Czy czujnik temperatury w lodówce Bosch KGV 3604/06 jest wymienialny jak w KGV 2604?
nokia 3650 06 Lut 2006 10:36 7814 5
  • #1 2266446
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Jak w temacie czy czujnik temperatury jest tak samo wymienialny jak w kgv 2604 bo w ostatnich postach sie pisze jeszcze o[dziurach].Czy pracuja dobrze termistory w kgv.
  • #2 2266466
  • #3 2269635
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Czy czujnik jest w tym samym miejscu co kgv 2604 i trzeba tak samo wykonac[operacje].
  • #5 2273426
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Ten opis co kolega podaje to czytalem go przed pisaniem postu .W tej lodowce akurat wkretow nie ma parownika tylko sama izolacja.Dzis mierzylem te punkty na ktore sie patrzy [od tylu po lewej stronie tego sie nie pisze w zadnym poscie]ale czekam na zamowiony czujnik i wtedy odpisze
  • #6 2291430
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Zamontowalem czujnik ,wszystkie parametry do wykonania naprawy takie same co w KGV 2604.Byla rezystancja 25k przy 20 c nowy mial 5,6k.Lodowka pracuje poprawnie.Zamykam temat.
