Jak zbudować sieć radiową i LAN na odległość 2 km? Sprzęt i konfiguracja
EDEN60 10 Lut 2006 00:06 1803 12
  • #1 2283158
    EDEN60
    Witam temat juz przerabiany ale po tygodniowym czytaniu zwracam sie o POMOC. mam dsl w punkcie A do ktorego chce podpiac klientow radiowo i po lan nastepnie w punkcie B odbierac z A neta i rozsylac przez radiówke i +1 klient lan, odleglosc ok 2km, nastepnie z B do C i to samo rozsylac radiowo +1 klient lan punkty ulozone w lini prostej ABC . Jakiego uzyc sprzetu i w jakim trybie maja pracowac ? Jakie anteny i co sądzicie o firmie Silver system www.anteny.civ.pl ? Z góry WIELKIE DZIEKUJE za kazda pomoc.
  • #2 2283180
    szakal_kp
    Ocena: 6
    Jak mozesz rozrysuj jak to widzisz i rozmieszczenia mniej wiecej tych osob. I czy myslisz o przyszlosciowym rozwoju sieci w nowych klientow
  • #3 2283250
    EDEN60
    w punkcie A zamontowany DSL + AP i antena dookolna doktorej podpinam klientow , w punkcie B paraboliczna do odbioru i dookolna do nadawania dla klientow , W punkcie C tak samo jak w B . jezeli chodzi o ilosc userow to ok 15 w calej sieci
    • Jak zbudować sieć radiową i LAN na odległość 2 km? Sprzęt i konfiguracja 1siec.JPG (8.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2283313
    szakal_kp
    Ocena: 6
    3 AP Dlink uzywam produktow tej firmy jestem bardzo zadowolony. DWL-2100AP lub DWL-2000AP+ w punkcie A HUB 10Mbps AP tryb pracy punkt dostępowy antena szczelinówka 15 dBi. W punkt B i C HUB 10 Mbps AP tryb klient antena helicall 18 dBi. Moze cie zdziwic poco takie anteny. Otorz sprawa jest prosta AP w trybie klienta troche dostaja po du..pie musisz utrzymac jak najlepszy sygnal zeby transfer niespadal tak ze jedni beda miec net-a a drudzy nie i jak przysiado ludzie to apek moze sie wiesznac co jakis czasme bedzie trzeba go na 3 miutki z pradu. HUb dlatego ze przepustowosci AP nigdy niebedzie 100Mbps i jak ktos po lanie pusci filma no to kila mogila ludzie z siekierami zaczna latac bo niema net-a. Ta siec niebedzie do wymiany duzych plikow. Jak jedna osoba przy takiej konfiguracji pusci cos przez siec z bogiem sprawa ale wiecej ... no to moze sie zrobic nieciekawie.
    Pozdrowienia
    a jesli o ta firme chodzi to wszystko ladnie pieknie ale nieuzywalem ich wyrobow wiec niebede sie wypowiadal
  • #5 2283736
    EDEN60
    tak ja chce jeszcze udostepniac w kazdym z tych punktow net-a radiowo a w takim ukladzie to chyba moge tylko po lan ?
  • #6 2284292
    szakal_kp
    Ocena: 6
    Ale jaki widzisz problem ?? w punkcie A stawiasz serwer na linuksie robisz DHCP-a i maskarade kolejkowanie po pakietach zeby ladnie chodzilo i net-a tez kazdy ma.
  • #7 2286178
    EDEN60
    jest duza odleglos a widocznosc nie najlepsza dlatego chce na kazdym z punktow postawic antene dookolna do nadawania dla klientow
    szakal_kp
    Ocena: 6
    Momencik zebysmy sie zrozumieli czy tam co napisales LAN to sa Jakies osoby po radiem podpiete ?? BO jak tak to trzeb kapletnie zmienic kacepcje
  • #9 2295919
    EDEN60
    tak tam gdzie sa klienci lan sa tez klienci po radiu (wlan) i w tym jest caly problem czy to bedzie dzialac w punkcie A postawie AP i antene dookolna w punkcie B zaloze aAP w trybie klient z antena paraboliczna do tego apeka podloncze skretka drugiego AP z antena doololna, i taki sam zestaw co w punkcie B zamontuje w Punkcie C ???? jakich najlepiej uzyc anten i jakich AP ??
  • #10 2298352
    szakal_kp
    Ocena: 6
    nie no w takim wypadku bylo by to besensu lepeij kupic AP ktore dzialaja w trybie WDS (Wireless Distribution System) czyli dzila jak reapeter i access point. Wszystkie AP musza dzialac w tym trybie. Reszte zostawil bym bez zmian jesli chodzi Jakie AP zastosowac to yhmm no niestety nigdy nie mialem AP ktory dziala w tym trybie i niebede nic polecal.
  • #11 2757949
    Prescot
    Witam.Mam pytanie!!!mam mala siec bezprzewodowa (6 uzytkownikow)i
    wszyscy widza sie z antena dookolna??natomiast kolejny chetny
    (nr7)juz nie.Czy i jak moge to zrobic by go podłaczyc.Myslalem nad
    takim sposobem jak:powiedzmy osoba np nr 5 widz mnie (czyli antene
    dookolna)i widzi sie z tym (nr7),moze jakby juz zamontowana antene
    kierunkowa podlaczyc po acces pointa(obojetnie jakiej firmy)z
    wyjscia lan w Acces poincie przejsc paczkordem na routera (ktory ma
    wbudowane wyjscie wi-fi)i pod niego podpiac antene dookolna,wtedy 7
    nie wiedzi mnie lecz widzi 5 i kozysta tylko z anteny
    kierunkowej.Czy to by zdalo egzamin??Ewentualnie jak to waszym
    zdaniem zrobic??jesli moglbym prosic o odpowiedz to bede
    wdzieczny.:)pozdrawiam i czekam na odpowiedz
    czy zamiast routerow zastosuje Ap z obsluga clienta bedzie duzo lepiej.Koles ktory mi to mowil chyba nie najlepiej mi doradzil co??
  • #12 2758626
    szakal_kp
    Ocena: 6
    Postaw u osoby nr5 repeater.
  • #13 2761697
    mpralat2
    Innym rozwiazaniem moze byc kupienie routera np. planet wrt414 , ktory odbierze sygnal radiowo i podlaczenie go jedna skretka do osoby nr.5 a druga do AP ktory wysle sygnal do osoby nr.7
✨ Dyskusja dotyczy budowy sieci radiowej i LAN na odległość około 2 km, z trzema punktami (A, B, C) ułożonymi liniowo. W punkcie A znajduje się łącze DSL z access pointem (AP) i anteną dookolną do podłączenia klientów radiowych. Punkty B i C mają odbierać sygnał z A za pomocą anten parabolicznych i rozsyłać go dalej radiowo oraz do jednego klienta LAN, stosując AP w trybie klienta oraz anteny dookólne do nadawania. Sieć ma obsługiwać około 15 użytkowników. Zalecane jest użycie AP z trybem WDS (Wireless Distribution System) umożliwiającym jednoczesne działanie jako repeater i access point, co pozwala na efektywne rozszerzanie zasięgu sieci bezprzewodowej. Wskazano na konieczność stosowania anten kierunkowych (parabolicznych, helicall) do odbioru i anten dookólnych do nadawania, aby utrzymać stabilny sygnał i uniknąć spadków transferu. Wskazano również na ograniczenia przepustowości AP i konieczność stosowania switchy (HUB 10 Mbps) do zarządzania ruchem LAN, aby zapobiec przeciążeniom. W dyskusji pojawiły się propozycje sprzętowe, m.in. AP firmy D-Link (DWL-2100AP, DWL-2000AP+), anteny szczelinowe 15 dBi, helicall 18 dBi oraz router Planet WRT414 jako alternatywa do odbioru i retransmisji sygnału. Poruszono także kwestie konfiguracji DHCP, maskarady i kolejkowania pakietów na serwerze linuksowym w punkcie A. Firma Silver System (www.anteny.civ.pl) została wspomniana, ale bez praktycznych rekomendacji. Wskazano, że sieć nie jest przeznaczona do przesyłania dużych plików ze względu na ograniczenia przepustowości i stabilności połączeń.
