Mozliwe ze dysk ma jakąs wade! najlepiej zaniosl bym go do jakiegos serwisu, albo podlaczyl u kumpla i zobaczyl czy tez tak chodzi! tak wlasnie najlepiej zanies go do kumpla i podlacz bo serwisie nie ma nic za darmo
To nie wina dysku. Pod Win98 dziła bezproblemowo, prze reinstalacją Xp wszystko było ok. Stawiam na jakieś narzędzia diagnostyczne WinXP działające gdzieś w tle.
ctrl+alt+del i zobacz w procesach, ktore programy pracuja, wylacz je lub wywal i zobacz co sie bedzie dzialo...
w start/wyszukaj w zaawansowanych jest taka opcja indeksowania, ktora podczas bezczynnosci kompa sortuje pliki, aby przyspieszyc ewentualne poszukiwanie!!! mozesz ją tez wylaczyc!
moze antywirus rowniez sprawdza pliki, ale w to watpie!
Mój dysk też się tak zachowuje od momentu wymiany płyty msi - kt3v na asrock - k7vta4+ i ponownym zainstalowaniu xp...
Gdy na komputerze nic sie nie robi to po chwili zaczyna bzyczeć a wystarczy czymś ryszyc i przestaje! (nigdy nie ruszałem indeksowania)
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 18:27:03, on 2006-03-29
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Wg tej wersji hijackthis log wygląda na czysty, nowy log jednak może coś wyjaśnić ...
Usługę aktualizacji automatycznych masz jednak włączoną, lub robactwo, chodzi o wpis:
E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
Możeliwe ze jest tak jak napisał tzok ze tworzy sie punkt przywracania systemu. Jezeli to wystepuje bardzo czesto to prawdopodobne jest że defragmentuje ci się dysk w tle. Sam u siebie zauważyłem że czasami włącza się defragmentator w czasie bezczynności.
Dobrze by było sprawdzić czy masz jakieś ustawienia w zaplanowanych zadaniach bo coś musi włączać ewentualną defragmentację czy sprawdzanie dysku.
Ponadto wyłączyłbym wszelkie zbędne programy i "wodotryski" w autostarcie (najlepiej po kolei, może któryś jest sprawcą kłopotów ?):
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] E:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [watch] "D:\Programy\isobuster\logge\logge.exe" /ukryj /lbl:SYSTEM
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] E:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "E:\PROGRA~1\STARDOCK\WINCUS~1\BOOTSKIN\BootSkin.exe" /StartupJobs
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [IZSoftTrayHelper] D:\Programy\Poczta\Tray Helper\Launch.exe
O4 - Startup: QuickRun.LNK = D:\Programy\quickrun\QuickRun.exe
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = E:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
Na dobrą sprawę większość z nich jest zupełnie zbędna przy starcie systemu, można aplikację właczyć wtedy kiedy będzie potrzebna.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:09:05, on 2006-03-30
✨ Na komputerze z systemem Windows XP SP2 pojawia się problem głośnej, intensywnej pracy dysku twardego w stanie bezczynności. Dysk nie jest uszkodzony, gdyż pod Windows 98 działał poprawnie, a problem pojawił się po reinstalacji XP i zmianie płyty głównej. Przyczyną mogą być procesy działające w tle, takie jak indeksowanie plików, automatyczne aktualizacje systemu (proces wuauclt.exe), tworzenie punktów przywracania systemu lub defragmentacja dysku uruchamiana podczas bezczynności. Wyłączenie indeksowania i automatycznych aktualizacji oraz kontrola zaplanowanych zadań i autostartu może ograniczyć nadmierną aktywność dysku. Monitorowanie stanu dysku programem HDDlife pozwala ocenić jego kondycję. W jednym przypadku problem ustąpił po wyłączeniu zbędnych procesów i usług. Dysk twardy to Seagate Barracuda 80GB SATA. Wygenerowane przez model językowy.
