Jak zdjąć sim-locka z Alcatel OT 301 BE4 bez kodu?
MAX380 29 Sty 2006 21:48 1494 6
  • #1 2235263
    MAX380
    Ocena: 2
    proszę o pomoc , jak ściągnąć sim-locka z alkatela OT301
    być może jest to gdzieś tutaj , ale nie mogę znaleść
    kodem nie można a słyszałem że kabel musi być przerobiony ( ale jak ?)
  • #2 2235513
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Ja mam zwykły kabel FOOF z zewnętrznym zasilaniem gdzie podpinam 4,5V.
    • New ALCATEL Unlocker.exe (223.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2235611
    MAX380
    Ocena: 2
    a gdzie podpiąć to 4,5 V , bo teraz ten program pokazuje mi error
  • #4 2236482
    MAX380
    Ocena: 2
    CD..
    Podłączyłem dziś napięcie na styki 2 i 4 i nic to nie dało , nadal pokazuje błąd połączenia
    , a może to system nie ten , mam win XP
    i nie wiem czy włożyć kartę sim czy bez karty mam to robić
    pozdr.
  • #5 2236686
    mmzajcu
    Ocena: 35
    To kabel do alcatel a dokładnie maxa 232 w nim zastosowanego zasilam zewnetrzym napieciem.
  • #6 2243675
    MAX380
    Ocena: 2
    Ceść
    nie wiem nadal co jest grane
    mam kabel do tego alcatela
    na płytce w kablu jest układ o numerach 232
    po podpięciu dodatkowego zasilania nadal nie mam połączenia z telefonem
    może ktoś ma inne rady
    pozdr.
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia sim-locka z telefonu Alcatel OT 301 BE4 bez użycia kodu. Użytkownicy sugerują wykorzystanie kabla FOOF z zewnętrznym zasilaniem 4,5 V, podłączanym do pinów 2 i 4 kabla RS232, który jest stosowany w kablu do Alcatela. Pomimo podłączenia zasilania, pojawiają się problemy z nawiązaniem połączenia z telefonem, co może wskazywać na uszkodzony kabel. Zalecane jest użycie programu ROBSON GSM, który umożliwia wybór rodzaju kabla i może pomóc w odblokowaniu telefonu. Link do programu został udostępniony: http://www.unlockeasy.net/Alcatel/Software/robson_alcatel.zip. Wątpliwości dotyczą także tego, czy karta SIM powinna być włożona podczas procedury oraz kompatybilności z systemem Windows XP.
