MAGICAR 440B. Przy włączaniu/wyłączaniu alarmu nie migają kierunkowskazy.
tysszek 28 Sty 2006 16:50 1659 7
  • #1 2229921
    tysszek
    Ocena: 5
    jestem tu nowy wiec prosze nie krzyczec jak cos nie tak.
    A przy okazji witam wszystkich:D
    Mam taki problem kupilem sobie taki alarm MAGICAR 440B no jestem z niego zadowolony nie zakladalem go sam bo mamy zimie a nie posiadam ogrzewanego alarmu a zajelo by mi to troszke czasu:)))0
    Wszystko bylo dobrze ale teraz jak zalanczam alarm nie mrygaja mi migacze no i jak wylanczam jest to samo :( po uruchomieniu alarmu jak wyje syrena migacze tez nie mrygaja:(
    Myslalem ze to moze bedzpiecznik ale sprawdzalem i jest dobry dodam ze czasem sie zaswieca a czasem nie zalezy jaki maja humor:(
    Co moze byc tego przyczyna? Sprawdza sie to prosto bo jest funkcja szukania auta i jak sie ja wcisnie powinny sie swiecic a tu ciemnosci :((
    Moze wie ktos co moze byc przyczyna?
    W poniedzialek dopiero bede dzwonil do ziomka co go montowal zeby obadal tam sprawe :D
  • #2 2230021
    qryszard
    Ocena: 76
    Sterowanie kierunkowskazów jest na białym przewodzie.Dalej są 2 didy i do kierunkowskazów. jeżeli nie działaja oba kierunkowskazy zacznij od sprawdzenia przy samej centralce alarmowej.Zerknij tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic166943.html
  • #3 2230183
    tysszek
    Ocena: 5
    czy przewod dobrze wszedl? hmm czasem sie zaswiecaja migacze a czasem nie :( zaraz zejde i zobacze czy teraz dzialaja :D w poniedzialek zadzownie do ziomka co montowal i niech on sie tam bawi bo mi sie nie chce za bardzo musialbym wyciagac skrzynke z bezpiecznikami a nie barzdo wiem jak i nie mam cieplego garazu to jest naj wiekszy problem:((
  • #4 2230421
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    nie bardzo wiem oczym tu debatowac skoro sam nie montowales i nie wyglada na to bys sam to naprawial
    sprawa jest prosta
    trzeba zmierzyc miernikiem czy dochodzi zasilanie kierunkowskazow do centrali, jesli tak to padl przekaznik. wiec centrale alarmu nalezy odelac do serwisu lub pozegnac sie z gwarancja i samemu wymienic przekaznik w srodku
    jesli z centrali napiecia na kierunki wychodza blad tkwi w podlaczeniu do instalacji
  • #5 2234842
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Pewnie monter zastosowal zaciski zamiast przylutowac sie do kabli od kierunkow. Sprawdz to bo to czesta przyczyna.
  • #6 2235123
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Jakbym zobaczył,że jakiś majster by mi łączył kable na szybkozłączki to bym mu łeb urwał.A potem zapytał kto go tak nauczył.Przewody TRZEBA LUTOWAĆ.A potem jest choinka w samochodzie i są problemy.
  • #7 2235293
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    W pelni sie zgadzam z kolega xwit. Najgorsze jednak jest to, ze to czeste przypadki... Podobnie jak spadajace na podloge centralki po zdjeciu plastykow...
  • #8 2235975
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Kolega andrzejluczuk ma racje.Moim zdaniem jak się nie ma o czymś choć odrobiny pojęcia to nie powinni się za to brać.A centralka ja spadnie na dywanik to pół biedy.Gorzej jak dostaniemy nią w twarz.Trochę boli.A tak na marginesie koledzy czy zauważyliście,że na forum jest bardzo dużo postów dotyczących Magicar'a.Przeważnie są to problemy z tymi centralkami.Powinno to dać do myślenia przed ewentualnym zakupem.Bo chyba nie liczy się ilość funkcji(których i tak w połowie nie używamy)lecz jakość,skuteczność i niezawodność.
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego MAGICAR 440B, w którym przy włączaniu i wyłączaniu alarmu nie migają kierunkowskazy, również podczas sygnalizacji syreną. Przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie przewodów kierunkowskazów, szczególnie białego przewodu sterującego, lub uszkodzony przekaźnik w centrali alarmowej. Zaleca się sprawdzenie ciągłości i zasilania przewodów przy centrali alarmu miernikiem. Częstą przyczyną problemów są szybkozłączki zamiast lutowania przewodów, co prowadzi do niestabilnych połączeń i awarii. W przypadku uszkodzenia przekaźnika konieczna jest naprawa lub wymiana centrali alarmowej. Wskazane jest, aby montaż i naprawy wykonywał fachowiec, gdyż nieprawidłowe podłączenia i uszkodzenia centrali są częstym źródłem problemów z funkcjonowaniem alarmu MAGICAR 440B.
