c60 - telefon przestał się ładować
guciek1991 30 Sty 2006 16:50 1293 10
  • #1 2237839
    guciek1991
    Ocena: 103
    telefon przestal sie ladowac. po wpieciu ladowarki samochodowej (forever) i nie wpieciu do gniazda zapalniczki dioda swieci. Czy mogl siasc uklad?
  • #2 2238045
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    bardzo prawdopodobne...a powiedz czy on sie tyl;ko nie ładuje czy cos jeszcze(zmiany w działaniu telefonu??)
    znajac zycie poszedł chardzer i trzeba go wymienic...
    pozdrawiam leon.
  • #4 2238503
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    wyjasnie jak moim ucznia:)
    odwroc płyte tam gdzie masz sim:)
    zaraz obok gniazda sim masz po lewej takie cos 6 nozkowe (to wieksze) to jest charger (11hao)...
    dwa sprawdz tez zaraz jak masz łacze od bateri a blache chroniaca wiekszosc układów masz najblizej własniej tej blachy taki maly rezystorek...
    jesli te dwa wymienisz powinno byc okey:)
    pozdrawiam leon.
  • #6 2256168
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    mpa.pl i tam serwisowe i pozniej szukanie lub wpisz model c55 (taki sam układ) i bedzie szybciej...
    pozdrawiam leon.
  • #11 2663975
    PaXq3
    Ocena: 7
    dobrze poszukaj widzialem dobry chemat na elektrodzie calej plyty glownej
Telefon C60 przestał się ładować po podłączeniu ładowarki samochodowej marki Forever, mimo że dioda świeci po wpięciu do gniazda zapalniczki. Telefon działa normalnie pod względem funkcji (dzwonienie, odbieranie, gry). Podejrzewa się uszkodzenie układu ładowania (charger). Układ ten znajduje się na płycie głównej obok gniazda SIM, jest to 6-nożkowy element oznaczony jako charger (11hao). Dodatkowo warto sprawdzić mały rezystor przy złączu baterii pod blachą ochronną. Wymiana tych elementów powinna przywrócić ładowanie. Poszukiwania układu charger można prowadzić na serwisie mpa.pl lub szukać zamiennika z modelu C55, który ma podobny układ. Pojawiły się wątpliwości co do wyglądu zamówionego układu – kwadratowy element z wieloma nóżkami może nie być właściwym chargerem. Zaleca się poszukać schematu całej płyty głównej, np. na forum elektroda.pl, aby dokładnie zidentyfikować i wymienić uszkodzony układ.
