VCR AKAI VS-F430. Kilka sekund po włączeniu przestaje odtwarzać.
28 Sty 2006 11:09 1096 4
  • #1 2228584
  • #2 2228606
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    A co sprawdzałeś?.Oczekujesz gotowej recepty?.Trzeba sprawdzić paski i mechanikę.
  • #3 2228624
  • #4 2230044
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Już ci pisałem,że gotowej recepty nie dostaniesz.Mechanika w tym video jest dość delikatna.Zanim zaczniesz smucić podaj co sprawdziłeś?.Czy paski są dobre?(właściwie pasek),czy winda w stanie play jest opuszczona równo z obydwu stron?,czy może jest delikatnie podniesiona co się często zdarza w tym typie?.Może przestawiona lub wyłamana jest zębatka teflonowa z lewej strony.I tak w ogóle to więcej inwencji:Najpierw napisz co sprawdziłeś to i łatwiej będzie coś doradzić.Bo każdy chętnie podpowie ale nikt nie będzie podawał gotowych recept bo ważny jest twój wkład w temat a nie czekanie aż ci wszystko podadzą na tacy.Przy prawidłowo działającym mechanizmie w tym typie pozycja pracy nie odgrywa ważnej roli podczas funkcji play.Ale już funkcja eject wymaga poziomego położenia bo winda może się uszkodzić.No i ten pasek.Nie może być zbytnio naciągnięty ale nie powinien się slizgać po kole capstana.Czyli nowy od Akai a nie od innego raczej.
  • #5 2230825
    stan
    Ocena: 171
    Myślę że należy sprawdzić płytę z elektroniką pod względem występowania zimnych lutów.Płyta jest z prawej strony i naprężenia z tej strony mogą pomagać. Podociskałbym jeszcze wszystkie złącza wchodzące w płytę.
