Dlaczego ciśnienie wody w kotle Beretta spada, gdy nie pracuje?
Krzyzyk04 01 Lut 2006 21:10 26808 24
  • #1 2246939
    Krzyzyk04
    Od pewnego czasu spada mi cisnienie wody na piecu do zera w chwili gdy nie pracuje, a gdy pracuje w systemie CO ciśnienie utrzymuje sie normalnie. Sprawdzilem szczelność instalacij i nigdzie nie zauważyłem przecieków ani nieszczelności. Nie wiem czy może mieć to coś wspólnego ze zbiornikiem wyrównawczym. Proszę o pomoc ponieważ żona nie chce marznąć w koncówce zimy :P. Jeśli ktoś może udzielić mi jakichś wskazówek czy podpowiedzi jak zażegnać problem bardzo prosze o odpowiedzi.
    Z góry wszystkim dziekuje.
  • #2 2248121
    DonRomano
    Ocena: 730
    Tak, spuść wodę z kotła i sprawdź ciśnienie w zbiorniku powinno być ok 0,8 atm.
    Jak nie ma to napompuj pompką przedtem wymień zaworek.
    Jak się nie da to do wymiany całe naczynie.
  • #3 2397381
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Mi spada ciśnienie na zaworze bezpieczenstwa, właśnie jutro biorę się za niego.
  • #4 2398656
    DonRomano
    Ocena: 730
    A skąd masz pewność, że to zawór jest winien?
    Jak kapie z zaworu to objaw prawidłowy po to on jest.
    Jest oczywiście możliwość, że się uszkodził ale posprawdzaj najpierw wszystko inne łącznie z ciśnieniem w naczyniu.
    Miłej zabawy.
  • #5 2401006
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    może być i co innego to fakt, ale jak zobaczyłem na zawór bezpieczenstwa to jest troche skorodowany, ale dzieki za rade.
  • #6 2407073
    aadamuss
    Ocena: 142
    Co do beretty to pewnie wymiennik głowny(nagrzewnica) jest dziurawa tylko, ze jak kapie to nie widać bo paruje. Po zdjeciu blach czasami widac slady. Jaki to model beretty? Pozdrawiam Adam
  • #7 2407485
    bartn
    Ocena: 8
    z zaworu zaczelo kapac bo naczynie wzbiorcze nie pracuje i w instalacji masz skoki cisnienia samo czyszczenie zaworu ci nie pomoze musisz sprawdzic naczynie
  • #8 2408249
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    czyli zaworek? nie znam sie na tym, jeżeli możecie opisać co mam zrobić to będę wdzięczny, tzn. jakie jeszcze czyności?
  • #9 2410287
    aadamuss
    Ocena: 142
    Isiek78 a jaki Ty masz kocioł? Pozdr Adam
  • #10 2410335
    DonRomano
    Ocena: 730
    Z tyłu w kotle jest naczynie okrągłe płaskie przeważnie czerwone.
    Należy zamknąć zawory pod kotłem, spuścić wodę z kotła i zmierzyć ciśnienie w naczyniu.Pomiaru dokonuje się na górze naczynia na zaworku takim jak w kołach samochodowych.
    Powinno tam być około 0,8atm.
  • #11 2412652
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Witam. Ja mam Beretta Ciao. Dziś wezmę cos do pomiaru cićnienia i wymieni dla pewności zaworek, bo jak pamiętam na początku jak się go nacisneło to był słychać uciekające powietrze, a dziś rano zrobiłem tak i nic, nie dało się go nawet nacisnąć. Ciśnieniomierz tez mam wbudowany w kotle, działa prawidłowo, wskazuje tyle co napuszcze do niego wody.
  • #12 2415276
    aadamuss
    Ocena: 142
    Sprawdz jeszcze jakie sa różnice ciśnienia przy grzaniu na co. Pozdr Adam
  • #13 2416730
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Ciśnienie wzrasta o około 1,5 bara.
  • #14 2417241
    aadamuss
    Ocena: 142
    Tak jak pisano wyżej. Musisz zamknąć zawory pod kotłem ( o ile są) wypuścić wode z kotła ( przez zawór spustowy, o ile jest, lub przez nieszczęsny kapiący zawór bezpieczeństwa. Dalej dopompuj naczynie do ok. 0,8-1,0 bara ( w zależności od dokładności wskażnika), przy okazji warto wymienić zaworek w naczyniu ( pasuje samochodowy). Pompowanie nalezy przeprowadzic przy otwartym układzie aby woda z naczynia mogła wylecieć. Sprawdz jeszcze raz czy poleci jakieś powietrze z naczynia. Czasami się zdarza, ze zapcha sie wężyk lub rurka łącząca naczynie z kotłem, warto to sprawdzic i przeczyścić jak już masz kocioł bez wody. Dojście do węzyka jest trochę upierdliwe ale wykonalne. Pozdrawiam Adam
  • #15 2417288
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    OK, dzieki za rady dzis napewno postaram sie tak zrobic.
  • #16 2446830
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Zrobiłem tak jak pisaliście, mineło kilka dni i jest o.k. Ciśnienie trzyma. Z wymienikiem ciepla jeszcze nie sprawdzałem, ale jak bedę miał chwilke to popatrze dla pewności. Dziękuje za pomoc.
  • #17 4574047
    arti31
    Ocena: 2
    witam
    Odgrzebuje temat
    Zaczał mi ciec kocioł beretta minute .
    Wyczaaiłem że przy normalnej pracy na CO nie cieknie a zaczyna się problem jak otworzę ciepła wode w kranie. Wtedy zaczyna leciec woda z tego ustrojstwa w którym jest membrana która porusza dżwignią , która z kolei załacza jakiś włacznik. Jutro zabieram mu sie do tyłka . mieliście tyaki przypadek kiedyś ?
  • #18 4574908
    Drops26
    Ocena: 56
    witam najprawdopodobnie jest wyciek na iglicy układu wodnego albo jest do wymiany oring albo cały uszczelniacz
    zobacz tutaj www.systemgaz.com.pl
    pozdro drops
  • #19 4575222
    arti31
    Ocena: 2
    Dzięki drops26.
    Dobiore mu się do tyłka to będe widział co jest.
    ale kupa . Mam walnięta membranę i dlatego oring nie trzyma .
    Facet ze sklepu powiedział że nie kupię takiej części nigdzie indziej niż w serwisie...:| I co ja mam teraz powiedzieć facetowi z serwisu że rozebrałem bo chciałem taniej naprawić a teraz tylko membranę potrzebuję...
  • #20 4575931
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jak nie znajdziesz nigdzie to daj znać.
    Rozebrałem swoją beretkę na części i cały ten zespój jeszcze gdzieś leży.
  • #21 4576047
    arti31
    Ocena: 2
    Zagadałem w "serwisie" i sprzedali mi membranę ale oring nie bo facet nie wiedział co i jak za bardzo. Troche kapie . Jutro zdemontuję i podjade do nich to może z iglica kupię od razu cały komplecik.
    A czy sam oring można wymienić? Wyciaga sie ten plastik czy tylko trzeba wygrzebać jakoś oring?
  • #22 4576117
    DonRomano
    Ocena: 730
    Samego oring-a raczej nie wydłubiesz, musisz wyciągnąć plastik.
    Ja takie plastiki wyciągam poprzez wkręcenie w środek odpowiedniej śrubki.
    Często udaje się taki plastik wykorzystać ponownie.
  • #23 5719840
    kacperb333
    Posiadam kocioł Beretta dwufunkcyjny typu boiler. Od dłuższego czasu spada w nim ciśnienie wody. Dwa razy w tygodniu muszę uzupełniać jej stan. Instalacja w domu 100% szczelna, ponieważ po zakręceniu zaworów na centralne ogrzewanie, ciśnienie nadal spada. Membramy są całe, zawór bezpieczeństwa w ogóle nie przecieka, jest szczelny.
    Czy może to być wina zaworu trójdrożnego?
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #24 5722566
    mauri_b
    Ocena: 529
    Prawdopodobnie wymiennik główny jest nieszczelny. Przeciek jest na tyle mały, że woda zdąży odparować nie skapując pod kocioł. Koszt wymiennika około 400-500zł.
  • #25 9034833
    wch
    Ocena: 21
    podepnę się do tematy
    od pewnego czasu w moim piecu Beretta ciśnienie podczas pracy wzrasta. Upuszczam z układu do okolo 1,5 bara i tak może by zostało gdy piec nie pracuje ale gdy zaczyna grzać to ciśnienie powoli wzrasta i po około dwóch, trzech dniach normalnej pracy dojdzie do granicznego 3bar. Ponownie upuszczam z układu do 1,5. Czy powodem może być nieszczelne naczynie przeponowe? Dodam, że raz już pozakręcałem wszystkie zawory, zaworkiem spustowym opróżniłem piec, w pustym naczyniu ustawiłem ciśnienie na 1bar. Po ponownym napełnieniu układu wodą i odpaleniu pieca sytuacja powtarza sie.
    Moderowany przez mirrzo:
    Temat za stary. Zamykam. Proszę poczytać forum
✨ W kotłach Beretta pojawia się problem spadku ciśnienia wody, gdy urządzenie nie pracuje, mimo braku widocznych przecieków w instalacji. Główne przyczyny to niewłaściwe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym (zalecane około 0,8 atm), uszkodzony lub nieszczelny zawór bezpieczeństwa oraz nieszczelny wymiennik ciepła, który może powodować odparowywanie wody bez widocznych śladów wycieku. Zaleca się spuszczenie wody z kotła, sprawdzenie i ewentualne napompowanie naczynia wzbiorczego, wymianę zaworka samochodowego oraz kontrolę drożności wężyka łączącego naczynie z kotłem. W przypadku wycieków przy otwieraniu ciepłej wody użytkowej problem może dotyczyć membrany i oringu w układzie wodnym, które są trudne do samodzielnej wymiany i często dostępne tylko w serwisie. W niektórych modelach dwufunkcyjnych Beretta spadek ciśnienia może być spowodowany nieszczelnością zaworu trójdrożnego lub wymiennika głównego, którego koszt wymiany wynosi około 400-500 zł. Wzrost ciśnienia podczas pracy powyżej normy może wskazywać na uszkodzone naczynie przeponowe. Regularne uzupełnianie ciśnienia i kontrola elementów układu są kluczowe dla prawidłowego działania kotła.
