Podłączenie wskaźnika do wzmacniacza - synchronizacja z głośnością
Gilow 04 Lip 2006 00:21 1177 3
  • #1 2788497
    Gilow
    Ocena: 16
    Witam buduję wzmacniacz i niewiem jak podłączyć wskażnik tak żeby wychylał sie równo ze zwiększaniem głośności. Jeśli go podepnę gdzieś do sygnału to wychyla sie w rytm muzyki. Poradźcie mi cos.
    • Podłączenie wskaźnika do wzmacniacza - synchronizacja z głośnością 1.jpg (54.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2788579
    Pth
    Ocena: 39
    podzłacz równolegle z głośnikiem i tyle.. wszytko zależy od tego jakiej wartości masz napięcie na wyjściu wzmacniacza. To jest Voltomierz czy amperomierz?
  • #4 2788669
    radocha
    Ocena: 32
    Pth napisał:
    podzłacz równolegle z głośnikiem i tyle.. wszystko zależy od tego jakiej wartości masz napięcie na wyjściu wzmacniacza. To jest Voltomierz czy amperomierz?
    najprostsza metoda, by sfajczyć. Przy odrobinie pecha - nie tylko ustrojstwo pomiarowe.
    Dodanie gretza - też nie starczy.
    Po konstrukcji bebechów widać, że to ustrój na DC, a czy amperomierz czy woltomierz - zależy czy dodasz bocznik czy posobnik.
    Zeby to wykorzystać, trzeba zmontować układ jak na załączonym ślicznym obrazku, ale : zamiast rezystora podłączyć potencjometr (dla bezpieczeństwa ) 220kOhm lub więcej, NASTAWIONY NA MAKSYMALNĄ REZYSTANCJĘ (wykorzystać odczep regulacyjny i jeden z końcowych) , ustawić mjuzik prawie na maksa we wzmaku, i kręcąc pot - em zmniejszać jego rezystancję, aż wskazówka zacznie dolatać do 0dB (tam na skali gdzie czerwone z białym się spotyka). Ostrożnie (coby gałka się nie przekręciła wylutować POT - a, zmierzyć rezystancję jaka się ustawiła , i już wież, jaki rezystor ma być posobnikiem. Dobrze jeśli wstawisz Pr- ka precyzyjnego (wieloobrotowy) nieco większej rezystancji a potem sobie dokładniej wyregulujesz śrubokształtem.
    O ile pamiętam, to ten meter miał pełny wychył przy 1 mA, ale głowy nie dam, lepiej zacząć od pota 470 albo 220 kOHM, i kręcić ostrożnie. Prawdopodobnie wyjdzie Ci odpowiedni wychył TUŻ PRZY KOŃCU OBROTU, więc ostrożnie coby Ci ręka tam nie drgnęła, bo jak dojedziesz do 0 ohm - meter do kubła od razu...
    No i nie pomyl + z - na ustroju musi być zaznaczone gdzie + przychodzi, choćby czerwoną kropką
    • Podłączenie wskaźnika do wzmacniacza - synchronizacja z głośnością meter.gif (1.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
