Gdzie naprawić myszkę Logitech G5 po utracie gwarancji? Szukam serwisu wysyłkowego.
()))FPPfan))> 02 Lut 2006 19:10 1491 6
  • #1 2250556
    ()))FPPfan))>
    Ocena: 15
    Bardzo potrzebuję namiary na serwis sprzętu komputerowego który działa wysyłkowo na terenie całego kraju gdyż kompletnie padła mi nowa droga myszka Logitech G5 i nie wiem gdzie ją moge naprawić (straciłem na nią gwarancję).
    Myszka przestała kompletnie działać. Nie wykrywa jej żaden komputer (próbowałem na kilku), nie świecą się diody, nie świeci się laser pod spodem ani także wnęka na ciężarki.
    Wewnątrz nie ma żadnych widocznych uszkodzeń typu przepalone elementy, przerwane przewody, pęknięte ścieżki czy tzw. "zimne luty". Myszka nie spadła nie została uderzona, nie została niczym zalana
    ani tez nie została potraktowana żadnym impulsem elektrycznym (typu wyładowania lub spadki napięć). Myszka nie była naprawiana, lutowana, modyfikowana. Pracowała sobie na pierwszym porcie USB mojej
    płyty głównej (ECS K7S5A) i do czasu awarii nie sprawiała kompletnie żadnych problemów ani też nie zdradzała żadnych objawów nadchodzącej usterki. Myszka została otwarta w celu dokonania oględzin awarii a przez to została zdjęta plomba i nie moża jej zareklamować w orginalnym serwisie Logitecha.
    Z takich serwisów słyszałem tylko o Woox (www.woox.pl) ale na ich forum użytkownicy narzekają na długi czas naprawy (niekiedy po 3 miesiące) a także zdażają się przypadki że sprzęt wogólnie nie wrócił (według ludzi piszących tam). Więc nie za bardzo chciałbym zaufać im po takich komentarzach.
  • #2 2250587
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Kabel sprawdzałeś ?
  • #3 2250616
    ()))FPPfan))>
    Ocena: 15
    Nie wiem jak nie znam sie na rozłozeniu żył w kablach USB - ale napięcie na elektronike myszy podaje - mimo to myszka nie działa.
  • #4 2250638
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No musiałbyś omomierzem zmierzyć ciągłość żył w kablu.Oprócz zasilania są jeszcze dwie żyły.
  • #5 2250752
    ()))FPPfan))>
    Ocena: 15
    Każde z 5 wyprowadzeń na końcu wtyczki USB (4 blaszki i metalowa osłona wtyczki) ma połączenie z jednym pinem na drugim końcu kabla. Żadna żyła nie ma przebicia z inną.
  • #6 2250979
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Masz miernik to podłącz myszkę do kompa i prześledź na płytce myszy zasilanie ( +5V).Pomierz także za opornikami,sprawdź czy układ scalony jest zasilany.
  • #7 2253620
    ()))FPPfan))>
    Ocena: 15
    Tam na płytce wiekszość elementów nie przekracza wielkosci 1mm więc nie bede się do tego dobierał - jeszcze zrobie zwarcie i udupie jakiegoś scalaka.
    Z powodu braku innych propozycji co do serwisu, poleciłem naprawe myszy temu "Woox" mam nadzieje że mnie nie zwałują. Potwierdzenie mozliwości naprawy i pozwolenie na wysyłke już dostałem. Myszke wyśle im jutro. Dziwne że określili już koszt naprawy nie mając jeszcze sprzetu w rękach.
Myszka Logitech G5 przestała działać całkowicie – brak wykrycia przez komputery, brak świecenia diod i lasera, brak widocznych uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych. Sprawdzono ciągłość i poprawność połączeń w kablu USB, napięcie zasilania jest obecne, brak zwarć między żyłami. Wewnętrzne elementy są bardzo małe, co utrudnia samodzielną diagnostykę i naprawę. W związku z brakiem lokalnego serwisu i utratą gwarancji, zdecydowano się na wysyłkową naprawę w serwisie Woox, który potwierdził możliwość naprawy i podał orientacyjny koszt przed otrzymaniem sprzętu.
