Jak podłączyć subwoofer do wieży Technics SC-EH760?
passatb5 08 Wrz 2007 15:42 12652 19
  • #1 4262836
    passatb5
    Ocena: 5
    Witam... Zacznę od pozdrowienia wszystkich userów na tym forum i przedstawienia się... Jestem tu w sumie nowy (kiedys się zarejestrowałem ale z pewnych powodów brak czasu był powodem nie pisania) i dopiero zaczynam moją "zabawę" z elektroniką. Poza tym interesuję się motoryzacją i informatyką ale to tak na marginesie. Wracając do tematu. W zasadzie to prosiłbym o pomoc gdyż ręcę mnie świerzbią :D a chciałbym coś po prostu zrobić samemu... Sprawa wygląda tak: mam wieżę Technics SC-EH760 która ma już dobre 8-9 lat. Ani razu nie była w naprawie i była u mnie w od nowości tak więc nie ma burzliwej przeszłości. Jest to zestaw 5.1 (w Dolby Pro Logic) - ma dwie duże kolumny i 3 satelity (jedna centralna, dwugłośnikowa i dwie surround - jednosłośnikowe). Jeśli chodzi o moc to to co jest napisane na głośnikach. Centralny ma 120W (Music) przy impedancji 8Ω, a Surround 60W (Music) też przy 8Ω. Jeśli zaś chodzi o kolumny duże - trzygłośnikowe, i do każdego głośnika osobny kabel. Superniskotonowy, 17cm o impedancji 8Ω i mocy 120W, niskotonowy o impedancji 6Ω i mocy 60W i wysokotonowy o mocy 60w i 8Ω. Zakres przenoszonych częstotliwości to 42Hz-50kHz... Tak wygląda sama wieża. Do tego zabrałem kuzynowi jakiś subwoofer firmy Lumatron (?) też o głośniku 17cm ale o mocy 60W i impedancji 8Ω. Był on chyba od jakiegos zestawu DVD bo miał tylko wejście na kabel. W związku z tym że nie wiedziałem jak to podłączyć zrobiłem tak że podłączyłem go bezpośrednio "od głośnika do głośnika". Podłączyłem go bezpośrednio pod ten basowy od kolumny centralnej. Ta sama impedancja więc wszystko było ok; i działa tak już bezproblemowo ponad pół roku... Teraz moje pytanie brzmi. Genaralnie całość gra bardzo ładnie, bardzo czysty i wyraźny dźwięk. Akustyka na poziomie 86dB + do tego każdy głośnik gra + 6dB głośniej (taka funkcja)... Ale wpadłem na pomysł. Czy zwiększenie rozmiarów pudła subwoofera dałoby jakiś efekt? Przy pozostaniu przy tym samym głośniku od subwoofera? Sub ma wymiary 32x30x20cm i otwór i średnicy 5,5cm. Całość jest oczywiście profesjonalnie wygłuszona jak na kolumnę bass reflex - czyli 2cm na ściankach (niestety watoliną a nie specjalną gąbką). Dla obrazu daje wam zdjęcia i proszę o pomoc. Pzdr
  • #2 4264315
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Zwiększenie pudła może dać pozytywny efekt, ale i może też popsuć to co jest. Pamiętaj że jak zmieniasz rozmiar skrzyni tylko to zmienia się min: strojenie, opóźnienie itd. Jak byś podał dokładne i prawdziwe parametry ( po pomiarach) to można było by się pokusić o nową budę pod niego.
    Proponował bym jednak zrobienie nowego aktywnego suba ;-)
    Podaj nam ile masz kasy, jaki masz pokój odsłuchowy ( ile ma m2), jakiego rodzaju słuchasz muzyki i czy ogólnie to ma być do kino czy do muzyki.
    Z tańszych wariantów proponuje
    Tonsila 20/80
    Tesle ARN 226 07
    Do tego wzmak z oferty matronix.pl lub napisz do naszego forumowego kolegi irek2 . On robi bardzo dobre wzmaki
    Z droższych wariantów to
    Tonsil 30/120
    BSW 124II lub 154II
    Beyma power 12
    itd
    Wzmak tak samo albo od irka albo matronixa.
    Chyba że sam chcesz się podjąć składania jego.
    pozdr
  • #3 4265320
    passatb5
    Ocena: 5
    Hmm..pomiarów nie umiem zrobić bo nie wiem jak... w internecie znalazłem tylko że cała wieże ma od 320-340W W RMS w trybie Pro Logic. Czytałem też że wieża ma wyjście na subwoofer aktywny, co z resztą widać na zdjęciu procesora od tyłu (Subwoofer Out) - jest to jednak chinch... Chodzi mi o to żeby ten subwoofer podłączyć pod wieżę bo nie chciałbym tu kolejnych komponentów audio w pokoju. Aha słucham raczej wszystkiego co się da a pokój ma 12m2. Aha cały sprzęt oczywiście Made in Japan (zepsuli bo słośniki były robione w oddziale w Hiszpanii :D )Pzdr
  • #4 4265371
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Co do pomiarów to chodziło mi nie o wieże tylko głośnik który teraz masz w subie. Do tego pokoju proponował bym zrobić suba na:
    Tesla Arn 226 07 do tego mostek TDA 7294 a jak chcesz coś w wyższej półki to tonsil 20/80 zasilony tranzystorami ( holton 100).
  • #5 4265519
    passatb5
    Ocena: 5
    a jak zrobić pomiar mocy tego głośnika? ja obstawiam że ma moc podobną do tego z technicsa skoro wymiary są te same. może się różnić pewnie jedynie pasmem przenoszenia... jesli cała kolumna duża technicsa ma 100W (RMS) co obstaiwam że głośnik basowy z kolumny i z suba ma około 50W :/ (?)
  • #6 4266809
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Tu nie chodzi konkretnie o pomiary W tego głośnika. Tylko o pomiary fs,vas itd. Dzięki którym na ich podstawie będzie można dobrać konkretną skrzynie i strojenie. Dalej bym proponował ci zostawienie tego suba i zrobienie nowego aktywnego ;-) ( warianty wstępnie podałem wyżej)
  • #7 4266930
    passatb5
    Ocena: 5
    a co to jest ten fs i vas?
  • #8 4267405
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    witam
    Tu masz omówione to jak oblicza się budę pod głośnik ( z podanymi parametrami vas,qts itd pisze tam co i jak czarno na białym)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
    miłej lektury ;-)
    Takie parametry możesz zmierzyć głośnikowi za pomocą jiga
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=41
    program do obsługi jiga
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=9
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=13
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=14
    http://www.audiomania.info/articles.php?id=33
    Wszystko czarno na biały ;-)
    Masz jiga--->mierzysz głośnik----> masz parametry------> składasz konkretną budę= masz suba ;-)
    Chodź i coś takie nawet jak zrobisz to może cię nie zadowolić twój sub z racji głośnika noname ;-)
  • #9 4268791
    cwirekns
    Byłbym za tym zeby zrobic nowego suba, na przyzwoity głośnik nie potrzebujesz wiecej jak 100-150 zł, wzmacniacze od Matronixa naprawde gorąco polecam - sam gdy kupiłem WXP3K zauważyłem jak ogromna rolę odgrywa dobry wzmacniacz, mozesz wybrać tańszy model bo głośnika 20-25 cm raczej nie bedzie potrzebne tyle mocy... Całość konstrukcji zapewne zamknie się w okolo 400 zł i napewno będziesz zadowolony z tego co zrobiłes - o dobrej zabawie juz nie wspomne :P
    aha no i jak nie znasz sie na sprawach zwiazanych ze strojeniem BR i nie chcesz sie w to bawic mozesz zawsze wybrac jakis głośnik ktory dobrze sprawuje się w obudowie zamknietej i po robocie :)
  • #10 4272723
    passatb5
    Ocena: 5
    kurde nie wiem... :/ a może pytanie z innej beczki bo już nie będę zakłądał nowego tematu i zaśmiecał forum... Mam głośniki komputerowe Inpire p5800 i myślałem nad wymianą głośnika w subwooferze na większy...co o tym myślicie? i co tam trzeba by było jeszcze zrobić? da się tak wogóle? Tam jest głośnik 13cm i nie daje sobie później rady rady :/ proszę o pomoc...z góry dzięki...
  • #11 4272752
    cwirekns
    W głośnikach Creativa wbrew pozorom sa niezle wzmacniacze! (w przeciwienstwie do pilotow ktore psuja sie prawie w kazdym zestawie) Takie cos najlepiej zrobic w następujący sposob:
    -wykrecic glośnik z suba Creativa,
    -odlutowac go,
    -pociagnac kabel tego glosnika dlużej i do niego podpiac zupelnie inny (musialbys zrobic lub kupic) sub o mocy nawet spokojnie kolo 60-70 wat (najlepiej cos na glosniku 16-20 cm), taki bedize calkiem calkiem chodzic, ja nawet podpinałem tak mojego Alpharda SW 1203Z ale jego nie był juz w stanie uciagnąć (180W RMS ;) )
    Pozdro...
  • #12 4275919
    passatb5
    Ocena: 5
    kurde bylem dzis w sklepie i widzialem cos co by pasowalo tylko ze glosnik 20cm :/ nie wiem czy nie za duzy do takiego pudła. pudło ma 11litrów (17cmx23,5cmx28,5cm). a głośnik ma niby 180W ale to nie RMS więc nie wiem ile ma na serio Watt...myśle że byłby dobry... z reszta nie odróżniam tych wszystkich mocy :/ Muzycznej, ani RMS ani DIN tylko wiez w pmpo jest ''z lekka'' przesadzona :D może ktoś mnie oświeci?
    http://www.allegro.pl/item239646344_gdn_17_80_8sc_80w_rms_4_8_ohm_stx_zamiennik_tonsil.html
    co myslicie o tym do subwoofera p5800?
  • #14 4279630
    passatb5
    Ocena: 5
    wszystko fajnie tylko ze on musi mieć 4Ohmy i miac okresloną głębokość bo ianczej mi sie nie zmieści do subwoofera :/ Byłem dzis w sklepie i widziałem Voice Krafty 16-17cm tylko że miały za mały zakres częstotliwości 60-5500Hz... Mój ten 13cm z Creative łapał od 40Hz...
    Pabcio
    Ocena: 48
    Od Voice Kraftów to powinieneś uciekać sprintem. Popatrz za Teslą w wersji 4Ohm.
    Pabcio
    Ocena: 48
    Ja bym proponował obudowę 26,6l i strojenie na 32,93Hz (pomimo, że WinISD proponuje większy litraż i niższe strojenie). Grubość ścianek powinna mieć nie mniej niż 1cm. Pamiętaj, że jeśli wsadzisz ten głośnik do zamkniętej obudowy to ucierpi na tym skuteczność...
  • #18 4317764
    passatb5
    Ocena: 5
    nie no oczywiście że obudowa będzie otwarta... a o co chodzi z tym strojeniem?
    P.S. Ale ważne że ten wzmacniacz z P5800 to pociągnął :D jestem pełen podziwu :) Tak w ogóle to wszystko ciągnie SB Audigy SE... PZDR
  • #19 4318454
    Pabcio
    Ocena: 48
    No musiałbyś poczytać trochę literatury... Kumpel parę postów wyżej podawał linki do fajnej strony... Strojenie w skrócie ma bardzo duże znaczenie w obudowie typu Bass-reflex. Dając za niskie strojenie głośnik utraci część wytrzymałości mocowej (nie podasz już mu tyle mocy bo poprostu nie wytrzyma), ale zejdzie niżej jeśli chodzi o bas tyle, że będzie on mulisty. Przypuszczam, że nie chcesz robić pomiarów do tego głośnika więc potrzebne będzie obliczenie długości rurki bass-refleksu do podanej obudowy (mam nadzieję, że wiesz jakie to ma znaczenie). Zaraz postaram Ci podać wszystkie wymiary...
    EDIT:
    Zrób kostkę o wymiarach każdego boku 30cm (jak wiadomo kwadrat ma wszystkie boki równe). To Ci da te ok. 26,16 litrów obudowy. Długość rurki BR ma być 17,49cm a średnica 5cm.
  • #20 4318688
    passatb5
    Ocena: 5
    ok. dzieki. :) pzdr
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia subwoofera do wieży Technics SC-EH760, która posiada wyjście Subwoofer Out typu chinch przeznaczone do aktywnego subwoofera. Użytkownik chce samodzielnie podłączyć lub ewentualnie zbudować subwoofer, unikając dodatkowych komponentów audio. Poruszono temat pomiarów parametrów głośnika (fs, vas, qts) niezbędnych do prawidłowego doboru i strojenia obudowy subwoofera, jednak autor nie potrafi ich wykonać. Zalecane jest wykonanie nowego aktywnego subwoofera z głośnikiem o odpowiednich parametrach i wzmacniaczem, np. Tonsil 20/80, Tesla ARN 226 07, z wzmacniaczami od Matronix lub wykonanymi przez forumowego specjalistę. W przypadku głośników komputerowych Inspire P5800 rozważano wymianę głośnika subwoofera na większy (16-20 cm), z uwzględnieniem mocy RMS i impedancji 4 Ω oraz odpowiedniej objętości i strojenia obudowy bass-reflex (ok. 26 l, rurka BR 17,5 cm długości, 5 cm średnicy). Omówiono różnice między mocą RMS, PMPO i muzyczną oraz znaczenie strojenia obudowy dla jakości basu. Podkreślono, że głośnik w zamkniętej obudowie traci skuteczność, a właściwe strojenie BR wpływa na charakterystykę basu i wytrzymałość głośnika. Wskazano na konieczność dopasowania parametrów głośnika do objętości i konstrukcji obudowy dla optymalnej pracy subwoofera.
