Zawieszanie się komputera po podłączeniu modemu Thomson SpeedTouch 330
matiii91a 20 Mar 2008 14:09 984 7
  • #1 4931628
    matiii91a
    Mój komp zawiesza się po wykryciu modemu i poprawnym jego zainstalowaniu. Modem to Thomson SpeedTouch 330. Pozyczylem taki sam od znajomego i dzieje sie to samo. Poszedlem z kompem do znajomego i instowalismy Neostrade ale po wykryciu sprzetu dzialo sie to samo. Najsmieszniejsze jest to ze jezeli modem niejest podlaczony do portu USB to komputer pracuje normalnie tzn. nie zawiesza sie itd. Pod ten sam port moge podlaczyc telefon i nic sie nie dzieje. Jezeli nie mam zainstalowanych sterownikow i podlacze moj modem komputer pracuje normalnie z tym ze nie moge sie polaczyc z netem bo swieci sie czerwona dioda... Prosze o pomoc ;(
  • #2 4931664
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę o informacje na temat komputera.
  • #3 4931690
    matiii91a
    Płyta główna ASRock K7S41GX, karta graficzna GeForce 4 MX440SE, procesor Athlon XP 2400+ i dysk Maxtor 20GB.
    zasilacz 250W CODEGEN, wszystko wczesniej działało!
    komputer formatowalem ze 3 razy, ale nic nie pomogło :(
  • #4 4931712
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Objawy zdają się sugerować problemy z zasilaniem. Czy kolega ma możliwość sprawdzenia na innym, mocniejszym i bardziej "firmowym" zasilaczu?
  • #5 4931729
    matiii91a
    w tkwi problem ze niie bardzo, chyba bede musial sie wybrac do kuzyna i zamontujemy zasilacz z jego kompa. Mysle ze moze to tez byc wina plyty glownej ale najpierw sprawdze ten zasilacz o ile pozwolimi wymontowac go z jego kompa. A jaki zasilacz polecasz? mniej wiecej do 100-150zl
  • #6 4931770
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    BeQuiet StraightPower 350W, Chieftec 400W [GPS-400AA-101A],
  • #7 4932087
    szaleniec
    Ocena: 199
    Bardzo podobny problem występował na płytach opartych na chipsecie VIA. Proponuję zainstalować najnowsze sterowniki do chipsetu.
  • #8 4933294
    matiii91a
    Pojechalem szybko do sklepu komputerowego i kupilem nowy zasilacz... Po zainstalowaniu go komputer... DZIALA JAK POWINIEN... Jestem szczesliwy i pisze juz do was z mojego kompa :D:D
Komputer zawieszał się po wykryciu i instalacji modemu Thomson SpeedTouch 330, zarówno na oryginalnym sprzęcie, jak i na identycznym modemie pożyczonym od znajomego. Problem nie występował, gdy modem nie był podłączony do portu USB lub gdy sterowniki nie były zainstalowane, jednak wtedy nie można było nawiązać połączenia internetowego. Konfiguracja sprzętowa obejmowała płytę główną ASRock K7S41GX, kartę graficzną GeForce 4 MX440SE, procesor Athlon XP 2400+ oraz dysk Maxtor 20GB, zasilany przez zasilacz 250W CODEGEN. Podejrzenie padło na niewystarczającą moc zasilacza, co potwierdziło się po wymianie na nowy zasilacz, po której komputer zaczął działać poprawnie. Dodatkowo zasugerowano aktualizację sterowników chipsetu, zwłaszcza w przypadku płyt opartych na chipsecie VIA, co mogło mieć wpływ na stabilność systemu.
