Jak zdjąć turbinę z wirnika w odkurzaczu PHILIPS HR 8352?
ponyjkat 03 Lut 2006 15:48 5793 2
  • #1 2253882
    ponyjkat
    Ocena: 17
    Witam!!! mam problem z rozebraniem silnika w tym odkurzaczu jest uszkodzone łożysko, lecz nie wiem jak zdjąć turbinę z wirnika nie wiem jak jest mocowana czy na gwincie czy wciskana na prasie nie można dostać się do śrub skręcających silnik, ponieważ znajdują się pod turbiną. Może ktoś coś takiego rozbierał proszę o pomoc.
  • #2 2254524
    K_andy
    Ocena: 69
    witam
    jeżeli na turbince nie masz nakrętki to znaczy że nierozbieralny silnik
    można ją spiłować szlifierką ale jak ją potem zaklepać??
    kup nowy silnik ok 80zł
    lub nowy odkurzacz, ale tym razem za większe pieniądze
  • #3 2257650
    ponyjkat
    Ocena: 17
    Witam!!! Postaram się opisać punkt po punkcie demontaż silnika, który jednak udało mi się naprawić może się to komuś przydać w przyszłości, ponieważ uważam, że nie ważne ile ten silnik kosztuje tylko to, że Polak potrafi go naprawić. Druga sprawa to, że zachód zasypał nas badziewiem jedno razowego użytku. Do demontażu niezbędne będzie imadło, młotek, wybijak 5mm, palnik gazowy. Demontaż należy rozpocząć od wyciągnięcia szczotek, aby ich nie uszkodzić następnie uchwycić w imadle korpus silnika i za pomocą wybijaka 5mm należy oddzielić tylną obsadę łożyska od reszty korpusu po zdemontowaniu obsady mamy dostęp do łożyska, które jest jeszcze zabezpieczone przynitowanym dekielkiem, który należy podważyć śrubokrętem i zerwać nity. Obsada jest gotowa do wymiany łożyska. Sprawa wymiany łożyska od strony turbiny jest trochę bardziej pracochłonna należy uchwycić korpus w imadle następnie podgrzać do czerwoności nakrętkę m16 i umieścić ją na obsadzie turbiny nie można bezpośrednio podgrzewać turbiny gdyż pod nią znajduje się turbina z tworzywa sztucznego, którą płomień bezpośredni mógłby uszkodzić, następnie delikatnie za pomocą wybijaka uderzamy w oś wirnik turbina aluminiowa powina się zsunąć z wirnika, następnie należy zdemontować turbinę z tworzywa, która jest również zanitowana do obudowy. Po zdemontowaniu mamy już dostęp do bolcy za pomocą, których jest połączona obsada łożyska z resztą korpusu i znowu używamy wybijaka po kilku uderzeniach mamy rozebrany cały silnik.Po wymianie łożysk składamy to wszystko do kupy w odwrotnej kolejności i silnik mamy jak nowy. Turbinę z tworzywa montujemy na klej w miejscu zerwanych nitów należy jeszcze doświadczalnie dobrać ilość podkładek na wirnik, aby się nie, pszemieszczał, ponieważ zdemontowane zostały dekielki stabilizujące łożyska. I to by było na tyle więcej pisania niż roboty, ale może ten opis się komuś przyda, bo podejrzewam, że silniki w innych odkurzaczach mają podobną konstrukcje, bo to jest masówka, po zatem można jeszcze wybić całkowicie bolce z korpusu i zastąpić je śrubami m5 i będzie silnik rozbieralny.
