Audi A4 immobiliser. Jak dorobić do zapasowego kluczyka?
djlukas 15 Mar 2006 14:56 6396 8
  • #1 2417329
    djlukas
    Ocena: 266
    witam
    jak mozna dorobic immobiliser do zapasowego kluczyka w audi A4 96r?
  • #2 2417478
    grzestv
    Ocena: 206
    myślę że chodzi o zaprogramowanie kluczyka w immo!
    tak!
  • #3 2417651
    djlukas
    Ocena: 266
    kluczyk (scyzoryk) kupiony na allegro i dorobiony w jakims zakladzie i nic pozatym. niewiem czy wogole w nim jest transponder bo go niewidzialem. zadzwonila znajoma do mnie ze dorobila kluczyk i niemoze odpalic.
    a jak go zaprogramowac?
  • #4 2417993
    grzestv
    Ocena: 206
    zaprogramować można vagiem,transponder raczej jest w kluczyku(tak myśle"allegro")
  • #5 2418057
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Dorabiałem do mojej A4 '95 r. scyzoryk i to co ci mogę powiedzieć, to to, że trzeba dorobić jeszcze nowy transponder i skopiować kod ze starego kluczyka, bo prawdopodobnie w tym roku (1996) jest jeszcze stały kod, a scyzoryk kupiony na allegro ma prawdopodobnie transponder do immo ze zmiennym. Potem przekładka transponderów i będzie wszystko grało.
    Najlepiej z oboma kluczami podejść do gości co się zajmują dorabianiem kluczy i oni wszystko ci wyjaśnią łącznie z ceną.
    Jeśli to co wyżej opisałem było już robione to trzeba dopasować nowy klucz do immobilizera VAG-iem.
  • #6 2419286
    djlukas
    Ocena: 266
    a jak mam sciagnac ten kod? i jak go pozniej skopiowac do transpondera?
  • #7 2419579
    kamyczek
    Ocena: 571
    Proponuje ASO albo inny serwis ;) samemu można narobić bigosu jak sie nie wie jak to zrobić poza tym trzeba znać kod do immo
  • #8 2419682
    7323824
    Ocena: 64
    kod do immo jest w immobilizerze w eepromie .
    jak sciągniesz z niego mapę to są to dwa powtarzające się bajty mniej więcej w środku tej mapy(teraz nie pamiętam ich adresu).
    odczytaj jeden z nich od tyłu i przełuż na postać dziesiętną.
    otrzymasz kod do immo.
  • #9 2421387
    djlukas
    Ocena: 266
    czy willemem go odczytam?
    i jeszcze jedno pytanie. w tym kluczyku sa takze przyciski do alarmu i centralnego. jak to tez skopiowac?
✨ Dorabianie immobilizera do zapasowego kluczyka w Audi A4 z 1996 roku wymaga zaprogramowania transpondera. Kluczyk typu scyzoryk kupiony na aukcji internetowej może mieć transponder ze zmiennym kodem, podczas gdy oryginalne kluczyki z tego rocznika mają stały kod. Konieczne jest skopiowanie kodu transpondera ze starego kluczyka i ewentualna wymiana transpondera w nowym kluczyku. Programowanie można wykonać za pomocą urządzenia diagnostycznego VAG. Kod immobilizera znajduje się w pamięci EEPROM immobilizera i można go odczytać, analizując odpowiednie bajty mapy pamięci. Do odczytu kodu potrzebne są specjalistyczne narzędzia, np. programatory EEPROM lub urządzenia diagnostyczne. W przypadku braku doświadczenia zaleca się skorzystanie z usług ASO lub profesjonalnego serwisu zajmującego się dorabianiem kluczy i programowaniem immobilizerów. Dodatkowo, kluczyk może zawierać przyciski do alarmu i centralnego zamka, które wymagają osobnego skopiowania i zaprogramowania.
