Jakie oprogramowanie do przesyłania danych z Siemensa AX75 na PC?
grzpan 30 Sty 2006 15:03 1461 10
  • #1 2237415
    grzpan
    Mam kabelek do Siemensów pod COM'a. Na stronie siemens.com jest full żeczy do ściągnięcia i wgrana na telefon a nie ma żadnego oprogramowania żeby je tam wsadzić. Może można wgrać je z oprogramowania do innego Siemensa. Czy ktoś wie jakiego? Kabelek na 100% dobry testowany na Siemensach S55 i A60 zawsze działa.
  • #2 2237429
    ozy2001
    Ocena: 38
    Na stronie siemensa znajdziesz rowniez program, ktory sluzy do zazadzania telefonami wlasnie tej firmy.
    Wybierz swoj telefon z listy na stronie siemensa i zobacz co jest do niego dostepne. Niepamietam jak ten program sie nazywa, pamietam, ze zajmuje okolo 30MB.
    Czy jestes pewien, ze ten kabel dziala rowniez z twoim telefonem?
  • #3 2237512
    grzpan
    Jestem pewien że dziala z moim telefonem. W wyborze tych aparatów nie ma tego modelu :( Nie wiem może działa z oprogramowaniem do innego telefonu?
  • #4 2237548
    ozy2001
    Ocena: 38
    ah... pogrzebalem i znalazlem, jednak nie sprawdzalem, czy dziala z tym telefonem program nazyaw sie: "Mobile Phone Manager" znajdziesz go np. przy siemens c65 - mysle, ze spokojnie bedzie dzialalo.
    inny soft, ktory moze to ruszyc to mobiledit, czy jakos tak. napewno znajdziesz go w sieci p2p torrent. Program jest oczywiscie platny!
  • #6 2237607
    ozy2001
    Ocena: 38
    http://download.benqmobile.com/repository/115...58/MPMSetup3.05.28.51.2.0_SmartSync_pl-PL.zip - a tu dokladny link dla naszego jezyka :p
    http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,224..._pl_0_21219_rArNrNrNrN_prodId%3A89752,00.html - Twoj telefon na polskiej czesci portalu siemensa - slabo szukalismy, co?? :>
    znajdziesz tutaj manual, konfigurator... Jak sie z tym zapoznasz, bedziesz wiedzial co i jak.
  • #7 2239032
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    moze masz kabelek dla siemensow x55 i bedziesz musial przerobic dla serii x65, x75, a wiec wluowac rezystor 15k miedzy pin2, a pin5 oraz 15k miedzy pin2, a pin7
  • #8 2239115
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Najlepiej użyć oryginalny kabla DCA-500 np z Allegro i oryginalnego programu z linku który podałem wyżej. Zadziała na 100%.
  • #9 2241587
    grzpan
    Panowie. Posiadam orginalny kabel Simensa DCA-500 (był razem z telefonem). A co do tych programów to one nie widzą tego telefonu. Nie wiem dla czego.
  • #10 2244383
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    -Zainstaluj - MPMSetup3.05.28.51.2.0_SmartSync_pl-PL
    -Uruchom -Mobile Phone Manager
    -kilkasz na opcje (ikona klucza)
    -wybierasz - połączenia
    -zmieniasz na - ręcznie
    -Wybierasz com do którego podpięty masz kabel DCA-500
    -wybierasz typ telefonu w zakładce dolnej i klikasz na dole zatwierdź.
    -Zamykasz okno opcji.
    Zostaje pasek głównu programu.
    -Podpinasz kabel do włączonego i z kartą sim telefonu.
    -czekasz ok 5-10sekund.Program powinien wykryć telefon.
    Jeśli Nie ma naszego typu telefony do wyboru w opcjach
    to należy sprawdzić wszystkie.
    Program tutaj:
    http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,224..._en_0_21219_rArNrNrNrN_prodId%3A89752,00.html
    Napisz czy tak robisz i dalej nie działa
  • #11 3163370
    grzpan
    zgadza sie tak robie i nie dziala :(
Dyskusja dotyczy problemu przesyłania danych z telefonu Siemens AX75 na komputer PC za pomocą kabla pod COM. Użytkownik posiada oryginalny kabel DCA-500, który działał z modelami Siemens S55 i A60, jednak oprogramowanie Siemens Mobile Phone Manager (MPM) nie wykrywa telefonu AX75. Zalecane jest użycie programu Mobile Phone Manager dostępnego na stronie BenqMobile (następca Siemensa), który obsługuje modele takie jak C65 i prawdopodobnie AX75. Wskazano również alternatywne oprogramowanie Mobiledit (płatne). Podkreślono konieczność ręcznego ustawienia portu COM i wyboru typu telefonu w programie. Sugerowano także modyfikację kabla dla serii x65/x75 poprzez wlutowanie rezystorów 15kΩ między pinami 2-5 i 2-7, jeśli kabel jest przeznaczony dla serii x55. Pomimo tych wskazówek, problem z wykryciem telefonu AX75 przez oprogramowanie pozostaje nierozwiązany.
