Jak zakodować kluczyk immo w Audi A3 1997 za pomocą VAG 4.09?
djbarti 29 Sty 2006 13:56 21619 10
  • #1 2233183
    djbarti
    Ocena: 36
    Witam serdecznie.
    Potrzebuje pomocy w zakodowaniu IMMO w audi A3 z 97. Sprowadziłem z Niemiec Audi A3, do którego dostałem tylko jeden kluczyk, chciałem przełożyć stacyjkę, wkładki w drzwiach i zamki od innego rozbitego Audi z tego samego roku, ale do tamtego były aż 3 kluczyki i Mam wszystkie papierki kod kluczyka, itd. Zdaje sobie sprawe że w aucie jest immo, dlatego piszę post zanim się zabiore do przekręcania stacyjki, itp. Jak za pomocą VAG-a 4.09 zakodować immo na nowy kluczyk?? A może bardziej opłaci się znaleść centralkę od immo z rozbitego audi i oprócz stacyjki przełożyć również ją, bo o ile mnie pamięć nie myli, do immo jest oddzielna centralka. Proszę o podpowiedź i sugestie, a napewno o pomoc w kodowaniu kluczków VAG-iem...
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 2233945
    maryca
    Ocena: 49
    Najlepiej i najtaniej bedzie jak zlecisz to fachowcowi ktury to robi bo nie jest to taka prosta sprawa jak sie komus zdaje.
  • #3 2233987
  • #4 2234272
    maryca
    Ocena: 49
    No jeszcze potrzebny login .
  • #5 2234321
    djbarti
    Ocena: 36
    Login?? Kolega elektrit nie wspomniał nic o żadnym LOGIN-ie?? W żadnym ze swoich punktór...??
    No dobra, to chyba jest error, bo dowiedziałem się co to jest login, przeglądając forum, ale przeglądając całą dokumentację auta, nie znalazłem przez wiele osób wspominanej blaszki niebieskiej z nr. PIN... :-(( Co teraz?? Wiem, że istnieje możliwość zczytania z pamięci EEPROM kodu, tylko czy ktoś się orientuje co to za pamięć tam siedzi i jakim programem najlepiej dostać się do niej??
  • #6 2234979
    maryca
    Ocena: 49
    Sa specjalne urzadzenia kture odczytuja kod przez gniazdo ale sa drogie do uzytku jednokrotnego.Pozostaje wylut ukladu i dobry programator pod warunkiem ze wiesz jak to sie robi i gdzie odczytac kod bo jak nie wyjdzie to bedzie wieksza bieda.
  • #7 2235201
    djbarti
    Ocena: 36
    Jasną sprawą jest, że w gre wchodzi jedynie wylutowanie pamięci z centralki, pytanie jakie się pojawia, to jakiego programu użyć no i gdzie odczytać kod?? Wiele osób na forum elektrody pisze, że kod się powtarza 2 lub nawet 3 razy... czy ktoś z was próbował już zczytać info z pamięci i ma jakieś wskazówki na to, gdzie szukać kodu??
  • #8 2235242
  • #9 2236225
    maryca
    Ocena: 49
    Ten kto to wie tego ci nie powie bo z tego zyje i nie chce sie dzielic swoim bochenkiem chleba , wiec jeszcze raz ci radze podjedz do kogos kto to robi bedzie napewno taniej i szybciej zrobione.
  • #10 2238859
    djbarti
    Ocena: 36
    Panie Maryca, wiem, że ludzie nie lubią się dzielić swoimi doświadczeniami, ale forum ku temu służy, Moja podpowiedź do ludzi którzy mają problem z IMMO od Audi A3 97r. jest taka, że w tym modelu Immo jest już w zegarach... Dzisiaj dobieram się do pamiątki jaka tam siedzi, a jest tam bynajmniej u mnie c66cm6, tylko chciałbym żeby ktoś mnie pokierował w którym miejscu powinienem szukać nr. LOGIN we wsadzie tej pamięci...??
  • #11 2240217
    grzestv
    Ocena: 206
    witam daj wsad to ci powiem jaki jest login
    pozdro
✨ W dyskusji poruszono temat kodowania immobilizera (IMMO) w Audi A3 z 1997 roku za pomocą oprogramowania VAG 4.09. Podkreślono, że proces ten nie jest prosty i najlepiej powierzyć go fachowcowi. Wskazano, że w tym modelu immobilizer jest zintegrowany z zegarami (licznikiem), a do kodowania potrzebny jest tzw. login (PIN), który zwykle znajduje się na niebieskiej blaszce dołączonej do dokumentów pojazdu. W przypadku braku tego kodu konieczne jest odczytanie go z pamięci EEPROM centralki immobilizera, co wymaga wylutowania układu i użycia specjalistycznego programatora oraz odpowiedniego oprogramowania. Wspomniano, że kod może występować wielokrotnie w pamięci. Alternatywnie zasugerowano wymianę całej centralki immobilizera wraz ze stacyjką z innego, zgodnego egzemplarza Audi A3 z 1997 roku. Podano również ogólny schemat programowania kluczy za pomocą VAG: wejście w funkcję licznika, wybór funkcji 10, kanału 21, wpisanie liczby kluczy do zaprogramowania, potwierdzenie zmian i procedura zapłonu z kolejnymi kluczami. Jednak bez loginu kodowanie nie jest możliwe.
