Daewoo 529b - monitor cyka, nie uruchamia się, napięcie na kolektorze HOT 165V
jeffik 06 Lut 2006 13:46 1056 2
  • #1 2267169
    jeffik
    Witam!
    Mam problem z monitorem Daewoo 529b.
    Po włączeniu do sieci,monitor tylko cyka i nie chce wystartować.
    Sprawdziłem wszystkie pojemności po stronie pierwotnej przetwornicy i są ok.HOT również jest ok.
    W miejsce HOTa wstawiłem żarówke i po właczeniu przetwornica nadal cyka, żarówka miga (średnio co 2 sekundy). Pomiar napięcia na kolektorzę HOTa (oczywiście z żarówka bez tranzystora0 wynosi około 165V. Gdzie jeszcze szukać uszkodzenia?
    Pozdrawiam!
  • #2 2267465
    Kalik
    Ocena: 6
    Sprawdz trafo WN, dodatkowo usterka może być w innej gałęzi niż B+, można ( zwracając uwagę aby nie odłączyć układu kontroli napięcia po wtórnej!!) odpinać inne gałęzie zasilania i wtedy sprawdzać czy przetwornica sie odblokuje, czasami poleci wzmacniacz RGB na PK i tez przetwornica "czka".
    Pozdro.
  • #3 2267621
    jeffik
    Witam!
    winowajcą okazało się trafo WN.
    Monitor idzie na szrot, nie opłacalna naprawa.
    Pozdrawiam!
