Opel ASTRA II - Jak podłączyć sterownik radiowy do centralnego zamka?
tomasz1976 05 Lut 2006 09:24 3684 4
  • #1 2261521
    tomasz1976
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Ostatnio przestał działać centralny zamek w mojej Astrze, mozna ją zamknąć tylko z kluczyka. Wymieniłem więc baterie w pilocie ale nie dało to żadnego efektu. Po wymianie baterii w pilocie dioda sygnalizujaca świeci sie nieco dłużej.
    Posiadam sterownik radiowy i chciałbym go zastosować tylko nie w iem w które piny go podłączyć. Proszę o pomoc.
    dodam jeszcze że posiadam w samochodzie alarm. Czy można ewentualnie wykorzystać pilota do alarmu aby zamykac drzwi automatycznie.
    W załączniku przesyłam plik z rozpiską zacisków centralnego i w łasnymi obserwacjami.
    Tomasz
    • Centralny opel ASTRA II.doc (40.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2262041
    Maniek24
    Ocena: 28
    Ten pilot to oryginalny moze wystarczy go ponownie wprogramowac jesli chodzi o central to sprawdz Brązowo-czerwony zamykanie i brązowo-biały otwieranie z podwójnym sygnałem masz ryglowanie.Wspominasz tez o jakims alarmie co to takiego?
  • #3 2265711
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Wprogramoj pilota.Wypadl sobie.Zdarza sie to w oplach czesto.Przekrec zaplon i nacisnij przycisk w pilocie.To wszystko,bedzie smigal.
  • #4 2266010
    tomasz1976
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Dzięki za informacje, spróbuje po południu.
    Jak długo mam trzymać przycisk w pilocie po przekręceniu stacyjki?
    Czy drzwi powinny być w tej chwili zaryglowane czy nie?
    Który przycisk mam trzymać do otwierania czy do zamykania?
    Tomasz
  • #5 2266385
    swirk
    Ocena: 54
    PARE dni temu bylo opisywane programowanie pilota w oplu. Nie robilem tego, ale chyba tak to sie robi (poszukaj na forum na 100% bylo kilka razy opisywane):
    Otworz drzwi kierowcy , przekrec stacyjke w pozycje zaplon i przez ok. 5 sek trzymaj wcisniety przycisk w pilocie
