Alcatel - simlock. Generator kodów. Jak wpisać literkę?
waldetto 27 Sty 2006 18:06 2768 11
  • #1 2226390
    waldetto
    Mam starego Alcatela OT Max db pracującego w Erze i chciałbym ściągnąć z niego simloca Mam generator kodów ale jest w nim literka i nie wiem jak ją wpisać (o ile sie da) Słyszałem, że może kabelkiem ale nie mam takowego Poradcie co zrobić
  • #2 2226967
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Kodem nie usuniesz z niego locka a nawet mając kabel są problemy, parę sztuk nie udało mi się uwolnić od simlocka.
    pozdr
  • #3 2227159
    waldetto
    czyli co skazany jestem na servis?
  • #4 2228239
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Dokładnie tak, udaj się do komisu i powinni zrobić tego locka.
    pozdr
  • #5 2242388
    waldetto
    A możesz mi dać schemacik tego kabelka ,spróbuje może sie uda
  • #6 2370197
    waldetto
    Móże mi ktoś dać schemacik kabelka do ściągniecia somlocka spróbuje sam ponieważ serwisy nie chcą sie tego podiąć -nie maja kabelka
  • #7 2370281
    arti123
    Ocena: 95
    poczekaj 2 godzinki to otworze mój interfejs i narysuje jakiś schemacik ( sam go robiłem :D ), 100 na 100 schodzi z db-ściaków.
  • #8 2370665
    waldetto
    Fajnie to czekam
  • #10 2373817
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 59
    Alcatel dokladnie seria DB byl zawsze problematycznym telefonem - jednak kabel ktory jest z dowma opornikami 5k6 jest 100% i sprawny.
    Co do kodow - kodami sie dalo tylko zrobic simlock z serii OneTouch ale nie DB ! i to tylko do wersji v10....Ci co pamietaja tamte czasy to wiedza ze na wyzsze wersje albo xx 01 w komorki sie ladowalo przez kabel albo eeprom sie wyciagalo ale to juz inna bajka.
    DB da sie zrobic wszystkie - nie ma tutuaj wyjatku czy tez wersji ktorej nie dalloby sie zrobic, podtstawa to odpowiedni program np. nawet poczciwy stary kocii
  • #11 2374771
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Ładnie robi te staruchy Alcatel Workshop 5.0 i Vygis oczywiście.Jeśli zamierzasz na nim trenować kolego nie zapomnij zrobić kopii full przed próbą usunięcia locka bo jak go ubijesz a nie masz kopii to jest problem żeby postawić choć nie jest to niewykonalne jak w przypadku nowszych modeli.
  • #12 2379209
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 59
    nie wiem czy ktos pamieta ale Delok swego czasu wydal taki brzydki klucz na LPT dokladnie BE4 repairer - stawia kazdedo padala BE4 oczywiscie byle sie komuniaowal - soft nie jest darmowey ale to tylko informacja... moge podeslac screenty jak to wyglada bo gdzie jeszcze lezy taki kluczyk
✨ W dyskusji poruszono problem zdjęcia simlocka z telefonu Alcatel OT Max DB pracującego w sieci Era. Próby usunięcia blokady kodami z generatora nie powiodły się, zwłaszcza że kody zawierają litery, których nie można wpisać, a sam simlock z serii DB nie jest możliwy do zdjęcia wyłącznie kodami. Usunięcie simlocka wymaga użycia specjalnego kabla z dwoma rezystorami 5,6 kΩ, który umożliwia komunikację z telefonem. Kabel ten można samodzielnie wykonać według schematu udostępnionego na forum. Usuwanie simlocka z serii DB jest możliwe za pomocą odpowiedniego oprogramowania, np. Alcatel Workshop 5.0, Vygis lub narzędzi takich jak stary program Kocii. Wspomniano również o kluczu sprzętowym BE4 Repairer na port LPT, który umożliwia naprawę i odblokowanie telefonów Alcatel. Zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej przed próbą usunięcia blokady, gdyż uszkodzenie oprogramowania może utrudnić przywrócenie telefonu do działania. Serwisy często nie podejmują się zdjęcia simlocka z modeli DB z powodu braku odpowiedniego kabla.
