SpeedTouch 330 na Windows 98 - zawiesza się przy starcie systemu
sebekzygi 11 Lut 2006 10:46 2533 8
  • #1 2288191
    sebekzygi
    Ocena: 7
    Mam mały problem po zainstalowaniu SpeedTouch 330 w systemie windows 98 na płycie głównej pc-chips z celeronem 300 po uruchomieniu systemu nie strtuje, zatrzymuje się przed momentem gdy już ma wskoczyć tło windowsa, po jego wyciągnięciu system strtuje dalej. Jak już windows się uruchomi to po jeo podłączeniu wszystko jest ok wksazuje na to ikonka(zmienai kolory) połaczenia nie sprawdzałem bo to kumpla komp a ja mam dsla.
  • #2 2288736
    mlody_25
    Napisz na jakim chipsecie jest płyt główna. Jeżeli na VIA to ściągnij najnowszy pack VIA4in1 i uaktualnij chipset płyty głównej. Jeżeli to nie pomoże, odinstaluj aplikacje dostępową TP, często powoduje problemy, a połaczenie do NEO stwórz za pomocą DIAL-UP-a.
  • #3 2288760
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    to nie jest wina aplikacji Neo
    -odinstaluj sterowniki i oprogramowanie -zainstaluj jeszcze raz od poczatku
    ps
    samo utworzenie w dial up połaczenia nic nieda skoro windowsa blokokuje modem pod usb
  • #4 2289571
    zdzisiek1
    Ocena: 17
    Miałem podobny problem,ale to nie jest wina WIN98, ale modemu.W moim przpadku było tak że za każdą próbą wejścia do netu brakowało sterowników.Więc zadzwoniłem do TP,celem sprawdzenia łącza. Jak się okazało to wszysko jest w najlepszym porządku(parametry łącz,itd).Była jeda rada zmienić sys. oper.
    Zmieniłem na ME i jest ok,ale powinieneś spróbować zmienić modem na SAGEMA(ponoć 98 współpracuje z nim)!!!
  • #5 2290528
    sebekzygi
    Ocena: 7
    aplikacji do neo nigdy nie instaluję tylko konfiguruję recznie, a co chodzi o chipset to chyba bxcell ali czy cos takieg nie wiem dokładnie ale z tego co pamiętam to pod te procki żadnych inteli ani via nie było. Najprawdoodniej chyba będe musił instalować od nowa windowsa, powinno pomóc ale jak bedzie jescze ktoś miał dzisiaj jakieś pomysły to z chęcią skorzystam z porad
  • #6 2322045
    s_kmicic
    Miałem podobne problemy pod Win98 ze Speedtouch 330. PCet, na którym instalowałem ten modem jest dość wiekowy - ma 5 lat. Na płycie głównej nie posiada złącza ethernet. Dołożyłem kartę ethernetową - najtańszą jaką można dostać na Phentagrama. Po instalacji karty cała instalacja modemu Neostrady przebiegła bezproblemowo. Komputer nie zawiesza się przy starcie i wszystko działa O.K. Wyciągnięcie karty ethernetowej skutkuje tym, że komp zawiesza się przy starcie. Włożenie spowrotem usuwa wszystkie problemy.
  • #7 2325239
    asiedem
    sebekzygi napisał:
    Mam mały problem po zainstalowaniu SpeedTouch 330 w systemie windows 98 na płycie głównej pc-chips z celeronem 300 po uruchomieniu systemu nie strtuje, zatrzymuje się przed momentem gdy już ma wskoczyć tło windowsa, po jego wyciągnięciu system strtuje dalej. Jak już windows się uruchomi to po jeo podłączeniu wszystko jest ok wksazuje na to ikonka(zmienai kolory) połaczenia nie sprawdzałem bo to kumpla komputer a ja mam dsla.
    te nowsze modemy czyli /koloru czarnego/ maj zle oppragramowanie, trzenba wejsc na strone tpsy i nowe sobie sciagnac, lub zapraszam na gg 4209279
  • #8 2325336
    lechoo
    Ocena: 546
    Ja wszystkim proponuję przestać pierniczyć się z modemami USB i kupić sobie porządny modem z wyjściem ethernet (może być używany), ew. router z modemem ADSL. Używane modemy CellPipe można kupić na Allegro w cenie poniżej 100zł. Polecam - zapomnisz co to są problemy ze sterownikami :)
  • #9 2332463
    sebekzygi
    Ocena: 7
    Tak wygląda cześć plik Bootlog.txt koło miejsca przy którym dzieją się te problemy. Do momentu gdy system ładuje wszystko jest nie pogrubione, a gdy wyciągne wtyczke i włoże ją spowrotem dalej się łąduje i to jest ta część pogrubiona. Gdy wyłacze kartę muzyczną w biosie problem znika ps. chiałbym jednak zżeby działała
    [00143503] Loading PNP drivers of Joystick Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0002\01000100)
    [00143503] Dynamiczne ˆadowanie urzĄdzenia vjoyd.vxd
    [00143504] Dynamiczne inicjowanie urzĄdzenia VJOYD
    [00143504] Dynamiczna inicjalizacja urzĄdzenia powiodˆa si© VJOYD
    [00143504] Dynamiczne ˆadowanie powiodˆo si© vjoyd.vxd
    [00143504] Starting Joystick Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0002\01000100)
    [00143504] Started Joystick Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0002\01000100)
    [00143505] Loaded PNP drivers of Joystick Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0002\01000100)
    [00143505] Loading PNP drivers of SB16 Audio Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0003\01000100)
    [00143505] Dynamiczne ˆadowanie urzĄdzenia cm8330sb.vxd
    [00143506] Dynamiczne inicjowanie urzĄdzenia SB16VXD
    [00143506] Dynamiczna inicjalizacja urzĄdzenia powiodˆa si© SB16VXD
    [00143506] Dynamiczne ˆadowanie powiodˆo si© cm8330sb.vxd
    [001435EA] Starting IRQ Holder for PCI Steering (PCI\IRQHOLDER\59)
    [001435EA] Started IRQ Holder for PCI Steering (PCI\IRQHOLDER\59)
    [001435EA] Starting Otwarty kontroler hosta ALi PCI do USB (PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_00000000&REV_03\BUS_00&DEV_02&FUNC_00)
    [001435EB] Started Otwarty kontroler hosta ALi PCI do USB (PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_00000000&REV_03\BUS_00&DEV_02&FUNC_00)
    [001435EB] Starting Główny koncentrator USB (USB\ROOT_HUB\PCI&VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_00000000&REV_03&BUS_00&DEV_02&FUNC_00)
    [001435EC] Started Główny koncentrator USB (USB\ROOT_HUB\PCI&VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_00000000&REV_03&BUS_00&DEV_02&FUNC_00)
    [001435EC] Starting Logitech Cordless USB Mouse (USB\VID_046D&PID_C50D\INST_0)
    [001435F0] Started Logitech Cordless USB Mouse (USB\VID_046D&PID_C50D\INST_0)
    [001435F0] Starting SpeedTouch 330 ADSL Modem (USB\VID_06B9&PID_4061\000E50AFE74A)
    [001435F0] Starting Mysz zgodna z HID (HID\VID_046D&PID_C50D\0000USB&VID_046D&PID_C50D&INST_0)
    [001435F0] Started Mysz zgodna z HID (HID\VID_046D&PID_C50D\0000USB&VID_046D&PID_C50D&INST_0)
    [001435F0] Starting SB16 Audio Device (ISAPNP\CMI0001_DEV0003\01000100)
    [001435F0] Dynamiczne ˆadowanie urzĄdzenia dsound.vxd
    [001435F0] Dynamiczne inicjowanie urzĄdzenia DSOUND
Problem dotyczy instalacji modemu SpeedTouch 330 w systemie Windows 98 na płycie głównej PC-Chips z procesorem Celeron 300, gdzie system zawiesza się podczas startu tuż przed pojawieniem się tła Windows. Po wyjęciu modemu system uruchamia się poprawnie, a po ponownym podłączeniu modem działa bez problemów. Wskazuje to na konflikt sprzętowy lub sterownikowy. Sugerowano sprawdzenie chipsetu płyty głównej (np. VIA, ALi BXcel) i aktualizację sterowników chipsetu (np. VIA4in1). Zalecano także odinstalowanie oprogramowania TP Neo i ręczną konfigurację połączenia dial-up. Inne porady to zmiana systemu operacyjnego na Windows ME lub wymiana modemu na inny model, np. Sagema, który lepiej współpracuje z Win98. Jeden z użytkowników rozwiązał problem przez dołożenie karty ethernetowej na chipset Phentagram, co wyeliminowało zawieszanie się systemu. Wskazano również, że nowsze modemy USB mogą mieć wadliwe oprogramowanie i lepiej używać modemów z wyjściem ethernet lub routerów ADSL. Analiza pliku Bootlog.txt sugeruje, że problem może być związany z konfliktem sterowników karty muzycznej (SB16 Audio Device), której wyłączenie w BIOS-ie usuwa zawieszanie, choć użytkownik chciałby, aby karta działała jednocześnie z modemem.
