Czy Mandriva 2006 automatycznie wykrywa kartę sieciową DWL-520+?
tuman0 09 Lut 2006 19:03 1176 14
  • #1 2281488
    tuman0
    Ocena: 3
    No to tak czy ktos Ma zainstalowana Mandrivie i korzysta z tej sieciowki. Czy Madrivia wykrywa ja automatycznie. Czy bezproblemow skofiguruje siec i tak dalej. Musze wiedziec bo mam tylko jeden dysk i chce wiedziec czy musze cos miec jeszcze oprocz madivii zeby wsio dzialalo. Pozdrawiam
  • #2 2281566
    zonkil
    Ocena: 346
    W najnowszej Mandrivie bodajże jest wbudowany moduł acx_100 do obsługi tej karty! Polecam też Suse 10 gdzie jest już konfigurator!
  • #3 2282399
    orson-pl
    Ocena: 6
    Nie wiem czy wykrywa ją automatycznie, ale jestem pewien, że można ją odpalić. Uniwersalnym sposobem jest ndiswrapper i sterowniki od XP.
  • #4 2282409
    zonkil
    Ocena: 346
    Ja miałem konflikt sieci w linuxie, ponieważ na kanale 12 nadają 3 firmy i wykrywało ten najmocniejszy sygnał nic nie mogłem zrobić aby wykryło moją sieć!
  • #5 2282502
    tuman0
    Ocena: 3
    Dorba mam problem konfiguruje siec wszytsko jest ok ale po restarcie wyskakuej ze mam 2 skofigurowane jedna sit0 (nie wiem co to jest i druga wlan0 ta wlasciwa niestety wczytuje ta pierwsza i nie laduje ;/
    zonkil
    Ocena: 346
    sit0 to moduł tak jakby Lan wlan0 to właśnie Wi-Fi teraz musisz wpisać podstawową konfigurację!
  • #7 2282624
    tuman0
    Ocena: 3
    Czekaj czyli co mam zostawic oba moduly i ktory skonfiguorwac mam czy oba tak samo ?
    marek216
    Ocena: 932
    konfiguracje zrób tylko dla wlan0
    sit0 powstaje automatycznie i nie trzeba go konfigurować
    w innych sieciówkach zamiast wlan0 moze wystepowac ra0
  • #9 2288313
    tuman0
    Ocena: 3
    Dopiero po zrobienu konfiguracji w obu zaczelo działac. JEdnak za kazdym razem po wlaczeniu systemu musze laczyc sie do sieci przez ikonke w panalu kongiguracyjnym "polaczenie bezprzewodowe" da sie jakos to ominac.
  • #10 2288330
    marek216
    Ocena: 932
    w traju masz ikonke - daj rozłącz póżniej połącz i będzie ok
    a masz ustawione włanczanie przy starcie i pozwolenie dla wszystkich do włanczania połaczenia ?
    ustaw sit0 na DHCP - może pomoże
  • #11 2288338
    tuman0
    Ocena: 3
    WLasnei mam to ustawione ael przy starcie jak sie wlacza to po wpisaniu polecenia iwconfig wyskakuja glupoty. Kiedy reczeni e podlacze sie do sieci wtedy wszytsko jest ok.
  • #12 2288339
    marek216
    Ocena: 932
    u mnie sit0 jest rozłączone
  • #13 2288343
    tuman0
    Ocena: 3
    Sit0 jest ustawione na DHCP jezeli jest rozlaczone nei polaczy mi wtedy nawet recznie.
    marek216
    Ocena: 932
    konfigurujesz w konsoli czy w okienkach ?
    bo zacąłem sie gubic
    forum mandrivy jest tutaj - wiecej głów do myslenia :D
    http://forum.mandriva.org.pl/
  • #15 2288784
    tuman0
    Ocena: 3
    Ok dzieki kofiguruje w okinkach.
Mandriva 2006 posiada wbudowany moduł acx_100, który obsługuje kartę sieciową DWL-520+, co umożliwia jej uruchomienie bez dodatkowych sterowników. Automatyczne wykrywanie karty może nie być w pełni bezproblemowe, ale konfiguracja sieci jest możliwa, zwłaszcza przy użyciu narzędzia ndiswrapper z sterownikami Windows XP. W systemie pojawiają się dwa interfejsy: sit0 (moduł LAN, zwykle niekonfigurowany) oraz wlan0 (interfejs Wi-Fi, który należy skonfigurować). Po konfiguracji wlan0 sieć działa, jednak po restarcie systemu konieczne jest ręczne łączenie się z siecią przez panel konfiguracyjny. Zaleca się pozostawienie sit0 bez konfiguracji lub ustawienie go na DHCP. Problemy z automatycznym łączeniem można częściowo rozwiązać poprzez odpowiednie ustawienia w panelu sieciowym. Konfiguracja może być prowadzona zarówno w konsoli, jak i w środowisku graficznym. Dla lepszego wsparcia polecane jest korzystanie z forum Mandriva.
