Jak podłączyć subwoofer do wieży Technics SA-EH560?
Gilotyn@ 04 Lut 2006 11:48 3433 4
  • #1 2256899
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Słuchajcie posiadam wieże Technics
    Stereo Tuner Ampllfier SA-EH 560
    Stereo Sound Processor SH-EH560
    Stereo Casdette Deck RS-EH760
    Compact DISC Player SL-EH560
    i tak głośniki z amplifierem są połączone sześcioma kablami (zdjęcia bedą na dole) i podam teraz parametry wiezy (dane z instrukcji)
    dane amplifier
    RMS 10kHz THD 10%/6om (hight) 2x18W
    1kHz THD 10%/6om (mid) 2x18W
    100hz THD 10%/6om (low) 2x54W
    jeszcze są podane wartosci din jak trzeba to wypisze
    mam dwie kolumny o to ich parametry
    Speaker(s)
    Super woofer 17cm cone type
    woofer 12cm cone type
    tweeter 6cm cone type
    Input power (music)
    Hight 40W
    Mid 40W
    low 70W
    impedance
    hight 6om
    mid 6om
    low 6om
    Output sound pressure level 84DB/W (1.0m)
    crossover freguency 150HZ, 4 hz
    Frequency range 46hz-22khz (-16)
    50hz-20khz (-10)
    i to sa dane wzmacniacz i kolumn jak potrzebujecie jeszcze jakies to piście bo tu ich jest sporo o kolumnach wypisałem wszystko.
    Wiec tak da się zrobić suba do tej wiezy czy to nie zaszkodzi jak da się to gdzie podłonczyć i jakiego zrobić. Jestem początkujący w te sprawy wiec wybaczcie prostote pytania. Jak by się dało coś takie zrobić to sub miał by być na stx nie chce robić nic drogiego. służył by on głównie go muzyki techno i czasami jakiegoś filmu z kompa bo ta więżę mam do niego podłonczoną. Jak zrobić coś takiego o ile się da i to nie szkodzi wiezy.
    a o to foty sprzetu
    wieza Jak podłączyć subwoofer do wieży Technics SA-EH560?
    kolumna Jak podłączyć subwoofer do wieży Technics SA-EH560?
    tył wiezy podłonczenie głośników
    tył kolumn podłaczenie
    dane z kolumn
  • #2 2256939
    bobaskgb
    Ocena: 4
    Witaj
    po pierwsze musisz zdecydowac czy ma to byc sub aktywny czy pasywny. Ja mam straszy model tej wiezy mianowicie sc-eh500 i u mnie glosniki sa podlaczone na 4 kable a nie jak u Ciebie na 6. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic442816.html przeczytaj ten watek tam napisalem jak u mnie rozwiazalem ten problem. Pdlaczylem suba i wszystko pieknie gra. Co prawda jest tam sporo malo pozytywnych opinii na temat tago rozwiazania wiec musisz sam rozwazyc co zrobisz. Ja jestem zadowolony i tyle kto nie slyszal i nie wiedzial ten moze nie wiedziec co i jak.
  • #3 2256960
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tylko ze ja chce zostawić swoje kolumny o i się pytam czy da się podłonczyc jeszcze suba pod i czy to jest bezpieczne dla wzmacniacza
  • #4 2256997
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    w Twoim przypadku sub musi byc aktywny czyli posiadac wzmacniacz juz w sobie .Steruje sie go niskim sygnałem ze specjalnej zwrotnicy ktora jest "przelotowo" podłaczona pomiedzy wyjscia glosnikowe wiezy a glosniki- u Ciebie w obwody glosnikow basowych bo i ile dobrze sie przyjrzałem masz tam podział ze wzmacniacza na kolumny.Ja kiedys do kolumn JAMO dostałem w komplecie (prezencie od firmy) taka fabryczna zwrotnice.ma ona 2 wejscia zygnału (ze wzmacniacza kanał lewy i kanał prawy) i 2 wyjscia na kolumny (kolumna L i kolumna P) oraz wyjscie "chinch" do podłaczenia kabelka który te zwrotnice łaczy z subem. Kiedys zagladałem do srodka tej zwrotnicy sa tam ze 2 kondensatory i ze 4 oporniki o ile pamietam.
  • #5 2257014
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tylko czy to nie szkodzi wzmcniaczowi a czyli mam rozumiec e robie suba aktywnego który ma wyjście na kolumny i podłanczam suba pod wieże a do suba też podłanczam kolumne tak??
