Jak wbudować amperomierz i woltomierz w wzmacniacz lub subwoofer?
Matitronik 02 Lut 2006 14:31 924 5
  • #1 2249435
    Matitronik
    Ocena: 40
    Nie wiem czy wybrałem dobry dział czy dobre forum ale jednak zapytam tutaj!
    Poniewaz kupiłem 2 wskażniki
    Amperomierz i Woltomierz
    A więc potrzebny mi schemat jak mam wbudować takie wskazniki w wzmacniacz lub subwoofer aby pokazywały moc głosu i napięcia głosników.
    Nie wiem czy kupiłem dobre wskazniki ale myśle ze tak.
    Chodzi mi o takie jaki są przy wzmacniaczach oryginalnych :]]
    Napewno sie spotkaliscie :]]
    Pomocy :D
    • Jak wbudować amperomierz i woltomierz w wzmacniacz lub subwoofer? 2153o06o.jpg (38.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2249636
    ARASOBOLEK
    Ocena: 9
    Witaj na pewno zakres amperomierza jest za duży no chyba ze masz estradowy sprzęt. Myśle ze góra 10A(zalezy jakiej mocy masz wzmacniacz i oczywiście kolumny).
    Normalnie amperomiwerzw szereg wpinasz sie w "+" głośnika a voltomierz równolegle
  • #3 2255045
    Matitronik
    Ocena: 40
    Dzięki za odpowiedz..To mi dziala..
    A zdjecie,w zakresie amperomieza to tam bylo za duzo napweno..ale to bylo inne niz moj Amperomierz :]
    Dziekuje.
    Pozdrawiam Mati..
  • #4 2255606
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Witam !
    A mi sie wydaje ze ten amperomierz sie na nic nie nada.
    Chodzi Ci zapewnie o tzw. wskaźniki wysterowania VU. Takie wskaźniki to nic innego jak miliwoltomierze tylko, ze wyskalowane w odpowiednich jednostkach i z dołączonym odpowiednim układem elektronicznym (dioda i kondensator ). Zastosowanie amperomierza nic nie da ponieważ nie mówi nic o mocy wyjściowej.
  • #5 2259627
    ARASOBOLEK
    Ocena: 9
    Zastosowanie wzkaźnika wysterowania o którym mówisz ma racje bytu przed stopniem końcowym wzmacniacza. Jeśli tenże układ o którym pirzesz zastosuje za końcówką poza maksymalnym wychyleniem wzkaźnika nic nie odczytasz.
  • #6 2259717
    Artur k.
    Ocena: 1700
    To zależy jaką charakterystyke ustawisz wskańnikowi.
    Wiele wzmacniaczy estradowych ma taki wskaźnik tylko, ze na LED-ach podłączony na wyjściu wzmacniacza po to bi kontrolowac poziom mocy.
