydwa moduły są uszkodzone sa tak samo. Zauważyłem że w obydwóch modułach bardzo mocno grzeje się duży opornik. Czy ktoś ma może schemat tych modułów lub jakiś pomysł na naprawe tej praleczki.
    czester
  • #8 4000362
    plaset
    Ocena: 52
    Nie napisałeś czy pralka grzeje, sprawdż grzałkę jest to też związane z wirowaniem.
  • #9 4003811
    czester4
    Ocena: 5
    ok sprawdzę.
    A możesz mi napisać obydwie sytuacje czyli jak grzałka grzeje i niegrzeje.
    czester
  • #10 4004310
    plaset
    Ocena: 52
    Weż miernik i po prostu sprawdz czy grzałka ma przejście.
  • #11 4004450
    jmk
    Ocena: 328
    A co ma tutaj grzałka do wirowania?
    Dajcie spocznij z tą grzałką.
    A ile jej zajmuje to odpompowywanie wody- może cały czas przeznaczony na wirowanie?
    Czy ktoś sprawdził pompkę , która moze być zużyta i jeszcze jakis cudem udaje sie jej opróżnić zbiornik z wody w czasie jak wyżej?
    A jak zachowuje sie na wirowaniu przy pustym bębnie?
  • #12 4005101
    czester4
    Ocena: 5
    na pustym bembnie też nie wiruje. A pompka działa.
  • #13 4007780
    czester4
    Ocena: 5
    sprawdziłem jeszcze pompkę i wydaje mi sieże może być przytarta ponieważ bez wody czasami buczy a nie kręci, dociśniecie palcem powoduje że rusza z miejsca i faktycznie spuszczanie wody wydaje mi się że trwa długo. Niestety nie mam doswiadczenia w tej branży (robię RTV) ale jest to moja prywatna pralka którą juz kilkukrotnie naprawiałem. możesz mi powiedzieć jak mogę sprawdzić pompkę lub jak ją ew. obejść żeby sprawdzić wirowanie. Niechciałbym w ciemno kupić a nie mam od kogo pozyczyć żeby podstawić.
    Z góry dzięki
    czester
  • #14 4007862
  • #15 4284221
    tombi
    Panownie
    CHcialem tylko napisac ze dzieki Waszym poradom naprawa pralki do ktorej moja zona juz prawie zadzwonila po specjaliste zajęła mi godzinke ;-)
    bardzo Wam dziekuje ;-))
Pralka Amica WMN862M ma problem z wirowaniem – silnik nie uruchamia się podczas tego cyklu, mimo że pranie, napełnianie i pompowanie wody działają poprawnie. Podejrzenie padło na moduł sterujący, a konkretnie na układ scalony M34510M4-094SP (moduł nr 116190225 15/99). Sprawdzono hydrostat i komorę (kubek) oraz wężyk, które okazały się drożne i czyste. Półprzewodniki i oporniki na module zostały zweryfikowane, pozostaje uszkodzony scalak. Naprawa uszkodzonego modułu o symbolu 5150 nie przyniosła efektu, a zauważono silne nagrzewanie dużego opornika. Sprawdzono również grzałkę, która nie jest powiązana z problemem wirowania. Pompka działa, choć może być przytarta – czas spuszczania wody jest długi, a czasem silnik pompki buczy bez ruchu. Zalecana jest wymiana pompki magnetycznej, która jest tania i może rozwiązać problem. Ostatecznie dzięki poradom naprawa została przeprowadzona skutecznie.
