Rozumiem, ale musisz sobie z tym sam poradzić.
Pierwsze, to zobacz, czy zasilacz jest na kostce 494 lub zamienniku. Jeśli tak, to jesteś w domu, jeśli nie, to lepiej poszukaj innego zasilacza (chyba, że chcesz, żeby Ci go rozerwało, bo i takie rzeczy widziałem D ).
W sumie, to trochę Ci się dziwie, bo w wieku 13lat powinieneś umieć czytać podstawowe schematy, a w tym artykule jest to naprawde dobrze wyjaśnione.
Pierwsze, to zmień kondensatory na wyjściu - te, które są mogą Ci spuchnąć. Potem odpal link
http://members.lycos.co.uk/zgk5/AT_2a.jpg
Jak widzisz jest tu fragment schematu, na którym dołączono potencjometr między masę a 1 wyprowadzenie TL 494. Nie wnikając w szczegóły zrób tak samo. Wykorzystaj do tego potencjometr 10kOhm lub większy. Ustaw go na maksymalną wartość i włącz zasilacz. Podłącz miernik pod wyjście (między żółty a czarny przewód) i sprawdź jakie jest napięcie. Jeżeli będzie za niskie, to powoli przekręcaj potencjometr. Być może po przekroczeniu 13.8V zasilacz wyłączy się. Miałem to w 80% przerabianych zasilaczy. Należy wtedy wyłączyć zabezpieczenia. Schemat jak to zrobić jest tu
http://members.lycos.co.uk/zgk5/ATX_1a.jpg
Jak widzisz musisz przeciąć ścieżkę przy nóżce 4. Jak się postarasz, to odnajdziesz, które rezystory łączą ją z masą. Jeśli jednak chcesz iść na skróty, to możesz obciąć przy samym scalaku i wlutować swój rezystor między nóżkę 4 a masę. Jego wartość powinna mieć 2.1K (może być 2k2).
Musisz jeszcze sprawdzić, które rezystory na wyjściu się grzeją. Napewno będą to te, które są wlutowane między 12V a masę. Sprawdź jaką mają rezystancję i policz jaką powinne mieć wartość po zmianie napięcia na wyższe. Jeżeli układ ma pracować cały czas pod obciążeniem, to możesz je ze spokojem po prostu wylutować, ale jeśli zasilacz ma pracować bez obciążenia, to lepiej policz i wstaw zastępcze...
To by było chyba wszystko...
Udanych eksperymentów i uważaj na zasilanie ( na kondensatorach od strony pierwotnej jest 314V!!!!!!)
Powodzenia! )
Aha...
Jeszcze jedno - na koniec możesz zamienić potencjometr na rezystor o równoważnej wartości...
To by było wszystko na ten temat
Pozdro
