Jak zdjąć simlocka z telefonu Sagem MYC2-3?
DSP 10 Lut 2006 15:10 2918 16
  • #1 2285070
    DSP
    Ocena: 5
    Moze mi ktos powiedziec w jaki sposob zdjac simlocka z Sagema MYC2-3???
  • #2 2285078
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Musisz mieć jakiegoś boxa np. SCDRII- 1000zł lub SWS SAG 1200zł. Za free nie ściągniesz z niego locka, udaj się do komisu i tam zrobią koszt ok 40zł.
    pozdr
  • #3 2285113
    hard
    Ocena: 18
    a jaki Ty wogóle sprzęt do Sagemów posiadasz ?
  • #4 2285262
    DSP
    Ocena: 5
    Pytalem ogolnie jak mozna zdjac z tego simlocka. Nie ma nic, tzn. mam MBUSa i Flashera do noki dct3.
  • #5 2285266
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    tylko na boxa / kluczach wspomnianych przez tino...
    przystawki na tp i 15 min wolnego czasu:)
    pozdrawiam leon.
  • #6 2285316
    DSP
    Ocena: 5
    Hmm a MBusem od noki nie daloby zdjac tego simlocka?
  • #7 2285351
    arti123
    Ocena: 96
    nie da się, a tym bardziej przez mbus , jedynie tylko box ( tak jak wspomnieli koledzy wyżej ) i nakładki ( jtag )
  • #8 2285357
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Jak dobrze pokombinujesz to da radę, życzę powodzenia. :D
  • #9 2285418
    DSP
    Ocena: 5
    Hmm teraz to juz sam sie pogubilem, ale pokombinuje. Z SE juz mi sie udalo sciagnac MBusem. Wiec kto wie jak z tym Sagemem wyjdzie :)
  • #10 2285455
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Przestań sobie żarty robić, napisałem Ci w pierwszym poście jaki jest potrzebny sprzęt i ile on kosztuje aby zrobić simlocka w tym sagemie, koledzy też dali jasną odpowiedź, a Ty dalej swoje :!:
    Poczytaj trochę na elektrodzie o simlockach z sagemów było już nawet na temat tego modelu.
  • #11 2285518
    DSP
    Ocena: 5
    Z SE tez tak gadano .....
  • #12 2285555
    piniu125
    a tak przy okazji, wiecie może czy da sie ściągnąć sim lock w sagemie myx1 za pomocą kodu? a jeśli tak o skąd go wziąć? :P
  • #13 2285787
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    A więc przy okazji z x1 też trzeba mieć box lub klucz aby ściągnąć locka.
    temat do zamknięcia
  • #14 2287152
    arti123
    Ocena: 96
    ....i ja dopowiem. Żadnym MBUSEM nie ściągniesz simlocka z SE czy SAGEMA, czy też innego telefonu ( nie dotyczy nokii DCT3 oraz BOSCH ) !!! Jeśli ktoś coś innego mówi to herezje gada... Transmisja ma być dwukierunkowa na osobnych przewodach ( RX oraz TX no i MASA oczywiście ).
    p.s.
    Mod zamknąć ten temat. Please....
  • #15 2299216
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    hehe..Mbusem ;)))) no tak ;))
    jezeli chodzi o sagem'a to na dniach dodam do starych HT mozliwosc usuwania simlock'a po kodach na podstawie imeia i fi251..ale zaznaczam tlko stare ht....juz dawno bym dodal tylko przemielenie danych zabija tak procesor ze musimy u siebie postawic oddzielny serwer tylko pod sagema....request to 29 bajtow, odpowiedz 14bajtow a obciaza procesor na 100% P4 2,8Ghz przez 1 minute i 18 sek...
  • #17 2308212
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    dokladnie te model np. ktory liczy GSMKey czy tez dawniej platne kody.... wazne zeby mozna bylo odczytac fielda 251....jezeli sie nie da (a w nowych phonach nie ma tego fielda) to niestety kodow nie przeliczy... mamy cale algo do tego i napisanego i ukonczonego klienta...teraz tylko ostateczne testy na wielowatkowsoc ale to przetestuja juz uzytkownicy..
✨ Zdjęcie simlocka z telefonu Sagem MYC2-3 wymaga specjalistycznego sprzętu, takiego jak boxy SCDRII lub SWS SAG, które kosztują odpowiednio około 1000-1200 zł. Nie jest możliwe usunięcie simlocka za darmo ani przy użyciu standardowych narzędzi do Nokii, takich jak MBUS czy Flasher, ponieważ transmisja wymaga dwukierunkowej komunikacji na osobnych przewodach RX, TX i masy. Alternatywnie można udać się do serwisu lub komisu, gdzie zdjęcie simlocka kosztuje około 40 zł. Próby użycia MBUS do zdjęcia simlocka z Sagema są nieskuteczne. W przypadku starszych modeli Sagem możliwe jest usuwanie simlocka po kodach generowanych na podstawie IMEI i pola 251, jednak proces ten jest obciążający dla procesora i wymaga dedykowanego oprogramowania oraz sprzętu. Nowe modele nie posiadają pola 251, co uniemożliwia generowanie kodów. Temat zdjęcia simlocka z Sagema MYC2-3 jest zatem zamknięty pod względem dostępnych metod bez specjalistycznego sprzętu.
