metody naprawy masz dwie , bo to moze wcale nie byc czujnik skoro roznica wynosi tylko 15 stopni. po pierwsze sprawdz wlacznik wentylatora w chlodnicy na jaka jest temperature (moze byc np na 86 stopmi wtedy roznica jest jeszcze mniejsza) . po drugie cztero-pinowy czujnik temperatury dwa z nich wykorzystuje do zegara a dwa do ecu , ja bym wzial kontrolke i kazdy pinek do masy bym badal ta kontrolka , masz pewnosc ze nic nie zepsujesz a rezystancja zarowki jest tak niska ze napewno wychyli tobie wskazowke do konca. ja osobiscie chyba rozebralbym zegar i przesunal wskazowke na ośce o te kilka milimetrow tak zeby stala pionowo na rozgrzanym silniku i po problemie
