Budujemy WLAN. Jakie anteny polecacie? Czy to zadziała?
ziempiotr 06 Sty 2007 22:49 1929 9
  • #1 3415067
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Mam kilka pytań dotyczących śieci bezprzewodowej. Pragnę zmienić łącze na dsl problem polega nadym ze obecnie mam siec w bloku tj. Server i 2 switch prosta siec po kabelkach.
    Teraz musze Server przenieść o jakieś 1000 m . chce na dachu wystawić antenie i ap kabelkiem do switch natomiast po 2 stronie che mieć antenie ap Server i do tego switch i 4 klientów . Myślałem o AP 3 com (3COM OfficeConnect Wireless 108 Mb/s (b/g) Access Point (3CRWE454G75)
    Bezprzewodowy punkt dostępowy firmy 3COM; obsługuje jednocześnie do 120 użytkowników; standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g; prędkości transferu: 802.11b: 11, 5.5, 2 & 1 Mbps, 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 & 6 Mbps; bezpieczeństwo: 256-bit WPA encryption; 40/64 & 128, -bit WEP shared-key encryption; SSID Broadcast Disable, MAC control lists; Wireless Medium: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum); maksymalna moc wyjściowa: 17 dBM; wymienna antena ) antena po stronie servera dookolna Panelowa po stronie sieci blokowej kierunkowa jakie polecacie? I czy to będzie działało?.
  • #2 3415533
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Jako APki użyj OvisLinki WL-5460AP. Na blok wystarczy panel/yaga 8-12dBi. Na bazę przy serwerowni postaw antenę Interline Horizon Midi lub Mini jeśli klienci będą do 1,5km.
  • #3 3416780
    ziempiotr
    Ocena: 83
    zapomniałem wspomniec ze pomiedzy antanami mam nasyp i przewody PKP
  • #4 3417086
    MacGyver.
    Ocena: 29
    A widoczność optyczna pomimo tego jest?
  • #5 3419020
    dan-j2
    Ocena: 4
    wiesz co chyba sam nie wiezysz w to co piszesz cytuje
    powiem ci ze najlepszy apek na mikrotiku przy 2,4 nie jest w stanie nawet 100 uzytkownikow wycisnac no chyba zebys dawal same taryfy po 128 kbit i 64 kbit dobre apeki to juz ci zeby zachowac stabilnosc wytrzymaja 50 uzytkownikow a 108 mbbit to czysta bujda tyle ci nigdy nie wyciagnie moze polaczenie bedzie napisane 108 ale na odleglosc 10 metrow a wogle to nie jest 108 mbit bo bys mial w tedy transfer ponad 10 megabajtow a tutaj uzyskasz moze z 3 megabajty max a wiesz jakim kosztem kosztem 4 kanalow gdzie w tak waskim kanale nie znajdziesz tyle jednym slowem bedzie to chodzilo tragicznie :)
  • #6 3419059
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Czysty chwyt marketingowy...
  • #7 3427705
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Jesli 3 com twierdzie ze 120 to wydaje mi sie ze renoma firmy mówi sama za siebie. Pozatym opis skopiowałem ze strony dystrybutora pozatym zadałem konkret pytanko a temat zbacza ilu to urzydkowników.
  • #8 3427869
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    czemu tak myslisz ?? ap na mikrotiku z HTB na starej płycie z pII kawałek czasu temu ciągneło 180osób na 2 antenach i zadnej zawiechy ,obciązenie proca w szczycie ruchu max 80%
    mikrotik jest narazie lekiem na wszystkie AP na rynku
  • #9 3431437
    mały89
    witam
    Dysponuje łączem neo 1024kb/s i chcialbym zrobic siec w której byly by 3 kompy w tym dwa na radiówce. Mam na to 500zl i chcial bym wiedziec czy jest to mozliwe do zrealizowania w tej cenie. 2 kompy na WLAN sa w odleglosci od mojego domu nie wiecej niz 300 metrów w lini prostej widoczność jest bdb nie ma zadnych drzew ani domów. z tego co sie orientuje to potrzebuje:
    1) Antene która wysyłała by sygnal + kabel antenowy
    2) 2x Antena do odbioru + 2 kable antenowe i 2karty sieciowe
    3) I router który mógłby to oblugiwac
    Prosze o odp w jednym poscie nikt mi nie odpowiedzial a nie chce zakladac nowego postu ;/
  • #10 3431675
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    ad1 antena panelowa ok.14db kabel H155 bedzie ok
    ad2.najprostrze anteny yagi jak odległość nie jest wiekrza jak 2-3km,kabelek H155 karte mogę polecić ci TP-LINK WN-551G ,uzywam ich u siebie w sieci są sprawdzone i godne polecenia ,kabelek równierz H155
    ad3. router Linksysa WAG54G :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy sieci WLAN na odległość około 1000 m w warunkach miejskich z przeszkodami terenowymi, takimi jak nasyp i przewody PKP. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie punktów dostępowych (AP) oraz anten kierunkowych i dookolnych. Zalecane są anteny panelowe lub Yagi o zysku 8-14 dBi do zastosowań na bloku oraz anteny Interline Horizon Midi lub Mini przy serwerowni, jeśli odległość nie przekracza 1,5 km. Wskazano na wątpliwości dotyczące deklarowanych prędkości transferu 108 Mb/s w standardzie 802.11b/g, które w praktyce są znacznie niższe, a także na ograniczenia liczby stabilnie obsługiwanych użytkowników (około 50-120). Wśród polecanych urządzeń wymieniono AP OvisLink WL-5460AP, 3COM OfficeConnect Wireless 108 Mb/s (3CRWE454G75), a także router Linksys WAG54G i karty TP-LINK WN-551G. Podkreślono znaczenie widoczności optycznej między antenami oraz dobranie odpowiednich kabli antenowych (np. H155). Dyskusja zawiera także przykładową konfigurację sieci WLAN na krótsze dystanse (do 300 m) z budżetem około 500 zł, obejmującą anteny panelowe i Yagi oraz sprzęt sieciowy do obsługi kilku komputerów.
