Czy subwoofer na STX GDN-32-150-8-SS w skrzyni 40x40x40 cm da mocny bas?
marcinmaz2 08 Lut 2006 21:20 1478 8
  • #1 2278028
    marcinmaz2
    Ocena: 3
    Witam ponwnie dzisiaj ejj mam kolejne pytanko czy zrobienie subwoofera na tym glosniku http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=62&vItemDB=itemdb i skrzynie 40x40x40 wypaliło by zeby byl dobry mocny nisko schodzący basik dobrze wygluszona skrzynia i br i filtr aktywny co o tym myslicie??
  • #2 2278153
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    64 byłoby dobre dla tego głośnika. Ale 64L netto, a nie bruto. Wziększ wymiary (przy płycie 20mm) do 44*44*44. Do tego strojenie na ok 36-38Hz tunelem BR fi 10cm długości 23cm. Wytłumienie: wystarczy gąbka 3-5cm ta ściankę naprzeciwko głośnika. Filtr aktywny możesz poszukać na allegro, może znajdziesz coś od razu z zasilaniem. Jaki masz do tego wzmacniacz?
  • #3 2278193
    damian-macaudio
    popieram taki projekcik ....ale co do nisko schodzącego basu to bym sie zastanowił czy mazna o tym głosniku tak wogule powiedziec
  • #4 2279885
    marcinmaz2
    Ocena: 3
    No to by mi pasowało tylko wiecie ja chce miec mocny basik zeby w brzuchu wszystko chodziło albo na bass tescie zeby chociarz troszku porzucalo szklanką:D poprostu uwielbiam mocny nisko schodzący bass !!!
  • #5 2281035
    eshaka
    Ocena: 5
    to lepiej zastosowac glosnik 32-300-4-SC
  • #6 2281285
    bprzem
    Ocena: 4
    ale przeciez 32-150 to chyba do zamknietej obudowy jest raczej...
  • #7 2794408
    mati416
    [odswiezam]wiec chyba czy napewno? pytam bo jestem w trakcie wykanczania kolumny basowej, w dolnej czesci bedzie znajdowal sie wlasnie ten glosnik, 32-150, mam zrobic tam miejsce na bass reflex? czy jednak zostawic zabudowana te czesc?
  • #8 2798026
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    zadnego BR!!! ludzie! jesli nie chce wam sie nawet popatrzec na parametry glosnika to sie w ogole nie wypowiadajcie bo wprowadzacie innych w blad! Zrob jak najwieksza skrzynie dla tego glosnika do 100 litrow. Im wieksza tym glebszy i szybszy bas. Za duza moze jednak ograniczyc wytrzymalosc mocowa - tu trzeba isc na kompromis. Proponowalbym obudowe 70 litrow, a nastepnie kombinowac z iloscia watoliny wewnatrz. Zadbaj o idealna szczelnosc obudowy, poniewaz jest to bardzo wazne (pod glosnik, jak i pod terminal zastosuj uszczelke okienna) oraz o odpowiednia sztywnosc scianek. Proponuje plyte wiorowa grubosci 22mm i wewnatrz kilka wzmocnien.
  • #9 2798216
    Tremolo
    Ocena: 497
    Juz było milion razy ostatni raz zamykam. Te głosniki sa od przodu do tyłu ze 100 razy omawiane na forum. In już przy zamknietej obudowie w komorze bezechowej schodzi do 50 Hz poniżej nawet (-3dB) w pomieszczeniu pewnie i 30 Hz daje jeszcze radę. A BR tylko go jeszcze bardziej spowolni głosnik ma marne EBP wysoki Qts
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośnika STX GDN-32-150-8-SS w subwooferze o wymiarach skrzyni około 40x40x40 cm. Zalecane jest zwiększenie objętości skrzyni do około 64 litrów netto (np. 44x44x44 cm przy grubości płyty 20 mm) oraz strojenie na 36-38 Hz z tunelem bass reflex o średnicy 10 cm i długości 23 cm. Jednakże głośnik ten ma parametry wskazujące na lepsze działanie w obudowie zamkniętej, ze względu na wysoki Qts i niskie EBP, co potwierdza konieczność unikania bass reflex, który może spowolnić reakcję membrany. Optymalna objętość obudowy powinna wynosić około 70 litrów, z odpowiednim wytłumieniem (np. wata) i szczelnością, aby uzyskać głęboki i szybki bas. Alternatywnie sugerowany jest głośnik STX 32-300-4-SC dla mocniejszego basu. Wzmacniacz i filtr aktywny są również istotne dla uzyskania pożądanego efektu niskich częstotliwości. Podsumowując, dla modelu 32-150 najlepsza jest duża, szczelna obudowa zamknięta, a nie mała skrzynia bass reflex.
