Regulacja napięcia 12V w zasilaczu ATX za pomocą LM317 i tranzystora
ratik2 29 Kwi 2006 18:14 6129 13
  • #1 2574427
    ratik2
    Ocena: 13
    Witam!
    wiem że było wiele podobnycz tematów ale mam pytanie: Czy napięcie wyjściowe 12V można regulować za pomocą stabilizatora LM317 z tranzystorem? Bo w linku poniżej opisano jak zrobić regulację napięcia w zasilaczu ale raczej wzwyż (od 5V).
    http://www.community.tomshardware.pl/communit...r=146609&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=
    Dziękuję
  • #2 2575472
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Witam !!
    Ponieważ w układzie tl494 na nóżkę "2" doprowadzone jest napięcie 2,5 V to zmniejszając wartość rezystora R26 (schemat ATX_2.gif) można obniżyć napięcie do 2,5 V (na gałęzi 5V). Można też wstawić tam potencjometr np: 10kΩ, pozwoli to na regulację napięcia także trochę do góry. Dalsze obniżenie napięcia wymagało by oprócz powyższej zmiany także zastosowania rezystora R19 (schemat ATX_2.gif) o mniejszej wartości, ale bez przesady, nie mniej niż 1kΩ, ponieważ poniżej pewnej granicy zasilacz pracowałby niestabilnie (takie mam wrażenie). Jednak i tak pozwoliło by to na uzyskanie pewnie ok. 1,5 V. Co prawda nie robiłem jeszcze eksperymentów ze zmniejszaniem napięć, ale z doświadczenia wiem że zasilacze ATX są dosyć "uniwersalne".
    Jeśli eksperymenty wyjdą pomyślnie to proszę o podanie efektów, tak dla potomnych :D
    Powodzenia - DANThE
  • #3 2576509
    ratik2
    Ocena: 13
    Wielkie dzięki DANThE. A czy można tak jak wcześciej pisałem bez ingerowania w elektronike zasilacza regulować napięcie na LM317?
  • #4 2576722
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Oczywiście że tak, przecież na wyjściu zasilacza masz normalny prąd stały o napięciu 5V (12V) i dość dużej obciążalności. Proponowałem ingerencję w układ zasilacza ponieważ stabilizacja za pomocą LM-a wiąże sie ze stratami mocy, a co za tym idzie - grzaniem się elementów stabilizatora. Mam jeszcze pytanie: do czego to byłby zasilacz, i jakich napięć i prądów się spodziewasz z tego stabilizatora.
    Pozdrawiam - DANThE
  • #5 2577249
    ratik2
    Ocena: 13
    Chciałbym sobić zrobić tani zasilacz tak właśnie do 12V. 3 ampery wystarczą zasilacz odkupie za 10zł a taki transformator kosztuje około 50zł. A do LM-a dodam tranzystor 2N3055 na 15A i będzie zasilacz o dużej mocy. Szkoda tylko że nie można do tych 12V dodać 5V, chyba...
  • #7 2598457
    ratik2
    Ocena: 13
    Dzięki DANThE! W poniedziałek będę miał zasilacz za 10zł to popracuje nad nim i pochwale sie efektami. I jeszcze jedno które kabelki trzeba zewrzeć żeby uruchomić ATX-a bez komputera?
    Dziękuję.
  • #9 2601913
    ratik2
    Ocena: 13
    Aha i jeszcze jedno czy przy LM317 będą potrzebne jeszcze kondensatory? Czy 1000uF wystarczy?
  • #10 2601930
    luki55
    Ocena: 39
    Witam:)
    Regulować się da ale obawiam się, że nie od 12 V w dół, bo na stabilizatorze występuje spadek napięcia ...
    Pozdro
  • #11 2603505
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Witam !!
    Na wyjściu zasilacza ATX kondensator jest niepotrzebny. Z zasilacza wychodzi już napięcie stabilizowane, zgadzam się z przedmówcą, nie da się uzyskać regulacji do 12V - spadek napięcia na stabilizatorze. Wypada dodać że z zasilacza ATX z gałęzi 12V wychodzi ok 11,5V gdy gałąź 5V jest NIEOBCIĄŻONA.
    Pozdrowienia - DANThE
  • #12 2604418
    ratik2
    Ocena: 13
    Wiem o spadku napięcia na stabilizatorze dlatego najpierw podwyższam napięcie w zasilaczu koszystając z informacji w linku z pierwszego postu.
  • #14 2642753
    ratik2
    Ocena: 13
    Nareszcie jest! Zasilacz już gotowy. Przerobiłem stary zasilacz AT o mocy 200W, regulacja na LM317 z tranzystorem 2N3055, woltomierz z zestawu Norda NE046 na ICL7107. Regulacja napięcia od 1,76V do 12,20V. W obudowie znajduje sie podwójne gniazdko z uziemieniem. Prąd wyjściowy 8A. Przepraszam za marną jakość zdjęcia.
    • Regulacja napięcia 12V w zasilaczu ATX za pomocą LM317 i tranzystora Zasilacz.jpg (31.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości regulacji napięcia 12V w zasilaczu ATX za pomocą stabilizatora LM317 i tranzystora, np. 2N3055. Poruszono temat ingerencji w układ zasilacza ATX, zwłaszcza modyfikacji rezystorów w układzie sterowania PWM (np. R26 i R19 w układzie tl494), co pozwala na podwyższenie napięcia wyjściowego powyżej nominalnych 5V lub 12V. Zwrócono uwagę na ograniczenia regulacji napięcia w dół ze względu na spadek napięcia na LM317, co powoduje, że stabilizacja poniżej 12V jest trudna bez podniesienia napięcia wejściowego. Wskazano, że zasilacz ATX dostarcza stabilizowane napięcie, więc dodatkowe kondensatory na wyjściu LM317 nie są konieczne, choć należy uwzględnić straty mocy i grzanie się stabilizatora. Autor planował tani zasilacz 12V/3A z wykorzystaniem LM317 i tranzystora 2N3055, a w końcu zrealizował projekt z regulacją napięcia od 1,76V do 12,20V i prądem do 8A, wykorzystując przerobiony zasilacz AT o mocy 200W oraz woltomierz Norda NE046 na układzie ICL7107. Podano także praktyczną wskazówkę, że do uruchomienia zasilacza ATX bez komputera należy zewrzeć kabelki zielony i czarny we wtyczce płyty głównej.
