Philips 25PT8303/58 - Niebieski obraz po włączeniu, ustępuje po ponownym uruchomieniu
tata1 29 Sty 2006 17:51 1835 7
  • #1 2234151
    tata1
    Ocena: 260
    Po włączeniu TV po paru minutach obraz robi się niebieskawy, tzn. wszystko widać ale z dużym naddatkiem niebieskiego. Wyłączami od razu załączam TV i potem już mogę cały dzień oglądać i jest OK - usterka nie wraca. Aż do momentu kolejnego wyłączenia dłuższego niż 5 minut.
    Niebieskawy obraz robi się ZAWSZE po włączeniu tak po około 2-5 minut, potem OFF/ON i można oglądać.
    Co to może być? Czyżby zwarcie na niebieskim dziale?
    Czy może coś z procesorem wizji?
    Prosiłbym o jakieś opinie w podobnych przypadkach.
    dzięki
  • #2 2234169
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam, sprawdź PK (płytka kina) pod względem zimnych lutów a raczej odrazu je popraw szczególnie na tranzystorach wzm. RGB Pozdrawiam.
  • #3 2234189
    praktyk
    Ocena: 18
    Zrób prosty test i wszystko będzie jasne tzn.zamień na PK katody np. niebieską z czerwoną i jeśli po 5 min,obraz zrobi się niebieski to uszkodzony jest kineskop,jeśli czerwony to usterka jest w telewizorze.Powodzenia
  • #4 2234236
    kibic2005
    Ocena: 6
    Zrobiłbym eksperyment.
    Z odzielnego zasilacza przyłączyć napięcie żarzenia. Zostawiając żarzenie, wyłaczyć na odpowiednio długi czas i ponownie włączyć. Jeśli obraz będzie OK to można przypuszczać, że włókno żarzenia w momencie gwałtownego rozgrzania ma kontakt z np katodą niebieskiego działa.
    Jeśli dalej będzie żle to juz na spokojnie ustalić powód.
  • #5 2234254
    tata1
    Ocena: 260
    W jaki sposób zmienić te katody miejscami? przecież PK wpinana jest na kineskop bezpośrednio?
  • #6 2234393
    praktyk
    Ocena: 18
    Do każdej katody sygnał podawany jest przez rezystor,odlutuj dwa rezystory jednostronnie /od katody np. R i B/ i przewodami połącz je na krzyż.
  • #7 2234516
    tata1
    Ocena: 260
    OK dzięki będe to testował, ale dopiero za tydzień, jak będe miał problemy to jeszcze się odezwę, tymczsem wyjeżdżam................
  • #8 2234750
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2327
    Podaj typ kineskopu?
✨ Problem dotyczy telewizora Philips 25PT8303/58, który po włączeniu przez kilka minut wyświetla obraz z nadmiernym niebieskim zabarwieniem. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia problem znika na cały dzień, powracając po dłuższym wyłączeniu. Sugerowane przyczyny to zimne luty na płytce kina (PK), szczególnie przy tranzystorach wzmacniaczy RGB, uszkodzony kineskop lub problemy z żarzeniem katody niebieskiego działu kineskopu. Proponowane testy obejmują zamianę sygnałów katod niebieskiej i czerwonej poprzez odlutowanie i krzyżowe połączenie rezystorów podających sygnał do katod, co pozwoli zidentyfikować, czy usterka leży w kineskopie czy w elektronice telewizora. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie napięcia żarzenia z zewnętrznego zasilacza, aby wykluczyć zwarcie włókna żarzenia z katodą. Autor prosi o podanie typu kineskopu do dalszej diagnozy.
