SONY MPF-920 - Dyskietka nie sformatowana, problem z formatowaniem dyskietek
Radek1111 04 Lut 2006 21:10 2519 10
  • #1 2259789
    Radek1111
    Ocena: 6
    Kupiłem dziś nową stacje dyskietek SONY MPF-920 i chciałbym się dowiedzieć dlaczego jeżeli włożę nową lub starą dyskietkę to wyskakuje okno z informacją że dyskietka nie jest sformatowana i czyma ją sformatować. Jak nacisne tak to wuchodzi okno formatowania a jak zacznie to po chwili wyskakuje okno że formatowanie nie może być przeprowadzone ne tym dysku. Jednak jeżeli zkleję taśmą drugi otwór w dyskietce wszystko jest w porządku i normalnie odczytuje dyskietki.
  • #2 2259954
    mickop
    Bo ten drugi otwór to jest do rozpoznania typu dyskietki
    DD - 720 HD 1440. Sprawdz jaką masz pojemność dysku ? Jak dyskietka ma walniety nośnik to niższa gestość sprawia żę można ją wykorzystać
    Ten pierwszy otwór (z plastikem) służy do zabezpieczania dysku przed zapisem.
  • #3 2260161
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    No tak ale jesli dyskietka ma otwor to jest 1.44 bo by nie bylo czego zaklejac
    A z drugiej strony jesli to rzeczywiscie ten model stacji to ona jest 1.44,
    Czy to normalne czytanie polega na tym ze widac wszystkie pliki na dysku i mozna je skopiowac oraz ze dyskietka ma w tej stacji 1.44 ??
  • #4 2260165
    Radek1111
    Ocena: 6
    jak w nowej dyskietce zakleje ten otwór do rozpoznawania dyskietki to wtedy pokazuje pojemność dykietki 1,38mb a jak nie jest zaklejony to nie chce odczytac wogóle dyskietki tylko chce formatować
    tak jak jestzaklejony to normalnie pokazuje wszystkie pliki i wszystko jest w porządku
  • #5 2261563
    mickop
    Chce formatowac bo dyskietka jest sformatowana jako 1.44 kb a ty zmieniłeć identyfikacje nośnika na 720 kb
    Jak masz win 98 to spróbuj sformatować.
    Format a: /F:720
    Pod XP nie działa.
    Niech ktoś zamknie ten temat bezsensowny temat.
    Chyba już wszystko wyjaśniłem.
  • #6 2264699
    Radek1111
    Ocena: 6
    jeszcze raz tłumacze jak włożę nową dyskietkę 1.44 to napęd nie otwiera jej tylko chce formatować a jak wezmę na formatowanie to po chwili się wyłącza i wyskakuje okno że na tym nośniku nie może być przeprowadzone formatowanie, ale jak wezmą tą samoą dyskietke i zakleje ją to normalnie odczytuje ją i jest normalna pojemność 1,44.
    Chodzi mi o to czy coś jest z napędemczy co bo nie chcę teraz każdej dyskietki zaklęjać żyby ją używać.
  • #7 2264740
    jokrasa
    Ocena: 89
    A weź zerknij do biosu czy przypadkiem nie jest ustawione:
    DRIVE A [2,88M, 3,5"]
    gdzie poprawnie musi być oczywiście [1,44M 3,5"]
  • #8 2264760
    Radek1111
    Ocena: 6
    jest ustawione 1,44m 3,5". stary napęd chodził dobrze a ten jest nowy wczoraj kupiłem i nie wiem czy to coś z komuterem czy z napędem .
  • #9 2264793
    jokrasa
    Ocena: 89
    Może ten FDD ustawiony jest fabrycznie na 2,88Mb .
    Sprawdź czy 'mógłyś' sformatować flopa 1,44Mb na 2,88Mb.
  • #10 2264948
    Radek1111
    Ocena: 6
    Już doszedłem od czego to jest. Jak włożę duskietkę i ją dociskam palcem to odczytuje a jak nie docisne to albo chce formatowac albo jej nie widzi.
    Czy to jest wada napędu czy może kwestja mocowania chociaż wydaje mi się że dobrze go przykręciłem
  • #11 2264964
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Poluzuj śruby którymi przykręciłeś napęd i sprawdź.Jeśli na lużnych śrubach to samo to wina napędu.
✨ Problem dotyczy nowo zakupionej stacji dyskietek SONY MPF-920, która nie rozpoznaje poprawnie dyskietek 3,5" 1,44 MB i wyświetla komunikat o konieczności formatowania, jednak formatowanie kończy się niepowodzeniem. Okazało się, że zaklejenie drugiego otworu zabezpieczającego dyskietkę powoduje prawidłowe odczytanie nośnika i wyświetlenie zawartości. Dyskusja wskazuje, że drugi otwór służy do rozpoznawania typu dyskietki (720 KB lub 1,44 MB). Możliwe przyczyny problemu to niewłaściwe ustawienia BIOS-u (sprawdzenie, czy napęd jest ustawiony na 1,44 MB 3,5"), fabryczne ustawienie napędu na 2,88 MB, lub fizyczny problem z mocowaniem napędu, co potwierdza fakt, że dociskanie dyskietki palcem umożliwia jej odczyt. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne poluzowanie śrub mocujących napęd, aby wykluczyć uszkodzenie mechaniczne. Formatowanie dyskietek 1,44 MB na 720 KB może powodować problemy z rozpoznaniem nośnika. Problem nie wynika z ustawień BIOS-u, gdyż jest poprawnie ustawiony na 1,44 MB.
