Panasonic NV-HD630EE - mechanizm nie reaguje na polecenia po włożeniu kasety
Yuppi 01 Lut 2006 21:28 1614 3
  • #1 2247040
    Yuppi
    Ocena: 5
    Witam. Model NV-HD630EE działa w następujący sposób: po włożeniu kasety
    jest ona ładowana poprawnie, kaseta zaczyna się przewijać (odtwarzanie) i mechanizm nie reaguje na na sterowanie, tzn. możemy wcisnąć np. stop - nic się nie dzieje, start OSD wyświetla start - mechanizm swoje, przewijanie - to samo.
    Co jest dziwne wciśnięcie Power wyłącza wyświetlacz, jednak mechanizm działa dalej. Po wyłączeniu i włączeniu zasilacza można czasami włączyć Eject
    i kaseta zostanie wyrzucona.
    Czekam na sugestie.
  • #2 2247772
    Top Serwis
    Ocena: 242
    To bardzo interesująca usterka ,sprawdź przeł funkcji,serwo,opto.
    Powodzenia.
  • #3 2247965
    twimpex
    Ocena: 7
    Jak już wyciągniesz mechanizm to wyczyść mode switch a potem obejrzyj sobie sprzęgiełko ładowania kasety - jest na samym silniku taka tulejka a na niej slimak , przewaznie jest peknieta i kręci sie nie tak jak powinna tylko jak sama chce na wałku silnika i nie nadąża z wykonywaniem funkcji , wymiana powinna pomóc , pozdrawiam
  • #4 2252597
    Yuppi
    Ocena: 5
    Witam ponownie. Usterka ustąpiła po wejściu w tryb serwisowy. Wszystkie ustawienia były ok. Kod błędu zachowany w pamieci F6. Po wyjściu z trybu serwisowego wszystko wróciło do normy.Wygląda na to, że system control/serwo stracił komunikację z timerem. Zamykam temat.
