Jak podłączyć discmana MP3 do radia Beta 4 Grundig z VW?
Scarab 07 Lut 2006 18:32 3724 13
  • #1 2272457
    Scarab
    Ocena: 6
    Chcialbym podlaczyc do radia samochodowego (beta 4 Grundiga z VW) discmana z mp3. Pierwsze pytanie dotyczy zasilania, discman moze byc zasilany dwoma paluszkami lub zasilaczem 4.5V czy wszystko bedzie ok jesli podlacze go do instalacji w aucie przez stabilizator 7805? Drugi problem polega na tym, ze radio nie ma wyprowadzonego wejscia, czy mozna podpiac discmana zamiast glowicy magnetofonu czy trzeba ominac przedwzmacniacz, a moze jest jakis inny sposob? Niestety nie mam schematu radia, moze moglby mnie ktos nim poratowac?
    jralf
    Ocena: 7
    Są dwa rozwiązania proste :
    - kupujesz specjalną kasetę z wyprowadzonym jackiem do discmana wrzucasz jak zwykłą kasetę tylko tyle że przewód wystaje i z drugiej strony łączysz z discmanem
    - podłączyś z tyłu ale do tego przydał by się schamat ewentualnie tak jak ja zrobiłem metoda prób i błędów tak czy tak jack- wejście z tyłu radia daje lepsze rezultaty audio.
  • #3 2272688
    Scarab
    Ocena: 6
    o kasecie slyszalem ale nie chce stosowac tego rozwiazania ze wzgledu na utrate jakosci...
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Poszukaj modulatora FM
    nfoka
    Ocena: 26
    ma ten model sterowanie zmieniaczem? jesli tak to bylaby mozliwosc podlaczenia, L + R +
    przy pomocy takiego kabla mozesz wtedy podlaczyc http://cgi.ebay.de/AUX-Line-In-Adapter-fuer-B...610820050QQcategoryZ38766QQrdZ1QQcmdZViewItem
    zasilanie 12V zostaloby ci tylko zrobic sobie zasilanie odpowiednie do Discmana ( chyba ze zostalby ny bateriac) jakosc masz taka jak z Discmana ( MP3 czyli gorsza niz CD) ale i tak duzo lepiej niz modulator albo kaseta, dla ciekawosci podobny "trick" sprzedaje Blaupunkt, maja wlasny naped MP3 4GB ktory mozna podlaczyc do radia jako zmeiniacz
    http://cgi.ebay.de/MP3-Compact-Drive-zum-Ansc...608483894QQcategoryZ21636QQrdZ1QQcmdZViewItem
    SlaweK
    Ocena: 913
    A od kiedy to MP3 ma jakość ? ;)
    BETA4 nie steruje zmieniaczem. Pozostaje dorobienie odpowiedniego wejścia lub modulator antenowy. To naprawdę potrafi przyzwoicie działać i zamaskuje błędy MP3. Wejście jeśli się upierasz powinen dorobić ktoś kto dobrze zna się na radiach bo trochę trzeba w radiu przerobić.
    SławeK
  • #7 2275314
    Scarab
    Ocena: 6
    Sprobuje chyba najpierw dorobic wejscie (chodzi tez o cene) a jesli sie nie uda to moze modulator. Pozostaje jeszcze kwestia zasilania, czy na samym 7805 bedzie poprawnie dzialac?
    SlaweK
    Ocena: 913
    7805 będzie się grzał w zależności ile prądu będzie brał discman. Zwykle stosuje się element na którym ta moc może się wydzielić. Zapewne jeszcze dojdą zakłócenia bo discman przystosowany jest do "czystego" zasilania z baterii. Wbrew pozorom zrobić dobry taki zasilacz nie jest łatwo, początkującym czasem się udaje a często się dziwią dlaczego są zakłócenia.
    A co do BETA4 to bardzo podobne konstrukcyjnie jest radio SC303C do Opla i można sugerować się tym schematem.
    Ale myślę że jeśli nie czujesz się na siłach to bazuj na gotowym zasilaczu do zapalniczki, to nie jest takie drogie i na gotowym modulatorze, choć to kupić jest znacznie trudniej bo na Allegro królują chińskie badziewne transmitery, ogólnie nic nie warte. A markowy modulator trochę kosztuje.
    SławeK
  • #9 2289416
    Scarab
    Ocena: 6
    z tego co widze na elektrodzie nie ma schematu radia SC303C, czy moglbym prosic o jakis namiar na niego? Podpiecie discmana w miejsce glowicy magnetofonu powoduje charczenie, nawet przy minimalnym ustawieniu glosnosci w discmanie. Moze ze schematem udaloby mi sie ominac przedzmacniacz... Zakup modulatora raczej odpada ze wzgedu na dodatkowe koszta.
    SlaweK
    Ocena: 913
    Obawiam się że z taką umiejętnością szukania w necie (na Elektrodzie) i taką znajomością budowy radia (podpięcie się pod głowicę mag.) to tylko uszkodzisz radio a nie zrobisz tego porządnie. Schemat jest na Elektrodzie. Szukaj dalej, radio trochę dłużej pożyje.
    SławeK
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1321
    Popatrzyłem sobie na ten pierwszy link z ebuły i widzę, że ktoś chyba nie do końca wie, że podłączenie czegoś takiego do radia VW nic nie daje. Ale cóż ważne aby klient towar brał.
    MP3 przez modulator daje jakość radia Eska (też lecą z kiepskich mp3). Do łomotania się nadaje (hip-hop i inne wyroby hałasopodobne) ale do muzyki już nie. Zresztą mp3 do muzyki też się nie nadaje - bo mp3 to jest system "kiedy ilość przechodzi w nijakość".
    A robienie wejść liniowych nie polega tylko na rżnięciu wszystkiego w radiu jak leci. Odrobina myślenia i robi się ładne wejście i to na dodatek dobrej jakości. A Beta 4 całkiem ładnie gra i szkoda ją psuć (to nie jakieś chińskie sony ze sklepu dla debili).
  • #12 2294518
    Scarab
    Ocena: 6
    co z takim razie zrobic? Nic nie ruszac i zostawic tak jak jest? Tez mi odpowiada jej brzmienie, a wyglad dobrze komponuje sie z wnetrzem auta, szczegolnie ze to wersja limitowana Pink Floyd... brakuje tylko cd/mp3 bo z kasetami wiadomo jak jest...
    bodek106
    Ocena: 22
    w sklepach elektroniczny dostępne są zasilacze do discmenów 12/4.5 Volta i to niedrogo do 20 złotych a dżwięk sprubój z tego schematuhttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic447657.html#2298706
  • #14 2907625
    Scarab
    Ocena: 6
    końcowo zostałem przy samym radiu, nie chciałem zepsuć betki. Dziękuję wszystkim za pomoc, może kiedyś wrócę do sprawy i ją wykorzystam. Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia discmana MP3 do radia samochodowego Beta 4 Grundig w VW. Poruszono kwestie zasilania discmana z instalacji samochodowej przez stabilizator 7805, który może się grzać i generować zakłócenia ze względu na różnicę w charakterystyce zasilania (baterie vs. zasilanie samochodowe). Brak schematu radia utrudnia bezpośrednie podłączenie; sugerowano poszukiwanie schematu podobnego modelu SC303C lub konsultację z osobą znającą budowę radia. Proponowano trzy główne metody podłączenia: użycie specjalnej kasety z wyjściem jack (z utratą jakości dźwięku), dorobienie wejścia liniowego w radiu (wymaga przeróbek i wiedzy technicznej), lub zastosowanie modulatora FM (choć jakość dźwięku jest niższa, a markowe urządzenia są drogie). Podłączenie discmana zamiast głowicy magnetofonu powoduje charczenie, co wskazuje na konieczność ominięcia przedwzmacniacza. Ostatecznie autor zdecydował się nie ingerować w radio, pozostawiając je w oryginalnym stanie. W dyskusji podkreślono, że Beta 4 nie posiada sterowania zmieniaczem, co ogranicza możliwości integracji zewnętrznych źródeł audio. Wspomniano także o dostępnych zasilaczach do discmanów 12/4,5 V oraz o jakości dźwięku MP3 w porównaniu do CD.
