Canon fax-b155 - jak naprawić czarne kopie przy skanowaniu i wysyłaniu faxów?
JoOoGi 06 Lut 2006 10:34 1575 8
  • #1 2266439
    JoOoGi
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Mam problem z w/w fax'em.
    Polega on na tym, że przy wydrukach z pamieci wszystko jest ok.
    Problem sie pojawia wtedy gdy jest cos do skopiowania wtedy
    kopia wychodzi całkowicie czarna. To samo sie dzieje przy wysylaniu fax'ow.
    Skaner na poczatku czyściłem i nic.
    Poźniej podmieniłem cały skaner i to samo, nie ma poprawy :(
    Spotkał się już ktoś z takim problemem??
    Pozdr.
  • #2 2267411
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Pora naprawić zasilacz - wymienić kilka rzeczy. Przede wszystkim kondensatorki.
    A skaner świeci?
  • #3 2277819
    ABC67
    Witam! Trzeba w urządzeniu zrobić test bieli. Napewno pomoże!Pozdro ABC 76.:D
  • #4 2400448
    mały_s
    wypadało by wyciągnąć rurę iwyczyścić. no i lustra. no i kondensatory wzasilaczu .
  • #5 2404373
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Drukarki, kserokopiarki i plotery
  • #6 2407087
    jacekc3
    Ocena: 36
    Czy wystawiający poprzednie posty wiedzą o jakie urządzenie chodzi?
    Jaką rurę jakie lustra trzeba czyścić ???????????????????
    Chyba nie widzieliście tego urządzenia.
    To jest typowe uszkodzenie skanera.
    Czy skaner który był wymieniany był nowy ?
  • #7 2414676
    mały_s
    rura daje wiatl
    rura daje wiatlo w skanerku
    JACKU 3 NIE BADZ ZLOSLIWY -TO TY NIE WIESZ O CO CHODIZI W CAN
    NON-ie
  • #8 2435539
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    To ten fax. I jak uporałeś się z usterką?
    • Canon fax-b155 - jak naprawić czarne kopie przy skanowaniu i wysyłaniu faxów? jpg.jpg (3.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2897208
    marek216
    Ocena: 931
    mały off topic - posiada ktoś partsa do tego :?:
    dokładnie to chodzi mi o elementy karetki i ich numerki
✨ Problem z faksami Canon fax-b155 polega na tym, że kopie skanowanych dokumentów oraz wysyłane faksy wychodzą całkowicie czarne, podczas gdy wydruki z pamięci są poprawne. Próby rozwiązania problemu obejmowały czyszczenie skanera oraz jego wymianę, jednak bez efektu. W dyskusji sugerowano konieczność naprawy zasilacza, w szczególności wymianę kondensatorów, oraz wykonanie testu bieli w urządzeniu. Pojawiły się także sugestie dotyczące czyszczenia rury świetlnej i luster w skanerze, choć niektórzy uczestnicy podkreślali, że problem jest typowym uszkodzeniem skanera i pytali, czy wymieniony skaner był nowy. Brak jednoznacznego rozwiązania, ale wskazano na potencjalne przyczyny związane z elementami optycznymi i zasilaniem.
